LT1374 DC/DC降压调节器演示电路DC187/DC188详解
chencui 2026-03-31 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC降压调节器是非常重要的组件,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,广泛应用于各种电子设备中。今天我们就来详细探讨一下基于LT1374的DC187/DC188演示电路。
文件下载:DC188A-A.pdf
一、电路概述
DC187/DC188演示电路是完整的DC/DC降压调节器,采用了LT1374这款恒频、高效的转换器。DC187采用7引脚DD封装,DC188则采用SO - 8封装。这些电路主要用于个人电脑、磁盘驱动器、便携式手持设备以及大型系统中,作为本地板载调节器。高频开关设计允许使用小型电感器,使得这些全表面贴装解决方案非常适合对空间要求较高的系统。
二、性能总结
1. 输出电压
当跳线J1移除时,输出电压在4.91 - 5.20V之间;插入跳线J1时,输出电压在3.23 - 3.42V之间。需要注意的是,输出电压变化包含反馈分压网络±1%的容差,若需要更严格的电压范围,可以使用更高容差的电阻或固定5V输出的设备LT1374 - 5。
2. 最大负载电流
最大负载电流可达4A,但对于DC188,由于存在额外的热限制,需要注意。
3. 输入电压范围
输入电压范围为5.5 - 25V,若需要更低至4V的工作电压,可咨询LTC市场部门关于LT1506的详细信息。
4. 开关频率
开关频率在460 - 540kHz之间。
5. 输出纹波电压
输出纹波电压为60mVP - P。
6. 线性和负载调节
线性调节在5.5V到25V输入电压变化时为8mV;负载调节在负载电流从10mA到4A变化时为5mV。
7. 关断阈值
关断选项板的SHDN锁定阈值在2.3 - 2.46V之间,SHDN关断阈值在0.15 - 0.6V之间。
8. 同步范围
同步选项板的同步范围为580 - 1000kHz。
9. 电源电流
当SHDN = 0V时,电源电流为20µA。
三、典型性能特性
1. 温度与负载电流关系
通过温度上升与负载电流的关系图,可以了解到不同负载电流下芯片的温度变化情况。
2. 温度与时间关系
以DC188为例,温度上升与时间的关系图展示了其动态热响应,对于动态负载情况有很好的参考价值。
3. 效率
在10V输入、5V输出的情况下,不同输出电流下的效率也有所不同,这对于评估电路的能量转换效率非常重要。
四、电路结构与原理图
1. DC187
DC187的原理图中包含了多个组件,如电感L1、电容C1 - C5、二极管D1 - D3等。其采用7引脚塑料DD封装,部分引脚具有特殊功能,如SYNC功能可替代SHDN引脚。
2. DC188
DC188采用8引脚塑料SO封装,同样包含电感、电容、二极管等组件。与DC187相比,其布局有所不同,但基本功能一致。
五、操作说明
1. DC187与DC188对比
DC187和DC188在电气性能上基本相同,但在封装布局上有所差异。DC187的DD封装占用约0.75平方英寸的有源板面积,而DC188通过优化布局,如使用Sumida线圈并去除一些布局选项和电压选择跳线,有源面积可低至0.4平方英寸。DD封装更适合高功率或高环境温度的应用,DC187能在70°C环境温度下以4A输出电流运行,而DC188在40°C环境温度下连续输出电流需降额至3A以防止芯片温度过高。不过,SO - 8封装可用于高达额定开关电流的动态负载。
2. LT1374操作
要全面了解LT1374的操作,需要结合其数据手册和本演示手册。
3. 连接方法
通过实心炮塔端子可方便地连接电源和测试设备。若需要3.3V输出,应插入跳线;若需要5V输出,则移除跳线。连接0 - 25V、4.5A的电源到VIN和GND端子,将负载连接到VOUT和GND端子。在测量负载/线性调节时,要采用开尔文连接到炮塔端子;测量输出纹波电压时,为减少噪声,应移除示波器探头的接地夹,将探头尖端接触输出炮塔,裸接地屏蔽压在接地炮塔上。
4. 关断选项
对于标记为LT1374CR或1374的设备,正常操作时S/D引脚可悬空。S/D引脚有锁定和关断两种输出禁用模式,当引脚电压低于锁定阈值时,开关禁用,常用于输入欠压锁定;将S/D引脚接地,LT1374进入关断模式,可将总板电源电流降至20µA。
5. 同步选项
对于标记为LT1374CR - SYNC或1374SN的设备,正常操作时S/D引脚可悬空。要将开关与外部时钟同步,需向S/D引脚施加逻辑电平信号,信号幅度从逻辑低到大于2.2V,占空比为10% - 90%,同步频率必须大于自由运行振荡器的频率且小于1MHz。可能需要额外的电路来防止次谐波振荡,具体可参考数据手册。
六、组件分析
1. 电感L1
电感L1采用Coilcraft DO3316P - 682,为6.8µH的非屏蔽铁氧体单元,具有低成本、小尺寸和4.6A的ISAT额定值。也可使用等效的Coiltronics UP26R8单元替代。若板空间有限且能接受较高的纹波电流,DC188可使用Sumida CD43 - 1R8电感,该电感为1.8µH,ISAT额定值为12.9A,在10V输入、5V输出时纹波为±1.5A,最大输出电流为(4.5A - 1.5A) = 3A。当输入电压高于15V时,应将C7与C5并联以增加输出电容的纹波额定值。
2. 输入/输出电容
输入电容C3采用Tokin陶瓷电容,因其尺寸小、高电压额定值和低ESR(有效串联电阻)而被选用。降压转换器的输入纹波电流较高,通常为IOUT/2。钽电容在较高频率下会呈现电阻性,需要仔细选择纹波额定值以防止过热。陶瓷电容的ESL(有效串联电感)往往主导其ESR,使其不易受到纹波引起的加热影响。输出电容C5采用AVX钽电容,不建议使用陶瓷电容作为主要输出电容,因为环路稳定性依赖于较高频率下的电阻特性来形成零点。AVX TPS系列专为开关模式电源设计,具有非常低的ESR。在开关频率下,纹波电压更多地取决于ESR而非绝对电容值。若需要更低的输出纹波电压,可使用可选电容C7来降低ESR,而不是增加C5的电容值。对于极低纹波要求,在输出端添加额外的LC滤波器可能是更经济的解决方案。输出端由于C5的寄生电感会产生非常窄的电压尖峰,小陶瓷电容C6可去除演示板上的这些尖峰,在应用电路中,走线电感和局部旁路电容可能起到相同作用,从而无需C6。
3. 续流二极管D1
应使用专为开关应用设计的二极管,如肖特基或超快二极管,具有足够的电流额定值和快速导通时间。选择二极管时,主要关注正向电压、最大反向电压、平均工作电流和峰值电流等基本参数。较低的正向电压可提高电路效率并降低二极管的功耗。MBRD835L在3A电流下的最大正向压降为0.4V,反向电压额定值必须大于输入电压。平均二极管电流始终小于输出电流,但在输出短路情况下,二极管电流可能等于开关电流限制。若应用必须承受这种情况,二极管的额定电流必须为最大开关电流。
4. 补偿组件
C1为1500pF的电容,连接在VC和地之间,可在广泛的输入和输出条件下提供稳定的环路响应。R1和C2为可选组件,用于针对特定应用优化动态响应。
5. 升压组件
开关导通期间需要至少2.8V的升压电压以确保其保持饱和。对于3.3V或更高的输出电压,二极管D2可为C4提供足够的升压电压;低于3.3V时,可将D2移至D3位置,从VIN获取升压电源。
七、PCB布局
在许多情况下,演示板的布局可直接应用于实际应用中,只需进行最小的更改。若不可行,在布局高频转换器电路时需采取一些预防措施。高频开关路径从地开始,通过C3到LT1374的VIN引脚,从SW引脚输出,经过D1再回到地。这个环路就像一个天线,若不尽可能缩短,会辐射噪声。此外,在较高开关电流下,相关的走线电感会导致开关两端出现过高的电压尖峰。使用接地平面可减少许多噪声问题。LT1374的接地引脚包含一些高频信号电流,更重要的是,它是输出电压的0V参考,应直接连接到接地平面。FB和VC组件应尽可能远离功率组件,其接地应与功率接地分开。根据需要对VOUT进行开尔文检测,但要将分压网络靠近LT1374,以防止FB节点上的噪声拾取。VC引脚上的噪声拾取会导致各种问题,如负载调节不良、次谐波振荡和不稳定。还需考虑热管理,SO - 8封装有一个融合接地引脚,将该引脚焊接到大面积铜区域可显著降低其热阻,靠近接地引脚的焊锡填充过孔可提供良好的热路径到接地平面。对于DD封装,接地焊盘应采用相同的处理方式。若需要更多信息或建议,可联系LTC应用部门。
在实际设计中,大家是否遇到过类似电路布局和组件选择的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2734:高性能负载降压DC - DC调节器
    深入解析LM2734:高性能负载降压DC - DC调节器 在电子设备的电源管理领域,DC - DC
    的头像 发表于 04-20 09:10 543次阅读
    深入解析LM27403EVM DC/DC降压调节器评估模块
    深入解析LM27403EVM DC/DC降压调节器评估模块 在电源管理领域,DC/DC
    的头像 发表于 04-19 15:20 355次阅读
    MIC26601评估板:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用
    MIC26601评估板:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用 一、引言 在电子工程领域,DC -
    的头像 发表于 04-07 13:50 219次阅读
    1.25MHz宽输入范围降压DC/DC转换演示电路502快速上手
    输入范围降压DC/DC转换,它采用了LT1767降压调节器
    的头像 发表于 04-01 15:15 241次阅读
    LT1959开关调节器DC355/DC356演示电路详解
    的头像 发表于 04-01 12:05 470次阅读
    线性技术DC290演示电路:LTC1877/LTC1878降压调节器的高效应用
    线性技术DC290演示电路:LTC1877/LTC1878降压调节器的高效应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们就来深
    的头像 发表于 04-01 11:40 422次阅读
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3639 作为一款同步
    的头像 发表于 03-31 16:40 374次阅读
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压的设计与应用
    一款500kHz的单片降压模式开关稳压,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将深入探讨LT1374的特性、参数、应用电路以及设计要点,为电子工程师们提供
    的头像 发表于 03-31 16:15 253次阅读
    探索DC1215:LTC3605降压调节器演示电路的快速启动与性能剖析
    探索DC1215:LTC3605降压调节器演示电路的快速启动与性能剖析 在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-31 13:40 356次阅读
    同步降压 DC/DC 转换 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手
    的头像 发表于 03-31 13:15 497次阅读
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且成本合理的DC -
    的头像 发表于 03-12 15:10 432次阅读
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的双路
    的头像 发表于 03-12 14:25 256次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-12 13:55 660次阅读
    LTC3546:高性能双同步降压DC/DC调节器的设计与应用
    LTC3546:高性能双同步降压DC/DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-12 09:25 589次阅读
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 11:00 539次阅读
