深入解析 LTM4654:高效混合降压 μModule 总线转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-02 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的电源模块一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 的 LTM4654,一款 55V、300W 源/沉混合降压非隔离 μModule 总线转换器,看看它如何在各种应用中发挥出色的性能。
文件下载:LTM4654.pdf
一、产品概述
LTM4654 是一款完整的 300W 输出源/沉开关模式混合拓扑降压 DC - DC 电源 μModule 总线转换器。其暴露的功率电感位于封装顶部,为热量提供了一条从功率模块向上散发的固有路径,远离印刷电路板(PCB),有助于降低模块温度。该封装集成了开关控制器 IC、功率 MOSFET 以及支持组件,仅需飞跨(电荷泵电容器、大容量输入和输出旁路电容器以及一些用于配置的无源组件。
二、关键特性
电气性能
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 20V 至 55V(绝对最大 57V),输出电压范围为 4.5V 至 18V((V{OUT }{IN } / 2)),能够适应多种不同的电源应用场景。
  • 高效率:在 48V 输入、9V 输出且 ±15A 负载时,效率高达 96.7%,有助于降低功耗,提高系统整体效率。
  • 高精度输出:最大总直流输出误差为 ±3%,可确保稳定的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用。
  • 高输出功率:可达 300W 输出功率(源/沉),并且支持并联扩展以满足更高功率的应用需求。
控制与保护功能
  • 固定频率电流模式控制:采用固定频率电流模式控制,具有良好的瞬态响应和稳定性,能够快速响应负载变化。
  • 同步功能:可实现 200kHz 至 1MHz 的外部同步锁相,方便与其他电路进行同步操作。
  • 软启动与跟踪:具备输出电压跟踪和软启动功能,可避免启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 完善的保护机制:拥有短路保护(带可调重试定时器)、过流保护和过温保护功能,还配备板载二极管温度监测器,提高了系统的可靠性和稳定性。
其他特性
  • 可选外部参考输入:支持可选的外部参考输入,增加了输出电压设置的灵活性。
  • 状态指示:提供电源良好(PGOOD)和故障(FAULT)输出指示,方便用户实时监测系统状态。
  • 紧凑封装:采用 120 引脚、16mm × 16mm × 8.96mm 的 BGA 封装,节省了 PCB 空间。
三、工作原理
整体架构
LTM4654 采用混合开关电容拓扑,四个功率开关和电容器组 (C{FLY}) 和 (C{MID}) 构成开关电容级,将输入电压在 MID 处减半。MID 处的电压再通过功率电感和输出电容器进一步降压,类似于降压开关转换器。
控制策略
  • 峰值电流模式控制:采用峰值电流模式控制电感电流,实现开关的脉宽调制(PWM),并保持精确的输出调节。这种控制方式能够实现快速的逐周期电流限制,保护内部组件,同时在宽范围的输出电容器下具有良好的瞬态性能和稳定性。
  • 输出电压编程:通过 (V_{FB}) 引脚连接一个到地的单个电阻即可编程输出电压,简单方便。
  • 开关频率编程:开关频率可通过连接在 FREQ 引脚和 SGND 之间的单个电阻进行编程,典型的开关频率范围为 300kHz 至 500kHz。
电容平衡阶段
在初始上电时,会对飞跨电容器 (C{FLY}) 和 (C{MID}) 的电压进行测量。如果这些电压未达到 (V{IN}/2),TIMER 电容器开始充电。当 TIMER 电容器电压达到 0.5V 时,内部电流源开启,将 (C{FLY}) 电压充电至 (V{IN}/2),然后再将 (C{MID}) 充电至 (V{IN}/2)。在此阶段,TRACK/SS 引脚被拉低。如果在 TIMER 电容器电压达到 1.2V 之前,(C{FLY}) 和 (C{MID}) 的电压达到 (V{IN}/2),则 TRACK/SS 引脚释放并开始充电,TIMER 引脚复位至地,正常操作开始;否则,内部电流源关闭,TIMER 电容器以初始速率的一半充电至 4V,然后复位至零,重复上述过程。
在正常运行期间,仅监测 (C{MID}) 相对于 (V{IN}/2) 的偏差。如果 (V_{CMD}) 超出由连接在 HYSPRGM 引脚到地的电阻设置的电压窗口,所有开关停止,TRACK/SS 引脚被拉低,内部电流源开启,将 (C{FLY}) 和 (C{MID}) 的电压恢复到 (V{IN}/2),FAULT 引脚被拉低,平衡完成后释放。
四、应用信息
电源供应
  • INTVCC/EXTVCC 电源:功率开关驱动器和大部分内部电路的电源来自 (INTVCC) 引脚。当 (EXTVCC) 引脚接地或连接到小于 7V(典型值)的电压时,内部 5.8V 线性稳压器从 (V{IN}) 提供 (INTVCC) 电源;当 (EXTVCC) 高于 7V(典型值)时,该线性稳压器关闭,另一个 5.8V 线性稳压器开启,从 (EXTVCC) 提供 (INTVCC) 电源。对于 (V{OUT}) 不低于 7.5V(理想情况下为 8V 以增加安全余量)的应用,(EXTVCC) 可直接连接到 (V_{OUT}),以提高整体效率。
  • 关断与启动:当 RUN 引脚低于 1.1V 时,(INTVCC) 线性稳压器和所有内部电路进入关断模式。释放 RUN 引脚后,内部 1μA 电流源将 RUN 引脚拉高,使能 LTM4654。RUN 引脚也可由逻辑直接驱动,但电压不能超过绝对最大额定值 6V。输出电压 (V_{OUT}) 的斜率可通过 TRACK/SS 引脚的电压控制,通过连接一个外部电容器到 SGND 可设置软启动周期。
输出电压跟踪
TRACK/SS 引脚允许 (V{OUT}) 的启动跟踪另一个电源。可配置为重合跟踪或比例跟踪。在重合跟踪中,将电阻分压器连接在外部电源 (V{OUT1}) 和地之间,并将其中点连接到 LTM4654 的 TRACK/SS 引脚,分压器的比例应与从属通道的反馈分压器相同;在比例跟踪中,将电阻分压器连接从外部电源到 LTM4654 的 TRACK/SS 引脚,选择合适的电阻值,使外部电源达到稳态时,TRACK/SS 引脚的最终电压不超过 0.8V。
工作模式选择
LTM4654 可选择进入高效突发模式(Burst Mode)、脉冲跳过模式(PSM)或强制连续模式(FCM)。通过将 MODE/PLLIN 引脚连接到 SGND 可选择 FCM 模式;连接到 (INTVCC) 可选择 PSM 模式;浮空则选择突发模式。不同模式在轻载效率、负载瞬态响应和输出纹波等方面具有不同的特点,用户可根据具体应用需求进行选择。
频率选择与锁相环
开关频率可通过 FREQ 引脚进行选择。如果 MODE/PLLIN 引脚未由外部时钟源驱动,可使用 FREQ 引脚将控制器的工作频率编程为 200kHz 至 1MHz。内部集成的锁相环(PLL)可将内部振荡器同步到连接到 MODE/PLLIN 引脚的外部时钟源,同步时控制器工作在 FCM 模式。
温度监测
LTM4654 可通过 TEMP 引脚进行热点监测。使用正温度系数(PTC)热敏电阻作为电阻分压器的下臂,并将分压器的公共点连接到 TEMP 引脚。当温度超过 PTC 热敏电阻的居里点时,电压会急剧增加。当 TEMP 引脚达到 1.22V 时,所有开关停止 100ms。此外,TEMP+ 和 TEMP - 引脚之间内部连接有一个二极管连接的 PNP 晶体管,通过施加特定的直流电流并测量这两个引脚之间的差分电压,可估算 LTM4654 的内部温度。
电容选择
  • 输入电容:LTM4654 模块应连接到低交流阻抗的直流源。对于调节器输入,需要三个 10μF 的输入陶瓷电容器来处理直至满载的均方根(RMS)纹波电流。如果输入源阻抗因长电感引线而受到影响,可使用 33μF 或 47μF 的表面贴装铝电解大容量电容器;如果使用低阻抗电源平面,则不需要该大容量电容器。对于 48V 或 54V 总线的 IBC 应用,应选择额定电压至少为 100V 的输入电容器。
  • 输出电容:为了实现良好的瞬态响应和低输出电压纹波,应选择低等效串联电阻(ESR)的 (C{OUT})。在 (V{OUT}) 和 GND 引脚附近放置至少三个 10μF 的输出陶瓷电容器,以降低输出纹波。可在较远位置放置至少 150μF 的铝电解电容器作为大容量输出电容器,以满足下游负载的瞬态要求。选择 (C_{OUT}) 时,要注意其 ESR 对环路稳定性的影响。
  • (C{FLY}) 和 (C{MID}) 电容:陶瓷电容器因其低 ESR 而适用于 (C{FLY}) 和 (C{MID})。但在选择时要注意,电容器的电压额定值应大于其工作电压的一半,一般选择电压额定值为电容器工作电压两倍的电容器。对于工作温度高于 85°C 的情况,应使用具有 X7R 电介质的电容器;对于低于 85°C 的操作,X5R 电介质就足够了。为了确保电容器的长期可靠性,应将电容器的温度升高控制在 20°C 以下,理想情况下为 10°C。同时,要考虑陶瓷电容器的电压系数对电容值的影响,选择足够的电容值,使每个电容器上的纹波小于其直流偏置电压的 2%。
五、PCB 布局建议
  • 大电流路径:使用大的 PCB 铜面积用于高电流路径,包括 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}),以最小化 PCB 传导损耗和热应力。
  • 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容器放置在 (V{IN})、MID、GND 和 (V{OUT}) 引脚附近,以最小化高频噪声。
  • (C_{FLY}) 电容布线:使用短回路将 (C_{FLY}) 电容器从 (C^{+}) 连接到 (C^{-}),减少该回路中的寄生走线电感和电阻。
  • 电源接地层:在单元下方放置专用的电源接地层。
  • 过孔使用:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以最小化过孔传导损耗并降低功率模块的热应力。避免将过孔直接放在焊盘上,除非它们被覆盖或镀覆。
  • SGND 区域:为连接到信号引脚的组件使用单独的 SGND 接地铜区域,SGND 内部连接到电源模块的 GND。
  • 并联模块连接:对于并联功率模块,将所有 (V{IN})、(V{FB}) 和 COMPa 引脚连接在一起,使用内部层紧密连接这些引脚。TRACK/SS 引脚可连接到一个公共电容器以调节软启动。
  • 测试点:在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
六、总结
LTM4654 是一款功能强大、性能出色的电源模块,具有宽输入输出电压范围、高效率、高精度、完善的保护机制等优点。通过合理选择工作模式、电容和进行 PCB 布局,能够满足各种不同应用场景的需求。无论是电信、网络、测试测量设备还是工业应用,LTM4654 都能为电源设计提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,深入理解其工作原理和应用信息,充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定的电源系统。
你在使用 LTM4654 过程中遇到过哪些挑战呢?或者对于电源模块的设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效低功耗:LTM8029降压μModule转换器的深度剖析
    高效低功耗:LTM8029降压μModule转换器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们
    的头像 发表于 03-31 15:20 102次阅读
    深入解析 LTM8053/LTM8053 - 1:高效降压 μModule 稳压的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 17:20 1195次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压设计解析
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压设计解析 一、引言 在电子设计
    的头像 发表于 03-13 15:50 208次阅读
    LTM8031:高性能DC/DC μModule降压转换器的设计与应用
    μModule降压转换器,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。本文将深入探讨LTM8031的特点、性能、应用以及设计注意事项。 文件下
    的头像 发表于 03-12 13:55 171次阅读
    深入剖析 LTM8029:一款高性能降压 μModule 转换器
    深入剖析 LTM8029:一款高性能降压 μModule 转换器 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-10 16:40 449次阅读
    深入解析LTM8050:高效降压μModule调节的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 14:45 150次阅读
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是凌
    的头像 发表于 03-09 14:45 138次阅读
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-09 14:25 188次阅读
    解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压的设计与应用
    解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压的设计与应用 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-05 09:35 641次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 03-04 11:40 675次阅读
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压 在电
    的头像 发表于 03-04 11:40 820次阅读
    ADI LTM4660:高效60V、300W混合降压μModule总线转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-03 11:30 331次阅读
    LTM4654降压非隔离Module总线转换器
    LTM4654降压非隔离Module总线转换器LTM4654是LINEAR公司推出的一款高性能μ
    发表于 02-26 09:17
    深入解析LTM8056:高效58V输入降压 - 升压µModule稳压
    的头像 发表于 02-24 11:30 490次阅读
    Analog Devices Inc. LTM4660混合降压μModule® 总线转换器数据手册
    Analog Devices Inc. LTM4660 混合降压μ Module®总线转换器是一
    的头像 发表于 06-20 10:25 971次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTM</b>4660<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>降压</b>μ<b class='flag-5'>Module</b>® <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
