LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。LTM4633作为一款高性能的三输出降压DC/DC μModule稳压器,以其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多工程师的青睐。下面将对LTM4633进行全面的剖析。
文件下载:DC1905A.pdf
一、产品概述
LTM4633是一款高度集成的三输出非隔离式开关模式DC/DC电源模块,它将三个完整的10A开关模式DC/DC转换器集成在一个小巧的封装内。在这个封装中,包含了开关控制器、功率FET、电感器以及大多数支持组件,为设计带来了极大的便利。
二、关键特性
2.1 电源输出与输入
- 输出通道:具备三个独立的10A直流输出电流调节通道,其中(V{OUT1})和(V{OUT2})的电压范围为0.8V至1.8V,(V_{OUT3})的电压范围为0.8V至5.5V。每个输出电压可通过一个外部电阻进行设置,这种灵活的设置方式使得它能够满足不同的应用需求。
- 输入电压:输入电压范围为4.7V至16V,若使用外部5V偏置,输入电压范围可扩展至2.375V至16V。
2.2 控制与保护特性
- 控制模式:采用电流模式控制,具有快速瞬态响应能力,能够在负载和输入电压发生变化时迅速做出响应,确保输出电压的稳定。
- 频率同步:支持频率同步功能,可将开关频率同步到外部时钟,同步范围为600kHz至750kHz,有助于减少电磁干扰。
- 保护功能:具备输出过压和过流保护功能,能够在出现异常情况时及时保护电路,提高系统的可靠性。
- 多相操作:(V{OUT1})和(V{OUT2})支持多相操作并实现电流共享,可提供高达20A的负载电流,提高了系统的功率输出能力。
- 温度监测:内置两个通用温度监测器,可实时监测芯片内部温度,方便工程师对系统进行热管理。
- 软启动与电压跟踪:支持软启动和电压跟踪功能,可实现电源轨的顺序启动,避免浪涌电流对系统造成损害。
2.3 封装与效率
- 封装形式:采用15mm × 15mm × 5.01mm的BGA封装,具有节省空间和散热性能好的优点。
- 效率表现:在轻载时可通过选择Burst Mode操作实现高效率,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
三、电气特性
3.1 输入特性
- 输入电压范围:根据CNTL_PWR引脚的供电方式不同,输入电压范围有所不同。当CNTL_PWR由独立电源供电时,输入电压范围为2.375V至16V;当CNTLPWR与(V{IN})连接时,输入电压范围为4.7V至16V。
- 输入偏置电流:在不同的工作模式下,输入偏置电流有所差异。例如,在Burst Mode操作且(V_{OUT}=1.5V)时,输入偏置电流为0.5mA;在脉冲跳过模式下为1mA;在连续开关模式下为45mA;在关机状态((RUN = 0V))时为50μA。
3.2 输出特性
- 输出电流范围:每个通道的连续输出电流范围为0至10A,能够满足大多数应用的负载需求。
- 输出电压精度:输出电压的总直流误差最大为±1.5%,具有较高的输出电压精度。
- 负载和线性调节精度:在不同的负载和输入电压条件下,输出电压的负载调节精度和线性调节精度表现良好。例如,在(V{OUT}=1.5V),(V{IN})从2.375V至16V变化,(I{OUT}=0A)时,线性调节精度为0.015%/V至0.02%/V;在(V{OUT}=1.5V),(I_{OUT})从0A至10A变化时,负载调节精度为0.3%至0.5%。
四、应用信息
4.1 外部组件选择
- 输入电容:为了满足输入RMS纹波电流的要求,需要选择合适的输入电容。一般来说,22μF X7R陶瓷电容是一个不错的选择,其RMS纹波电流额定值约为2A。如果输入源阻抗较高,还需要使用47μF至100μF的表面贴装铝电解电容作为输入大容量电容。
- 输出电容:输出电容的选择应考虑输出电压纹波和瞬态响应的要求。COUT可以选择低ESR的钽电容、聚合物电容或陶瓷电容,典型的输出电容范围为200μF至470μF。
4.2 工作模式选择
- Burst Mode操作:当需要在非常轻负载下最大化效率时,可选择Burst Mode操作。在这种模式下,功率MOSFET根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。
- 脉冲跳过模式操作:在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可使用脉冲跳过模式。这种模式允许LTM4633在低输出负载时跳过一些开关周期,从而减少开关损耗,提高效率。
- 强制连续操作:当固定频率操作比低电流效率更重要,且需要最低输出纹波时,应选择强制连续操作。通过将MODE/PLLIN引脚连接到地来启用该模式。
4.3 频率同步与调节
- 频率同步:LTM4633可以与输入时钟同步,同步范围为600kHz至750kHz。当同步到外部时钟时,FREQ/PLLLPF引脚必须浮空。
- 频率调节:当不使用时钟同步时,可以通过在FREQ/PLLLPF引脚施加直流电压来设置工作频率。例如,将该引脚连接到(INTV_{CC})可设置典型的750kHz工作频率;施加1.4V的直流电压可将频率设置为600kHz,施加1.6V可将频率设置为700kHz。
4.4 并联通道操作
对于需要超过10A负载电流的输出,可以将(V{OUT1})和(V{OUT2})并联以提供20A的负载电流。两个通道将以120°的相移工作,通过将COMP、(V_{FB})、TK/SS和RUN引脚连接在一起,可以实现良好的电流共享。
4.5 输出电压跟踪
输出电压跟踪可以通过TK/SS引脚进行外部编程。通过使用外部电阻分压器,可以实现主调节器和从调节器之间的同步跟踪,确保输出电压的一致性。
4.6 保护功能
- 过流保护:每个调节器通道在逐周期的基础上检测峰值电感电流,当达到电流限制时,输出电压将开始下降,内部电流限制阈值将随着输出电压下降到其值的50%以下而开始折返。
- 过压保护:通过监测每个调节器的(V{FB})引脚来实现过压保护。当(V{FB})电压超过0.8V参考值约7.5%时,内部比较器将关闭顶部功率开关,并打开底部功率开关以保护负载。
五、热考虑与输出电流降额
5.1 热阻参数
数据手册中提供了四个热阻参数,分别是(theta{JA})(结到环境的热阻)、(theta{JCbottom})(结到产品底部的热阻)、(theta{JCtop})(结到产品顶部的热阻)和(theta{JB})(结到印刷电路板的热阻)。这些参数是根据JESD 51 - 12标准定义的,可用于有限元分析(FEA)软件建模工具。
5.2 输出电流降额
通过功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出LTM4633在不同散热和气流条件下的近似(theta_{JA})热阻。在实际应用中,需要根据环境温度和输出功率要求,对输出电流进行降额,以确保芯片的结温不超过125°C。
六、典型应用
6.1 12V输入多输出应用
LTM4633可以将12V输入转换为1.5V、1.2V和3.3V的输出,每个输出电流为10A。这种应用适用于电信、网络和工业设备等需要高密度负载点调节的场合。
6.2 多输入多输出应用
它还支持三输入和三输出的应用,例如将12V、5V和3.3V输入转换为1.0V、1.2V和5V的输出,每个输出电流为10A,为复杂的电源系统提供了灵活的解决方案。
七、总结
LTM4633作为一款高性能的三输出降压DC/DC μModule稳压器,具有集成度高、性能优越、应用灵活等优点。它能够满足多种应用场景的需求,为工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件、工作模式和频率,同时注意热管理和保护功能的设计,以确保系统的稳定运行。你在使用LTM4633的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
LTM4633
4浏览量
6542
