深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计生涯中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的隔离式µModule DC/DC转换器——LTM8048,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTM8048.pdf
一、产品概述
LTM8048是一款集成度极高的隔离式反激µModule DC/DC转换器,还配备了LDO后置稳压器。它拥有725VDC的隔离额定值,能有效保障电路的安全性和稳定性。其输入电压范围为3.1V至32V,输出电压范围为2.5V至13V,还可通过单个电阻进行灵活设置。此外,它还具备一个线性后置稳压器,输出电压可在1.2V至12V之间调节。
二、产品特性亮点
2.1 全面的电源解决方案
它是一个完整的开关模式电源,内部集成了开关控制器、功率开关、变压器以及所有支持组件。这种高度集成的设计大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
2.2 出色的隔离性能
725VDC的隔离能力,能有效避免不同电路之间的干扰和漏电问题,为系统的安全运行提供了可靠保障。这在一些对安全性要求较高的工业应用中尤为重要。
2.3 宽输入电压范围
3.1V至32V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,增加了产品的适用性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,LTM8048都能稳定工作。
2.4 灵活的输出设置
VOUT1输出电流最大可达440mA(在(V{OUT 1}=2.5 ~V, 24 ~V{IN})条件下),输出范围为2.5V至13V;VOUT2低噪声线性后置稳压器输出电流最大可达300mA,输出范围为1.2V至12V。通过单个电阻即可轻松设置输出电压,满足不同应用的需求。
2.5 先进的控制与保护功能
采用电流模式控制,具有可编程软启动和用户可配置的欠压锁定功能。软启动功能可以有效减少启动时的浪涌电流,保护电路元件;欠压锁定功能则能在输入电压过低时自动关闭电路,防止设备损坏。
2.6 环保与小型化设计
提供SnPb或RoHS兼容的表面处理,符合环保要求。同时,采用低轮廓(11.25mm × 9mm × 4.92mm)的表面贴装BGA封装,适合自动化组装,节省电路板空间。
三、电气特性详解
3.1 输入与输出参数
  • 输入电压:最小输入直流电压为3.1V(BIAS = VIN),在不同的输入电压和负载条件下,其性能表现稳定。
  • 输出电压:VOUT1的输出电压可通过调整RADJ1电阻进行设置,不同的RADJ1阻值对应不同的输出电压。例如,RADJ1 = 12.4k时,VOUT1为2.5V;RADJ1 = 6.98k时,VOUT1为5V等。
  • 输出电流:VOUT1的最大输出电流受输入电压和输出电压的影响,在典型应用中,要根据实际情况合理选择输入电压以满足输出电流的需求。
3.2 各项性能指标
  • 线路调节:VOUT1的线路调节率在6V ≤ VIN ≤ 31V,IOUT = 0.15A条件下为1.7%,能有效保证输出电压的稳定性。
  • 负载调节:VOUT1的负载调节率在0.05A ≤ IOUT ≤ 0.2A条件下为1.5%,表明在负载变化时,输出电压的波动较小。
  • 纹波:VOUT1的RMS纹波在IOUT = 0.1A时为20mV,VOUT2的RMS纹波在CBYP = 0.01µF,IOUT2 = 300mA,BW = 100Hz至100kHz条件下为20µVRMS,低纹波特性使得该模块适用于对电源质量要求较高的应用。
四、典型应用案例
4.1 3.3V Flyback Converter
在这个应用中,输入电压范围为9V至15V,通过合理选择外部元件,如RADJ1 = 8.66k,RADJ2 = 294k等,可实现VOUT2输出3.3V的稳定电压。从VOUT2输出电流与(V_{IN})的关系曲线可以看出,在不同的输入电压下,输出电流能够满足一定的负载需求。
4.2 12V Flyback Converter with Low Noise Bypass
当输入电压范围为5VDC至23VDC时,通过设置相关参数,如RADJ1 = 2.94k,RADJ2 = 56.2k等,可实现VOUT2输出12V的电压。同时,添加0.01µF的旁路电容可以有效降低输出电压的噪声,提高电源的质量。
4.3 3.3V and 2.5V Flyback Converter
此应用中,输入电压范围为3.5VDC至32VDC,可同时输出3.3V和2.5V的电压。通过合理配置外部元件,能够满足不同负载对不同电压的需求。
五、设计与应用注意事项
5.1 元件选择
  • 电容选择:(C{IN})、(C{OUT1})和(C_{OUT2})的电容值应根据推荐值进行选择,一般不建议使用低于推荐值的电容,否则可能导致电路运行不稳定。陶瓷电容具有体积小、ESR低等优点,但要注意选择合适的类型,如X5R和X7R,避免使用Y5V和Z5U等温度和电压系数较大的电容。
  • 电阻选择:RADJ1和RADJ2电阻的选择直接影响输出电压的设置,应根据所需的输出电压和推荐的计算公式进行精确计算。
5.2 PCB布局
  • 要将RADJ1和RADJ2电阻尽可能靠近相应的引脚,以减少布线长度,降低干扰。
  • (C{IN})电容应靠近LTM8048的VIN和GND连接,(C{OUT1})和(C_{OUT2})电容应分别靠近VOUT1、VOUT–和VOUT2、VOUT–连接,确保电流路径最短。
  • 所有GND连接应连接到尽可能大的铜箔或平面区域,避免接地连接中断。同时,合理使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,提高接地效果和散热性能。
5.3 热管理
LTM8048在高环境温度下可能需要降额使用,具体的降额程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线,也可以使用FEA等方法进行热分析,以确保芯片的结温不超过125°C。同时,良好的PCB设计对于散热至关重要,要注意通过BGA焊盘将热量传导到电路板上。
六、总结
LTM8048以其出色的性能、灵活的输出设置和高度集成的设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,只要我们合理选择元件、优化PCB布局和做好热管理,就能充分发挥LTM8048的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用LTM8048或其他类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • LTM8048
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器DC2357A 演示电路深度解析
    的头像 发表于 04-01 15:15 160次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 146次阅读
    探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-16 09:15 157次阅读
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离μModule DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-16 09:10 149次阅读
    LTM2889:隔离CAN FD μModule收发卓越
    的头像 发表于 03-12 15:15 219次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 233次阅读
    LTM8047:高性能隔离μModule DC/DC转换器的设计指南
    LTM8047 隔离 μModule DC/DC 转换
    的头像 发表于 03-10 16:55 449次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 495次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 238次阅读
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-09 14:45 155次阅读
    LTM8058:高性能隔离μModule DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 14:45 159次阅读
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离µModule转换器
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离µModule转换器 在电子工程师的日常设计中,选择合适
    的头像 发表于 03-09 14:45 138次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 335次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 339次阅读
