LTM8031:高性能DC/DC μModule降压转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-12 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM8031作为一款电磁兼容EMC)的36V、1A DC/DC μModule降压转换器,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。本文将深入探讨LTM8031的特点、性能、应用以及设计注意事项。
文件下载:LTM8031.pdf
一、LTM8031的特点
1. 全面的降压开关模式电源
LTM8031是一个完整的降压开关模式电源,集成了开关控制器、功率开关、电感器滤波器和所有支持组件,只需添加输入和输出滤波电容即可完成设计。
2. 宽输入电压范围
输入电压范围为3.6V至36V,能够适应多种电源环境,适用于汽车、工业等不同领域的应用。
3. 高输出电流和灵活的输出电压
可提供高达1A的输出电流,输出电压范围为0.8V至10V,通过单个电阻即可轻松设置,满足不同负载的需求。
4. 宽开关频率范围
开关频率范围为200kHz至2.4MHz,用户可以根据具体应用需求进行调整,同时该频率范围符合EN55022 Class B标准,具有良好的电磁兼容性。
5. 其他特性
具备可编程软启动功能,可降低启动时的电流冲击;采用低剖面(9mm × 15mm × 2.82mm)表面贴装LGA封装,适合高密度负载点调节,并且符合RoHS标准。
二、电气特性
1. 输入输出参数
输入直流电压范围为3.6V至36V,输出直流电压可在0.8V至10V之间调节,连续输出直流电流最大可达1A。
2. 静态电流
在不同条件下,VIN和BIAS的静态电流表现良好,如在特定条件下VIN静态电流低至0.6μA,BIAS静态电流低至0.03μA。
3. 电压调节特性
线路调节率和负载调节率都非常出色,例如在10V ≤ VIN ≤ 36V,Iout = 1A,VOUT = 3.3V的条件下,线路调节率仅为0.1%;在VIN = 24V,0.2A ≤ Iout ≤ 1A,VOUT = 3.3V的条件下,负载调节率为0.3%。
4. 输出纹波
输出纹波(RMS)在VIN = 24V,Iout = 1A,VOUT = 3.3V的条件下为6mV,保证了输出电压的稳定性。
三、典型性能特性
1. 效率曲线
不同输入电压和输出电压下的效率曲线显示,LTM8031在各种工况下都能保持较高的效率,例如在不同输入电压下,3.3V、5V和8V输出时的效率都能达到较高水平。
2. 输入输出电流关系
输入电流与输出电流的关系曲线有助于工程师了解电源模块在不同负载下的功耗情况,为设计提供参考。
3. 最小输入电压与输出电流关系
最小输入电压与输出电流的关系曲线表明,LTM8031在不同输出电压和负载条件下,对输入电压有不同的要求,工程师可以根据这些曲线合理选择输入电源。
4. 温度特性
温度上升与负载电流的关系曲线显示,在不同输出电压下,随着负载电流的增加,模块的温度会相应上升,工程师需要考虑散热设计以确保模块在合适的温度范围内工作。
四、引脚功能
1. VIN
为LTM8031的内部调节器和内部功率开关提供电流,必须使用至少1μF的外部低ESR电容进行本地旁路。
2. FIN
滤波输入,仅在需要修改集成EMI滤波器的行为或VIN快速上升或下降时使用,否则可留空。
3. GND
将这些GND引脚连接到LTM8031下方的本地接地平面和电路组件,反馈分压器(RADJ)应连接到该网络。
4. VOUT
功率输出引脚,输出滤波电容和输出负载应连接在这些引脚和GND引脚之间。
5. AUX
为BIAS提供低电流电压源,在许多设计中,BIAS引脚可直接连接到Vout。
6. BIAS
连接到内部电源总线,必须连接到大于2.8V的电源。如果输出电压大于2.8V,可将此引脚连接到AUX;如果输出电压较小,则应连接到2.8V至25V之间的电压源,同时要确保BIAS + VIN小于56V。
7. RUN/SS
将RUN/SS引脚拉至低于0.2V可关闭LTM8031,连接到2.5V或更高电压可正常工作。如果不使用关机功能,可将此引脚连接到VIN引脚。此外,该引脚还提供软启动功能。
8. RT
用于通过连接一个电阻到地来编程LTM8031的开关频率,数据手册的应用信息部分提供了根据所需开关频率确定电阻值的表格。
9. SHARE
在并联输出时,将此引脚连接到另一个LTM8031的SHARE引脚。
10. SYNC
外部时钟同步输入,接地可实现低输出负载下的低纹波Burst Mode®操作,连接到大于0.7V的稳定电压源可禁用Burst Mode操作,不要让此引脚浮空。
11. PGOOD
内部比较器的开集输出,当ADJ引脚电压达到最终调节电压的90%时,PGOOD保持低电平。当VIN高于3.6V且RUN/SS为高电平时,PGOOD输出有效。如果不使用此功能,可让此引脚浮空。
12. ADJ
LTM8031将其ADJ引脚调节到0.79V,通过连接一个调节电阻到地来设置输出电压,电阻值可根据公式 (R{ADJ}=frac{196.71}{V{OUT }-0.79}) 计算。
五、应用信息
1. 设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单:首先查看推荐组件值和配置表,找到所需的输入范围和输出电压对应的行;然后应用推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值;最后按照指示连接BIAS。
2. 电容选择
CIN和COUT电容值是推荐的最小值,使用低于表中指示的值可能导致不良操作,而使用较大的值通常是可以接受的,并且在必要时可以改善动态响应。陶瓷电容具有体积小、坚固和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适用,X5R和X7R类型在温度和电压变化时较为稳定,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增大。此外,陶瓷电容在Burst Mode操作时可能会产生可听噪声,若无法接受,可使用高性能电解电容作为输出电容。
3. 电磁兼容性
LTM8031符合EN55022 Class B的辐射发射要求,典型性能特性部分提供了其EMC性能的图表,更多数据、操作条件和测试设置可在Linear Technology提供的EMI测试报告中查看。
4. 频率选择
LTM8031采用恒定频率PWM架构,可通过连接一个电阻从RT引脚到地来编程开关频率,范围为200kHz至2.4MHz。建议用户根据输入和输出操作条件选择表1中给出的最佳RT值,随意选择频率可能导致在某些操作或故障条件下出现不良操作。
5. BIAS引脚考虑
BIAS引脚用于为内部功率开关级提供驱动功率并操作内部电路,必须由至少2.8V的电源供电。如果输出电压编程为2.8V或更高,可将BIAS连接到AUX;如果VOUT小于2.8V,BIAS可连接到VIN或其他电压源。同时要确保BIAS引脚的最大电压小于25V,且VIN和BIAS的总和小于56V。
6. 负载共享
两个或更多LTM8031可以并联以产生更高的电流,但这可能会改变其EMI性能。并联时,应将所有LTM8031的VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起,为确保并联模块一起启动,RUN/SS引脚也可连接在一起。如有需要,可将LTM8031同步到外部时钟以消除拍频。
7. Burst Mode操作
为了提高轻负载时的效率,LTM8031会自动切换到Burst Mode操作,在这种模式下,输出电容保持在适当的电压,同时最小化输入静态电流。通过将SYNC连接到GND可启用Burst Mode操作,连接到高于0.7V的稳定电压源可禁用该模式。
8. 最小输入电压
LTM8031是降压转换器,需要一定的输入电压裕量来保持输出稳定。启动所需的输入电压高于运行所需的电压,且取决于RUN/SS的使用情况。典型性能特性部分提供了不同输出电压下的最小输入电压曲线。
9. 软启动
RUN/SS引脚可用于软启动LTM8031,通过外部RC网络在该引脚产生电压斜坡,可降低启动时的最大输入电流。
10. 同步
LTM8031的内部振荡器可通过向SYNC引脚施加250kHz至2MHz的外部时钟进行同步,连接到RT引脚到地的电阻应选择使LTM8031的振荡频率比预期同步频率低20%。同步到外部时钟时,LTM8031不会进入Burst Mode操作,而是跳过脉冲以保持调节。
11. 短路输入保护
在系统中,如果LTM8031的输入缺失时输出保持高电平,需要注意保护。例如在电池充电应用或电池备份系统中,可采用适当的电路来防止短路输入或反向输入对设备造成损坏。
12. PCB布局
尽管LTM8031具有高度集成性,但在PCB布局时仍需注意以下几点:将RADJ和RT电阻尽可能靠近各自的引脚;将CIN电容尽可能靠近LTM8031的VIN和GND连接;将COUT电容尽可能靠近LTM8031的Vout和GND连接;确保CIN和Cout电容的接地电流直接相邻或在LTM8031下方流动;将所有GND连接到顶层尽可能大的铜箔或平面区域,避免外部组件和LTM8031之间的接地连接中断;使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,以提供良好的接地连接和热路径。
13. 热插拔安全
陶瓷电容作为LTM8031的输入旁路电容时,在热插拔到带电或快速上升或下降的电源时可能会导致问题。可通过添加带有串联电阻的电容或铝电解电容来阻尼电路,防止输入电压过冲。
14. 热考虑
如果LTM8031需要在高环境温度下运行或提供大量连续功率,可能需要对输出电流进行降额。可参考典型性能特性部分的温度上升曲线,同时注意电路板的设计对热阻的影响,确保LTM8031的结温低于最大额定值125°C。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括0.82V、1.8V、2.5V、3.3V、5V和8V的降压转换器,以及两个LTM8031并联的应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
七、总结
LTM8031是一款功能强大、性能优异的DC/DC μModule降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流、灵活的输出电压调节、良好的电磁兼容性等特点。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理选择组件值、频率、BIAS电源等,并注意PCB布局、热插拔安全和热管理等问题,以确保电源模块的稳定可靠运行。
你在使用LTM8031的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • LTM8031
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器DC2357A 演示电路深度解析
    的头像 发表于 04-01 15:15 160次阅读
    LTM4625:高性能5A降压DC/DC μModule稳压的深度解析
    的头像 发表于 04-01 10:15 121次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压的深度解析
    的头像 发表于 03-31 16:30 111次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的深度剖析
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的深度剖析 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-31 14:30 112次阅读
    探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与设计要点
    探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与设计要点 在电子设
    的头像 发表于 03-16 09:15 157次阅读
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器的卓越性能与应用 在电子
    的头像 发表于 03-16 09:10 149次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压设计解析
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压设计解析 一、引言 在电子设计
    的头像 发表于 03-13 15:50 208次阅读
    深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换器的卓越之选
    深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换器的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深
    的头像 发表于 03-10 16:55 473次阅读
    LTM8047:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计指南
    LTM8047:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计指南 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-10 16:55 449次阅读
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器的卓越性能与应用指南
    (Linear Technology)推出的LTM8045 µModule DC/DC转换器,它具有多种拓扑结构、宽输入电压范围和出色的
    的头像 发表于 03-10 16:45 486次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:40 495次阅读
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与应用 在电子
    的头像 发表于 03-09 14:45 155次阅读
    LTM8058:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计与应用
    LTM8058:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计与应用 引言 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-09 14:45 159次阅读
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节
    的头像 发表于 03-09 14:25 188次阅读
