LT1959开关调节器DC355/DC356演示电路详解
作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的开关调节器至关重要。今天就来和大家详细聊聊基于LT1959的DC355和DC356演示电路,这两款电路在很多电子设备中都有广泛应用。
文件下载:DC356A.pdf
电路概述
DC355和DC356是完整的DC/DC降压调节器,采用了LT1959恒频、高效转换器。DC355采用SO - 8封装,DC356采用7引脚DD封装。它们主要用于个人电脑、磁盘驱动器、便携式手持设备,以及大型系统中的本地板载调节器。高频开关允许使用小电感,这种全表面贴装解决方案非常适合对空间要求较高的系统。
性能总结
| 在 (T{A}=25^{circ} C),(V{IN }=5 ~V),(I{LOAD}=2 A),(V{OUT }=1.8 ~V),SHDN和SYNC引脚开路(除非另有说明)的条件下,电路的各项性能指标如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电压 | (注1) | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V | |
| 最大负载电流 | (注2) | 4.3 | A | |||
| 输入电压范围 | 4.5 | 15 | V | |||
| 开关频率 | 460 | 500 | 540 | kHz | ||
| 输出纹波电压 | 25 | mV P - P | ||||
| 线性调整率 | 5V至15V | 4 | mV | |||
| 负载调整率 | (I_{LOAD}) = 10mA至4A | 10 | mV | |||
| SHDN锁定阈值 | 2.3 | 2.38 | 2.46 | V | ||
| SHDN关断阈值 | 0.15 | 0.37 | 0.6 | V | ||
| 同步范围 | 仅DC355 | 580 | 1000 | kHz | ||
| 电源电流 | SHDN = 0V | 20 | µA |
注1:输出电压变化包括反馈分压网络±1%的容差。注2:对于DC355,有额外的热限制。
DC355与DC356对比
封装与空间
DC355和DC356分别用于评估SO - 8和7引脚DD封装的LT1959开关调节器。DC356使用的7引脚DD封装没有SYNC引脚。选择SO - 8封装而非DD封装的主要原因是电路板空间。DC356(DD封装)的有效电路板面积约为0.75平方英寸,而通过优化DC355电路板,使用Sumida线圈并去除布局选项,可将总有效面积降至0.4平方英寸。
温度与负载能力
DD封装更适合高功率或高环境温度的应用。虽然两块电路板都能提供4A的输出电流,但DC355在22°C环境温度下,为防止芯片温度过高,必须将连续电流热降额至3A。而DC356在60°C环境温度下仍能以4A输出电流运行。不过,SO - 8封装可用于高达额定开关电流的动态负载。
电路操作
连接
电路板提供了实心炮塔端子,便于连接电源和测试设备。将0V至15V、4.5A的电源连接到(V{IN})和GND端子,将负载连接到(V{OUT})和GND端子。测量负载/线性调整率时,要使用开尔文连接到炮塔端子。用示波器探头测量输出纹波电压时,为减少噪声,应移除探头尖端的测试钩,将探头尖端接触输出炮塔,将裸露的接地屏蔽压在接地炮塔上。
关断
正常操作时,(SHDN)引脚可悬空。(SHDN)有锁定和关断两种输出禁用模式。当引脚电压低于锁定阈值时,开关功能禁用,通常用于输入欠压锁定。将(SHDN)引脚接地,LT1959进入关断模式,可将总电路板电源电流降至20µA。
同步
仅DC355支持同步功能。正常演示板操作时,SYNC引脚可悬空。若应用中不使用该引脚,建议将其接地。要使开关与外部时钟同步,需向SYNC引脚施加逻辑电平信号,信号幅度从逻辑低到大于2.2V,占空比在10%至90%之间,同步频率必须大于自由运行振荡器频率且小于1MHz,可能需要额外电路防止次谐波振荡。
电路组件
电感器L1
电感器选用Coilcraft DO3316P - 682,这是一个6.8µH的非屏蔽铁氧体单元,因其低成本、小尺寸和4.6A的饱和电流额定值而被选中。也可用Coiltronics UP2 - 6R8单元替代。若电路板空间有限且可接受较高纹波电流,可使用Sumida CD43 - 1R8电感器,其1.8µH单元的饱和电流额定值为2.9A,在5V输入时纹波为±0.6A,最大输出电流为(4.5A - 0.6A)=3.9A。
输入/输出电容器
输入电容器C3选用Tokin陶瓷电容器,因其尺寸小、高电压额定值和低等效串联电阻(ESR)而被选中。降压转换器的输入纹波电流较高,通常为(I_{OUT}/2)。钽电容器在较高频率下会呈现电阻性,需谨慎选择纹波额定值以防止过热。陶瓷电容器的有效串联电感(ESL)往往主导其ESR,使其不易因纹波而发热。
输出电容器C5选用AVX钽电容器,不建议使用陶瓷电容器作为主要输出电容器,因为环路稳定性依赖于较高频率下的电阻特性来形成零点。AVX TPS系列专为开关模式电源所需的低ESR而设计。在开关频率下,纹波电压更多地取决于ESR而非绝对电容值。若需要更低的输出纹波电压,可使用可选电容器C7来降低ESR,而不是增加C5的电容值。对于极低纹波,输出端增加LC滤波器可能是更经济的解决方案。小陶瓷电容器C6用于消除演示板上输出的窄电压尖峰,在实际应用中,走线电感和局部旁路电容器可完成此功能,无需C6。
续流二极管D1
应使用专为开关应用设计的二极管,具有足够的电流额定值和快速导通时间,如肖特基或超快二极管。选择二极管时,关注的基本参数包括正向电压、最大反向电压、平均工作电流和峰值电流。较低的正向电压可提高电路效率并降低二极管的功耗。MBRD835L在3A时的最大正向压降为0.4V,反向电压额定值必须大于输入电压。平均二极管电流始终小于输出电流,但在输出短路情况下,二极管电流可等于开关电流限制。若应用必须承受此情况,二极管的额定电流必须为最大开关电流。
补偿元件
频率补偿的详细讨论可在LT1959数据手册中找到。从(V_{C})到地的R1 + C2可在广泛的输入和输出条件下提供稳定的环路响应。可选电容器C1用于优化特定应用的动态响应。
升压电压元件
开关导通期间需要至少2.8V的升压电压以确保其保持饱和。对于输出电压高于3.3V的情况,二极管D2可替代D3并为C4提供足够的升压电压。
PCB布局
在很多情况下,演示板的布局可直接应用于实际项目,只需进行最小的更改。若不能直接应用,在布局高频转换器电路时需采取以下预防措施:
- 高频开关路径:高频开关路径从地开始,通过C3到LT1959的(V_{IN})引脚,从SW引脚输出,通过D1回到地。此环路像天线一样,若不尽量缩短,会辐射噪声。在较高开关电流下,相关的走线电感会导致开关两端出现过大的电压尖峰。使用接地平面可减少许多噪声问题。
- 引脚连接:LT1959的接地引脚包含一些高频信号电流,更重要的是,它是输出电压的0V参考。应将接地引脚直接连接到接地平面。FB和(V{C})组件应尽量远离功率组件,这些组件的接地应与功率接地分开。根据需要运行开尔文感测线到(V{OUT}),但要将分压网络靠近LT1959,以防止FB节点上的噪声拾取。(V_{C})引脚上的噪声拾取会导致各种问题,包括负载调整率差、次谐波振荡和不稳定。
- 热管理:SO - 8封装有一个融合接地引脚,将此引脚焊接到大面积铜区域可显著降低其热阻。靠近接地引脚的焊锡填充过孔可提供良好的热路径到接地平面。对于DD封装,接地焊盘应同样处理。
总的来说,LT1959开关调节器的DC355和DC356演示电路具有高性能和灵活性,但在设计和使用过程中需要综合考虑各个方面,如封装选择、组件选型、PCB布局等。大家在实际应用中有没有遇到过类似的问题呢?是如何解决的呢?欢迎在评论区交流分享。
