探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与设计要点
h1654155282.3538 2026-03-16 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的2kVAC隔离µModule DC/DC转换器——LTM8067,了解它的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:LTM8067.pdf
一、LTM8067特性概述
1. 电气特性
  • 宽输入电压范围:LTM8067支持3V至40V的宽输入电压范围,能够适应多种电源环境。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。
  • 可调节输出电压:输出电压可通过单个电阻从2.5V调节到24V,最大输出电流可达450mA(在 (V{IN }=24 ~V) , (V{OUT }=5 ~V) 时)。这种可调节性使得它能够满足不同负载的需求。
  • 电流模式控制:采用电流模式控制,能够提供更好的动态响应和稳定性,确保输出电压的精确调节。
  • 用户可配置欠压锁定:用户可以根据实际需求配置欠压锁定功能,提高系统的可靠性。
2. 隔离特性
  • 2kVAC隔离:具备2kVAC的隔离能力,有效隔离输入和输出,提高系统的安全性和抗干扰能力。它经过100%高压测试,确保隔离性能的可靠性。
  • UL60950认证:获得UL60950认证(文件编号464570),符合相关安全标准,可用于对安全要求较高的应用场景。
3. 封装特性
  • 低剖面BGA封装:采用9mm × 11.25mm × 4.92mm的低剖面BGA封装,适合自动化表面贴装设备进行组装,节省电路板空间。
二、应用领域
LTM8067的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 隔离IGBT栅极驱动:为IGBT提供稳定的隔离电源,确保栅极驱动的可靠性。
  • 工业传感器:在工业传感器系统中,提供隔离电源,减少干扰,提高传感器的测量精度。
  • 工业开关:为工业开关设备提供稳定的电源,保证开关的正常运行。
  • 测试和测量设备:满足测试和测量设备对电源稳定性和隔离性能的要求。
三、设计要点
1. 元件选择
在设计过程中,需要根据所需的输入输出电压选择合适的元件。表1给出了不同输出电压下推荐的 (C{IN}) 、 (C{OUT}) 和 (R{FB}) 值。需要注意的是,这些值是在 (T{A}=25^{circ} C) 条件下测试得到的,实际应用中需要根据具体情况进行验证。
VIN VOUT CIN COUT RFB
3V to 40V 2.5V 2.2 F,50V, 1206 100 F, 6.3V, 1210 15.4k
3V to 40V 3.3V 2.2 F, 50V, 1206 47 F, 6.3V, 1210 11.8k
3V to 40V 5V 2.2 F,50V, 1206 22 F, 16V, 1210 8.25k
3V to 37V 8V 2.2 F, 50V, 1206 22 F, 16V, 1210 5.23k
3V to 33V 12V 4.7 F,50V, 1206 10 F, 50V, 1210 3.48k
3V to 30V 15V 4.7 F, 50V, 1206 4.7 F, 25V, 1210 2.8k
3V to 27V 18V 4.7 F, 50V, 1206 4.7 F, 25V, 1210 2.37k
3V to 21V 24V 4.7 F, 50V, 1206 4.7 F, 25V, 1210 1.78k
2. 电容选择
  • 陶瓷电容:陶瓷电容具有体积小、稳定性好和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适合。X5R和X7R类型的陶瓷电容在温度和电压变化时性能稳定,是较好的选择。而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增大。
  • 输入电容:输入电容与走线或电缆电感可能形成高Q值的谐振电路,在热插拔时可能导致输入电压过冲,超过器件额定值。为避免这种情况,可以在 (V_{IN}) 串联一个小电阻,或者添加一个电解大容量电容来抑制过冲。
3. PCB布局
PCB布局对LTM8067的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 元件放置:将 (R{FB}) 电阻尽可能靠近其引脚; (C{IN}) 电容靠近 (V{IN}) 和GND连接; (C{OUT}) 电容靠近 (V{OUT}) 和 (V{OUTN}) 。
  • 接地和散热:将所有GND连接到尽可能大的铜箔或平面区域,避免接地连接中断。使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,以提供良好的接地和散热路径。
4. 最小负载要求
由于LTM8067采用反激式调节器,需要一定的最小负载才能正常工作。如果负载过轻,输出可能会失去调节。可以通过在输出端跨接一个电阻来满足最小负载要求,也可以使用电阻和齐纳二极管的组合。
5. 热管理
LTM8067在高温环境下可能需要降额使用,降额程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线,但实际应用中需要根据具体情况进行验证。同时,良好的PCB布局对于散热非常重要,要确保模块底部和BGA焊盘与电路板之间有良好的热传导。
四、典型应用电路
文档中给出了几个典型应用电路,如12V反激转换器、-15V反相调节器和15V浮动IGBT栅极驱动电路等。这些电路展示了LTM8067在不同应用场景中的具体实现方式,为工程师提供了参考。
五、相关产品
除了LTM8067,文档还介绍了一些相关产品,如LTM8068、LTM8047等。这些产品在输入输出电压范围、隔离能力等方面有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTM8067是一款功能强大、性能卓越的DC/DC转换器,在隔离应用中具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要充分考虑元件选择、PCB布局、热管理等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTM8067或其他类似转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • DC/DC转换器
  • LTM8067
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC μModule稳压卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-24 15:25 186次阅读
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器DC2357A 演示电路深度解析
    的头像 发表于 04-01 15:15 301次阅读
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 10:15 274次阅读
    深入剖析LTM4602HV:高效DC/DC μModule卓越性能与应用指南
    深入剖析LTM4602HV:高效DC/DC μModule卓越性能与应用指南 在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且紧凑的
    的头像 发表于 03-31 13:10 268次阅读
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-16 09:10 261次阅读
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压卓越性能与应用
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-12 11:50 458次阅读
    深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:55 595次阅读
    LTM8047:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计指南
    LTM8047 隔离式 μModule DC/DC 转换器,它在众多应用场景中都展现出了
    的头像 发表于 03-10 16:55 518次阅读
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器卓越性能与应用指南
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器卓越性能与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:45 580次阅读
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-09 14:45 244次阅读
    LTM8058:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 14:45 250次阅读
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是凌
    的头像 发表于 03-09 14:45 225次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压卓越性能与应用 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-06 15:10 339次阅读
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-06 11:05 365次阅读
    探索DCP02系列:2W隔离非稳压DC/DC转换器模块的卓越性能
    的头像 发表于 01-25 15:20 690次阅读
