LTM4620A:高性能DC/DC μModule稳压器的深度解析
在电源管理领域,高效、稳定且集成度高的电源模块是电子工程师们一直追求的目标。LTM4620A作为一款卓越的DC/DC μModule稳压器,具备诸多出色特性,能够满足不同应用场景的需求。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:LTM4620A.pdf
一、产品概述
LTM4620A是一款完整的双路13A或单路26A输出开关模式DC/DC电源,相比LTM4620,它具有更宽的VOUT范围和更高的效率。该模块集成了开关控制器、功率FET、电感器以及所有支持组件,在一个紧凑的封装内实现了强大的电源转换功能。其输入电压范围为4.5V至16V,每个输出的电压范围可通过单个外部电阻设置为0.6V至5.3V,能为各种负载提供稳定的电源。
二、关键特性
(一)输出能力
支持双路13A或单路26A输出,能够满足不同功率需求的应用场景。在多相操作中,多个LTM4620A可实现高达100A的电流共享,为高功率负载提供可靠的电源支持。
(二)电压范围
宽输入电压范围(4.5V - 16V)和输出电压范围(0.6V - 5.3V),使其具有很强的通用性,适用于多种不同的电源系统。同时,最大总直流输出误差仅为±1.5%,保证了输出电压的高精度。
(三)控制与保护特性
- 控制模式多样:采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,能够在负载和输入电压变化时迅速调整输出。同时支持频率同步、多相操作、Burst Mode®操作和输出电压跟踪等功能,可根据实际需求灵活配置。
- 保护功能完善:具备过压和过流保护功能,能够有效保护负载和模块本身免受损坏。内部温度监控功能可实时监测模块温度,确保在安全的温度范围内工作。
(四)封装优势
提供两种封装形式:15mm × 15mm × 4.41mm的LGA封装和15mm × 15mm × 5.01mm的BGA封装。这些封装不仅节省空间,还具有良好的热性能,有助于提高模块的可靠性和稳定性。
三、电气特性详解
(一)输入特性
输入直流电压范围为4.5V至16V,RUN引脚的开启/关闭阈值为1.1V - 1.4V,具有150mV的迟滞。在启动时,输入浪涌电流在特定条件下最大为1A。输入电源偏置电流和输入电源电流会根据不同的工作模式和输出条件而变化。
(二)输出特性
每个输出通道的连续电流范围为0 - 13A,输出电压的总变化在特定负载和输入条件下有明确的规格。线路调节精度和负载调节精度都非常高,输出纹波电压也在较低水平。此外,还规定了输出电压的启动过冲、启动时间、动态负载的峰值偏差和稳定时间等参数。
(三)控制与其他特性
VFB引脚的电压在特定条件下有明确的范围,反馈过压锁定功能可确保输出电压在安全范围内。振荡器和锁相环的频率可通过fSET引脚进行编程,频率范围为210kHz - 860kHz。差分放大器具有高增益、高输入电阻和低输入失调电压等优点。
四、应用信息
(一)输出电压编程
通过在VFB引脚和地之间连接一个外部电阻,可以方便地编程输出电压。对于多通道并联操作,可通过合理连接VFB引脚和使用相同的反馈设置电阻来实现。同时,为了减少反馈电流引起的输出电压误差,可采取一些额外的连接措施。
(二)电容选择
- 输入电容:为了降低输入交流阻抗,建议使用四个22μF的输入陶瓷电容来处理RMS纹波电流。如果输入源阻抗较高,可使用一个47μF至100μF的表面贴装铝电解大容量电容。
- 输出电容:LTM4620A设计用于实现低输出电压纹波噪声和良好的瞬态响应,因此输出电容应选择具有足够低的有效串联电阻(ESR)的电容,如低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。典型的每个输出电容范围为200μF至470μF。
(三)工作模式
- Burst Mode操作:在轻负载情况下,可通过将MODE/PLLIN引脚浮空来启用Burst Mode操作,这种模式可间歇性地操作功率MOSFET,从而节省静态电流,提高效率。
- 脉冲跳跃模式操作:当需要在中等电流下实现低输出纹波和高效率时,可将MODE/PLLIN引脚连接到INTVCC来启用脉冲跳跃模式。在这种模式下,模块可在低输出负载时跳过一些周期,减少开关损耗。
- 强制连续操作:对于需要固定频率操作和最低输出纹波的应用,可将MODE/PLLIN引脚连接到GND来启用强制连续操作模式。
(四)多相操作
当输出负载需要超过13A的电流时,可将LTM4620A的两个输出或多个LTM4620A模块并联运行,通过设置MODE/PLLIN、PHASMD和CLKOUT引脚来实现多相操作,从而在不增加输入和输出电压纹波的情况下提供更多的输出电流。多相操作还可显著减少输入和输出电容中的纹波电流。
(五)频率选择与锁相环
可通过在fSET引脚和SGND之间连接一个外部电阻来设置开关频率,也可通过施加一个DC电压来控制。外部时钟信号可通过MODE/PLLIN引脚输入,频率范围为400kHz至780kHz。在锁定到外部时钟之前,频率设置电阻应始终存在以设置初始开关频率。
(六)输出电压跟踪
通过TRACK引脚可实现输出电压的跟踪功能,可将一个通道配置为主通道,另一个通道配置为从通道,并通过外部电阻分压器实现同步跟踪。在跟踪或软启动过程中,可通过控制TRACK引脚的电容来设置软启动时间。
(七)电源良好监测
PGOOD引脚为开漏引脚,可用于监测输出电压是否在规定的±10%范围内。通过上拉电阻连接到特定的电源电压,可方便地进行监测。
(八)稳定性补偿
模块已进行内部补偿,适用于所有输出电压。对于大多数应用需求,可参考表5进行电容选择。同时,还提供了LTpowerCAD软件用于其他控制回路的优化。
五、热考虑与输出电流降额
(一)热阻参数
数据手册中提供了四个热阻参数:θJA(结到环境的热阻)、θJCbottom(结到产品底部的热阻)、θJCtop(结到产品顶部的热阻)和θJB(结到印刷电路板的热阻)。这些参数是根据JESD 51 - 12标准定义的,但在实际应用中,由于散热情况复杂,单个或部分热阻参数可能无法准确反映实际的热性能。
(二)热分析与降额曲线
设计人员可使用实验室设备和测试板来预测模块在不同电气和环境条件下的热性能。数据手册中提供的降额曲线可用于指导应用,通过结合功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出不同散热和气流条件下的近似θJA热阻。
(三)散热措施
LTM4620A模块设计为可从封装的顶部和底部有效散热。底部基板材料对印刷电路板具有非常低的热阻,顶部暴露的金属与功率器件和功率电感器热连接。在需要时,可在器件顶部添加外部散热器,并配合气流实现良好的散热效果。
六、安全考虑
LTM4620A模块不提供VIN到VOUT的隔离,且内部没有保险丝。为了保护模块免受灾难性故障,建议在输入侧提供一个额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝。在内部顶部MOSFET故障导致过压的情况下,保险丝或断路器可限制电流,防止过大的热量和电路板损坏。
七、PCB布局建议
(一)大电流路径
使用大的PCB铜面积来处理高电流路径,包括VIN、GND、VOUT1和VOUT2,以减少PCB传导损耗和热应力。
(二)高频电容放置
将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以最小化高频噪声。
(三)接地层设计
在模块下方设置专用的电源接地层,并使用多个过孔来实现顶层与其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
(四)信号接地
为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并在模块下方将SGND连接到GND。
(五)并联模块连接
对于并联模块,将VOUT、VFB和COMP引脚连接在一起,并使用内部层紧密连接这些引脚。TRACK引脚可连接到一个公共电容以实现调节器软启动。
(六)测试点设置
在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
八、典型应用案例
(一)2相、5V at 20A设计
通过合理配置LTM4620A的引脚和外部组件,可实现2相、5V、20A的电源输出,并具备温度监测功能,确保系统在安全的温度范围内运行。
(二)3.3V和2.5V输出跟踪
在一些应用中,需要实现不同输出电压之间的跟踪。通过设置TRACK引脚和使用合适的电阻分压器,可以实现3.3V和2.5V输出的同步跟踪。
(三)4相、3.3V at 50A、750kHz设计
对于高功率、高频率的应用,可采用4相并联的方式,通过设置MODE/PLLIN、PHASMD和CLKOUT引脚,实现4相、3.3V、50A、750kHz的电源输出,同时减少输入和输出电压纹波。
九、总结
LTM4620A作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,凭借其出色的输出能力、宽电压范围、丰富的控制与保护功能以及良好的热性能,在电信、网络设备、工业设备等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计电源系统时,可根据具体的应用需求,合理选择和配置LTM4620A,以实现高效、稳定的电源解决方案。同时,在实际应用中,还需注意热管理、PCB布局等方面的问题,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418
