1.25MHz宽输入范围降压DC/DC转换器演示电路502快速上手
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器的设计与应用是一个关键领域。今天,我们就来详细探讨一下演示电路502这款1.25MHz宽输入范围降压DC/DC转换器,它采用了LT1767降压调节器,在多个方面都有着出色的表现。
文件下载:DC502A.pdf
一、LT1767芯片特性
LT1767是一款非常强大且通用的IC,适用于对空间要求紧凑、输入电压范围多样的DC/DC转换器。它具有以下显著特性:
- 高速开关与大电流处理能力:拥有1.5A的内部功率开关和1.25MHz的快速开关速度。快速的开关速度使得所有组件都能采用非常小的表面贴装器件,有利于减小电路体积。
- 宽输入电压范围:输入电压范围从3V到25V,能适应多种不同的电源环境。这种宽范围特性使得它可以在多种应用场景中使用,比如电缆调制解调器、手持设备、汽车以及台式计算机等。
- 电流模式控制拓扑:采用这种拓扑结构,能够实现快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。同时,它只需要最少数量的外部补偿组件以及陶瓷输入和输出电容器,简化了电路设计。
- 高效节能:内部功率开关的低电阻(0.22Ω)保证了效率大于80%,最高可达90%。此外,SHDN引脚和6μA的关断电流有助于延长电池寿命。
- 频率同步功能:支持高达2MHz的开关频率同步,为电路设计提供了更多的灵活性。
二、演示电路502的设计特点
- 输出电压可选择:该电路使用LT1767EMS8E,输出电压可以通过跳线进行选择,有5V和3.3V两种选项。它可以实现6.6 - 25V输入到5.0V输出(1A),或者4.5 - 25V输入到3.3V输出(1A),满足不同应用的需求。
- 使用陶瓷电容器:不仅具有体积小、成本低的优点,还能在降压应用中体现电流模式控制的优势。通过简单的补偿网络,并且在必要时可以使用前馈电容器来实现更稳定的性能和最佳的瞬态响应。
- 设计文件支持:该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取,方便工程师进行进一步的开发和定制。
三、典型性能参数
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 输入电压范围(Vout = 5V,跳线选择) | - | 6.6V - 25V |
| 输入电压范围(Vout = 3.3V,跳线选择) | - | 4.5V - 18V |
| 输出电压(Vout = 5V,跳线选择) | - | 5V ±3% |
| 输出电压(Vout = 3.3V,跳线选择) | - | 3.3V ±3% |
| 最大输出电流 | - | 1A |
| 典型开关频率 | - | 1.25MHz |
| 典型效率(Vin = 12V,Vout = 5V,Iout = 1A) | - | 84% |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,有助于根据实际需求进行合理的配置。
四、快速启动步骤
演示电路502的设置非常简单,按照以下步骤操作即可评估LT1767的性能:
- 电源连接:将7V - 25V或4.5V - 18V的输入电源连接到电路板的Vin和Gnd端子。需要注意的是,输入电压不要超过25V。
- 输入电流测量:在输入电源中串联一个电流表,用于测量输入电流。
- 负载连接:将功率电阻或电子负载连接到电路板的Vout和Gnd端子。
- 输出电流测量:在输出负载中串联一个电流表,用于测量输出电流。
- 输入电压测量:在Vin和Gnd端子之间连接一个电压表,测量输入电压。
- 输出电压测量:在Vout和Gnd端子之间连接一个电压表,测量输出电压。
- 通电验证:完成所有连接后,打开输入电源,验证输出电压是否为5.0V或3.3V(根据输出电压跳线设置)。
- 可选功能:同步和关断功能是可选的,如果不使用这些功能,相应的引脚可以悬空(断开连接)。
五、最小输入电压要求
| LT1767的最小工作输入电压为3.0V,但为了提供所需的稳压输出电压,DC/DC降压转换器的输入电压需要比输出电压高一定的余量。最大占空比、开关导通电阻以及电感和二极管的直流损耗等因素都会影响在整个应用电流范围内为选定输出确定最小输入电压。对于该演示板,在输出电流高达1A的情况下,维持稳压输出电压所需的最小输入电压如下: | VOUT | VIN(MINIMUM) |
| 5.0V | 6.6V | |
| 3.3V | 4.5V | |
| 2.5V | 3.5V | |
| 1.8V | 3.0V |
如果输入电压低于上述最小输入电压,输出电压可能会相应地从编程输出电压下降,这种模式称为最大占空比压降。
六、电路板定制
电路板上的组件针对宽输入电压范围进行了优化。如果需要,可以针对更具体的输入电压(如12V ±10%或5V ±10%)增加带宽。通过可调反馈电阻,可以定制输出电压。对于低于3.0V的输出电压,应将升压二极管从D2移至D3,以为内部功率开关提供所需的最小升压电压。在升压二极管置于D2的应用中,要确保升压电容器(C8)的额定电压大于或等于输出电压;而当升压二极管置于D3位置时,升压电容器的额定电压必须大于输入电压。
演示电路502和LT1767芯片为电子工程师提供了一个强大且灵活的DC/DC转换解决方案。通过了解其特性、性能参数、启动步骤以及定制方法,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似电路在不同应用场景下的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
