LTM8058:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计与应用
引言
在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC/DC转换器是一项关键任务。LTM8058作为一款具有诸多出色特性的隔离式μModule DC/DC转换器,为我们的设计带来了新的思路和解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LTM8058的特点、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:LTM8058.pdf
一、LTM8058概述
LTM8058是一款2kV AC隔离式反激μModule DC/DC转换器,并且集成了LDO后置稳压器。其内部集成了开关控制器、功率开关、变压器、LDO以及所有支持组件,这使得它在设计中使用起来非常方便,仅需添加输入和输出电容即可完成基本设计。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持3.1V至31V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
- 灵活的输出电压设置:输出电压范围为2.5V至13V,可通过单个电阻进行设置;线性后置稳压器的输出电压可在1.2V至12V之间调节,同样通过单个电阻即可实现。
- 高隔离性能:具备2kV AC隔离能力(经过3kV DC测试),并获得了UL60950认证,能有效保障系统的安全性。
- 低噪声输出:线性后置稳压器可提供低噪声输出,适用于对噪声敏感的应用场景。
- 小尺寸封装:采用热增强型、紧凑的9mm × 11.25mm × 4.92mm BGA封装,适合使用标准表面贴装设备进行自动化组装。
二、应用领域
LTM8058的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,例如:
- 工业传感器:为传感器提供稳定、隔离的电源,确保传感器的精确测量。
- 工业开关:满足工业开关对电源的可靠性和隔离性要求。
- 接地环路抑制:有效减少接地环路带来的干扰,提高系统的稳定性。
三、典型应用电路分析
下面我们来看一个典型的应用电路示例:2kV AC隔离式低噪声μModule稳压器。
电路参数
输入电压VIN范围为4.3V至29V,输出电压VOUT1为5.7V,VOUT2为5V。
关键组件
- 电容选择:输入电容CIN为2.2μF,输出电容COUT1为22μF,COUT2为10μF。这些电容的选择对于稳定输出电压和减少纹波至关重要。
- 电阻设置:通过ADJ1和ADJ2引脚连接的电阻来设置输出电压。例如,ADJ1连接6.19k电阻可设置VOUT1的电压,ADJ2连接162k电阻可设置VOUT2的电压。
- 其他组件:RUN引脚用于控制转换器的启动和停止,SS引脚连接软启动电容以限制浪涌电流和输出电压的上升速率。
四、电气特性与性能分析
电气特性
LTM8058的电气特性在不同的工作条件下有明确的规定,例如:
- 输入电压:最小输入直流电压在不同的BIAS和RUN条件下有所不同,一般为3.1V至4.3V。
- 输出电压:VOUT1的直流电压可通过调整RADJ1电阻在2.5V至12V之间变化,VOUT2的输出电压范围为1.2V至12V。
- 电流特性:VIN静态电流在不切换时约为850μA,VOUT1的短路电流最大为30mA。
性能分析
通过典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解LTM8058的性能表现:
- 效率与输出电流关系:效率随着输出电流的增加而变化,不同的输出电压和输入电压条件下效率曲线有所不同。一般来说,在中等输出电流时效率较高。
- 输入电流与输出电流关系:输入电流随着输出电流的增加而增加,并且与输入电压和输出电压的大小有关。
- 最大输出电流与输入电压关系:最大输出电流受输入电压的影响,输入电压越高,可提供的最大输出电流越大。
五、引脚功能与设计要点
引脚功能
LTM8058的各个引脚都有其特定的功能,下面我们来详细了解一下:
- Vout1和Vout -:构成反激级的隔离输出,需在两者之间连接外部电容。
- Vout2:二次侧线性后置稳压器的输出,需在OUT2和Vout - 之间连接负载和输出电容。
- GND:本地接地引脚,在散热方面起着重要作用,印刷电路板设计对其热性能有较大影响。
- VIN:为LTM8058的内部稳压器和集成功率开关提供电流,需使用外部低ESR电容进行局部旁路。
- ADJ2:二次侧LDO后置稳压器误差放大器的输入,通过连接电阻到VOUT可设置输出电压。
- BYP:用于旁路LDO的参考电压,以实现低噪声性能,可连接一个小电容来降低输出电压噪声。
- RUN:通过连接电阻分压器到VIN,可设置LTM8058的最小工作电压。
- ADJ1:通过连接电阻到GND可设置输出电压VOUT1。
- BIAS:为LTM8058的内部电路提供电源,需使用至少4.7μF的低ESR电容进行局部旁路。
- SS:连接软启动电容以限制浪涌电流和输出电压的上升速率。
设计要点
- 电容选择:建议使用X5R和X7R类型的陶瓷电容,因为它们在温度和电压变化时性能稳定。避免使用Y5V和Z5U类型的电容,它们的电容温度系数和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增大。
- BIAS引脚考虑:在输入电压小于15V时,可将BIAS引脚直接连接到VIN引脚;输入电压大于15V时,建议将BIAS引脚与VIN引脚分开,可由单独的电压源供电或使用内部稳压器。
- 软启动设计:通过在SS引脚和GND之间连接电容,可有效降低启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
六、PCB布局与热考虑
PCB布局
合理的PCB布局对于LTM8058的性能和散热至关重要,以下是一些布局要点:
- 元件放置:将RADJ1和RADJ2电阻尽可能靠近各自的引脚,CIN和COUT电容尽可能靠近LTM8058的相应引脚。
- 接地设计:将所有GND连接到顶层尽可能大的铜浇铸或平面区域,避免外部组件与LTM8058之间的接地连接中断。使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,以提供良好的接地和散热路径。
- 热过孔:适当分布热过孔,以提高散热效率。热过孔的数量和位置应根据电路板的设计进行优化。
热考虑
LTM8058在高温环境下工作时,可能需要对输出电流进行降额处理。可参考典型性能特性曲线中的温度上升曲线来确定降额程度。同时,使用有限元分析(FEA)等方法可以更准确地预测热性能。
七、安全与合规性
隔离测试
LTM8058的隔离性能通过将所有初级引脚和所有次级引脚分别连接在一起,并施加3kV DC电压进行1秒的高压测试来验证。
工作电压与安全合规
隔离电压额定值与实际工作电压可能不同,实际工作电压取决于最终产品的系统级规格。LTM8058获得了UL 60950认证,在污染程度为2的环境中,可在最高250V的工作电压下运行。但具体应用中的工作电压、绝缘类别、污染程度等关键参数需根据实际环境和安全合规要求进行评估。
八、总结
LTM8058作为一款高性能的隔离式μModule DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、灵活的输出电压设置、高隔离性能和低噪声输出等优点。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚功能、电容选择、PCB布局和热管理等方面的要点,以确保其性能的稳定和可靠。同时,要注意安全与合规性问题,根据实际应用需求进行合理的设计和评估。希望本文能为电子工程师在使用LTM8058进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
隔离式
133浏览量
12540
