MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-12 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC降压调节器是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX1951A,一款1MHz、2A、2.6V至5.5V输入的PWM DC - DC降压调节器,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX1951A.pdf
一、产品概述
MAX1951A是一款高效的DC - DC降压开关调节器,能够提供高达2A的输出电流。其输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压可在0.8V至输入电压之间进行调节,非常适合板载后调节应用。该调节器在负载、线路和温度变化时,总输出误差小于±1.5%,工作频率固定在1MHz,效率最高可达94%。高工作频率有助于减小外部组件的尺寸,内部软启动控制电路可降低浪涌电流,短路和热过载保护则提高了设计的可靠性。此外,它还能在有预偏置或无预偏置输出的情况下安全启动,这一特性简化了核心和I/O应用以及冗余电源设计的跟踪电源设计。
二、产品特性
2.1 小尺寸与高效能
  • 紧凑的电路布局:仅需0.385平方英寸的电路占地面积,搭配10µF陶瓷输入和输出电容以及2µH电感,就能实现2A的输出。
  • 高转换效率:最高可达94%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。
    2.2 精准输出
  • 高精度输出:在负载、线路和温度变化时,输出精度达到1.5%,确保了稳定的输出电压。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.8V至输入电压之间进行调节,满足不同应用的需求。
    2.3 可靠保护
  • 短路和热过载保护:有效保护设备免受短路和过热的影响,提高了设备的可靠性和稳定性。
    2.4 其他特性
  • 低功耗设计:通过使能输入音频关闭功能,可降低功耗。
  • 安全启动:能在有预偏置输出的情况下安全启动。
三、电气特性
3.1 输入与电源电压
  • 输入电压范围:2.6V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 电源电流:无负载开关时,输入电压为5.5V时,典型值为7mA,最大值为10mA;关机电流典型值为0.1mA,最大值为0.4mA。
    3.2 其他参数
  • COMP跨导:从FB到COMP,VCOMP = 0.8V时,典型值为50uS。
  • FB输出电压范围:使用外部反馈电阻驱动FB时,输出电压范围为0.8V至输入电压。
  • LX导通电阻:PMOS和NMOS在不同输入电压下有不同的导通电阻值。
四、工作原理
4.1 控制器模块功能
MAX1951A采用PWM电流模式控制方案。在每个内部时钟上升沿,内部高端MOSFET开启,电流通过电感上升,为输出提供电流并在电感中存储能量。电流模式反馈系统根据输出电压误差信号调节电感峰值电流。为保持内环稳定性并消除电感阶梯效应,将斜率补偿斜坡信号加入主PWM比较器。在周期的后半段,高端p沟道MOSFET关闭,低端n沟道MOSFET开启,电感释放存储的能量,同时输出电容平滑负载电压。在过载情况下,当电感电流超过电流限制时,高端MOSFET在时钟上升沿不开启,低端MOSFET保持开启,使电感电流下降。
4.2 电流检测
内部电流检测放大器产生与高端MOSFET导通电阻和电感电流乘积成正比的电流信号。放大后的电流检测信号和内部斜率补偿信号相加后输入到比较器的反相输入端,当该和值超过电压误差放大器的输出时,PWM比较器关闭内部高端MOSFET。
4.3 电流限制
内部高端MOSFET的电流限制典型值为3.1A,当LX流出的电流超过该限制时,高端MOSFET关闭,同步整流器开启,降低占空比,使输出电压下降,直到电流限制不再被超过。同步整流器的电流限制典型值为 - 0.6A,可防止电流流入LX。当负电流限制被超过时,同步整流器关闭,迫使电感电流通过高端MOSFET体二极管流回输入,直到下一个周期开始或电感电流降为零。在短路输出条件下,MAX1951A采用脉冲跳过模式防止过热,当FB电压低于300mV时,进入脉冲跳过模式,将电流限制在3A(典型值),减少功耗,短路条件消除后恢复正常运行。
五、设计步骤
5.1 可调输出电压
MAX1951A的输出电压可在0.8V至输入电压之间调节。将FB连接到输出可获得0.8V输出;若要设置输出电压大于VFB(典型值0.8V),可使用电阻分压器将输出连接到FB和GND。选择R2在2kΩ至20kΩ之间,并根据公式 (R 3 = R 2 ×[(V{OUT } / V{FB}) - 1]) 计算R3的值。同时,MAX1951A的PWM电路最小占空比为18%,这限制了最小输出电压为0.18×VIN,绝对最小值为0.8V,当VIN/VOUT比率低于0.18时可能会导致不稳定。
5.2 输出电感设计
大多数应用建议使用2µH、额定直流电流最小为2A的电感。为获得最佳效率,电感的直流电阻应小于20mΩ,饱和电流应大于3A(最小值)。可根据公式 (L{INIT} = V{OUT} ×(V{IN } - V{OUT}) /(V{IN } × L{IR} × I{OUT(MAX) } × f{SW})) 计算电感值,其中fSW为振荡器的开关频率(典型值1MHz),电感电流纹波百分比LIR应保持在最大负载电流的20%至40%之间,以平衡成本、尺寸和性能。最大电感电流计算公式为 (I{L(MAX)} = (1 + L{IR} / 2) × I{OUT(MAX)}) ,并需根据输出纹波电压要求检查电感的最终值,输出纹波电压计算公式为 (V{RIPPLE } = V{OUT } ×(V{IN } - V{OUT }) × ESR /(V{IN } × L{FINAL } × f{SW })) ,其中ESR为输出电容的等效串联电阻。
5.3 输入电容设计
输入滤波电容可降低从电源吸取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容需满足开关电流规定的纹波电流要求,计算公式为 (I{RMS} = (1 / V{IN }) × sqrt{(I{OUT }^{2} × V{OUT } ×(V{IN } - V{OUT }))}) 。对于占空比小于0.5的情况,输入电容的RMS电流高于计算值,因此在计算较低占空比下的RMS电流时应增加20%的余量。建议使用陶瓷电容,因其具有低ESR和等效串联电感(ESL)。选择在最大工作RMS电流下温度上升小于10°C的电容,以确保长期可靠性。确定输入电容后,需检查高端MOSFET开启时电容放电引起的输入纹波电压,计算公式为 (V_{INRIPPLE} = (I{OUT} × V{OUT}) /(f{SW } × V{IN } × C{IN})) ,应保持输入纹波电压小于输入电压的3%。
5.4 输出电容设计
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定要求,这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。输出纹波由输出电容存储电荷的变化、电容ESR引起的电压降和电容ESL引起的电压降组成,计算公式为 (V{RIPPLE} = V{RIPPLE(C)} + V{RIPPLE(ESR)} + V{RIPPLE(ESL)}) ,其中 (V{RIPPLE(C)} = I{P - P} /(8 × C{OUT} × f{SW})) , (V{RIPPLE(ESR)} = I{P - P} × ESR) , (V{RIPPLE(ESL)} = (I{P - P} / t{ON}) × ESL) 或 (V{RIPPLE(ESL)} = (I{P - P} / t{OFF}) × ESL) , (I{P - P}) 为电感电流峰 - 峰值,计算公式为 (I{P - P} = [(V{IN} - V{OUT}) / f{SW} × L] × V{OUT} / V_{IN}) 。可使用这些公式进行初始电容选择,但最终值需通过测试原型或评估电路确定。一般来说,较小的纹波电流会导致较小的输出电压纹波,较大的电感值可降低输出电压纹波。建议使用陶瓷电容,因其在转换器开关频率下具有低ESR和ESL,负载瞬态响应取决于所选的输出电容。
5.5 补偿设计
MAX1951A采用电流模式控制方案,通过迫使所需电流通过外部电感来调节输出电压,消除了电感和输出电容引起的双极点,大大简化了补偿网络。使用简单的1型补偿,在COMP(误差放大器的输出)和GND之间连接一个串联电阻 (R{1}) 和电容 (C{2}) ,可创建一个稳定且高带宽的环路。内部跨导误差放大器补偿控制环路,通过连接串联电阻和电容形成一个极点 - 零点对。外部电感、内部电流检测电路、输出电容和外部补偿电路决定了环路系统的稳定性。需根据性能、尺寸和成本选择电感和输出电容,并选择补偿电阻和电容以优化控制环路的稳定性。典型应用电路中的组件值可在广泛的输入 - 输出电压范围内实现稳定运行。
六、应用信息
6.1 PCB布局考虑
  • 电容放置:去耦电容应尽可能靠近IC,电源接地平面(连接到PGND)和信号接地平面(连接到GND)应分开。
  • 电容连接:输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  • 电流路径:高电流路径应尽可能短而宽,避免开关路径中的过孔。
  • 散热设计:如有可能,将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区域,以帮助IC散热,提高效率和长期可靠性。
  • 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻应尽可能靠近IC。
  • 布线注意:高速开关节点应远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
    6.2 热考虑
  • 增加铜面积:增加连接到GND、LX和IN的铜面积。
  • 热过孔:在GND和IN旁边提供热过孔,连接到PCB背面的接地平面和电源平面,并在过孔旁边的焊料掩膜上开口,以提供更好的热传导。
  • 强制风冷:提供强制风冷以进一步降低外壳温度。
MAX1951A凭借其高效、可靠的性能和灵活的设计,在众多应用中都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,充分考虑其特性和设计要点,能够更好地实现电源管理的优化。你在使用类似的DC - DC降压调节器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15021:双路4A/2A、4MHz降压DC-DC调节器深度解析
    的头像 发表于 04-02 13:50 308次阅读
    LTM4619:高效双输出DC/DC μModule调节器深度解析
    LTM4619:高效双输出DC/DC μModule调节器深度解析 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 03-31 14:25 256次阅读
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
    的头像 发表于 03-21 14:50 743次阅读
    深入解析MAX830 - MAX833:高效降压PWM开关模式DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-19 13:40 315次阅读
    关于MAX787/MAX788/MAX789 5A降压PWM开关模式DC - DC调节器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 12:00 885次阅读
    深入解析MAX724/MAX726:5A/2A降压PWM开关模式DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-19 09:05 942次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-17 10:50 373次阅读
    深度解析 LTC3417A 双路同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-16 15:00 817次阅读
    LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC微模块调节器深度解析
    LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC微模块调节器深度解析 作为一名资深电子工
    的头像 发表于 03-13 15:40 344次阅读
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 15:40 484次阅读
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-12 15:10 432次阅读
    深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器
    深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-12 15:05 306次阅读
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用
    15021,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: MAX15021.pdf 一、MAX15021概述 MAX15021是一款具有跟踪和排序功能的双路输出、脉宽调制(PWM
    的头像 发表于 03-12 14:25 256次阅读
    ADP2164:高效4A降压DC-DC调节器的详细解析
    ADP2164:高效4A降压DC-DC调节器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 11:50 362次阅读
    深入解析MAX18066/MAX18166:高效4A降压DC - DC调节器的全方位指南
    的头像 发表于 03-05 11:10 565次阅读
