线性技术DC290演示电路:LTC1877/LTC1878降压调节器的高效应用
chencui 2026-04-01 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们就来深入探讨线性技术(Linear Technology)的DC290演示电路,它采用了LTC1877/LTC1878单片同步降压调节器,为我们提供了一种高效、灵活的电源解决方案。
文件下载:DC290A-B.pdf
一、DC290演示电路概述
DC290演示电路是一个恒频降压转换器,使用了LTC1877或LTC1878单片同步调节器。LTC1878的输入电压范围为2.65V < VIN < 6V,适合单节锂离子电池或3节镍镉/镍氢电池应用;而LTC1877的输入电压范围为2.65V < VIN < 10V,更适合两节锂离子电池或4 - 6节镍镉/镍氢电池应用。
该演示板采用了低剖面表面贴装元件,实现了小体积下的高效应用。输出电压可以通过跳线从1.5V、2.5V、3.3V中选择,也可以用户自定义编程。频率内部设定为550kHz,也可以与外部时钟同步。内部开关在MSO8封装中可提供高达600mA的输出电流,非常适合电池供电应用。无负载时,直流电源电流通常仅为10µA,关机时小于1µA。
二、性能总结
1. 输入输出电压
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS JUMPER POSITION VALUE
VIN 输入电压范围 All 2.65V to 10V (LTC1877); 2.65V to 6V (LTC1878)
VOUT 输出电压 VIN = 5V, SYNC/MODE = 0V, RUN = 5V, IOUT = 0mA JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "1.5V" 1.51V ± 0.05V
JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "2.5V" 2.52V ± 0.08V
JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "3.3V" 3.33V ± 0.10V
JP1 = U, JP2 = L, JP3 = "OPEN" 可编程(通过可选电阻R7)
2. 其他性能参数
  • 供电电流:Burst Mode运行时,VIN = 5V,SYNC/MODE = RUN = 5V,IOUT = 0mA,JP1 = JP2 = L,JP3 = “1.5V” 时,IQ为10µA。脉冲跳过模式下,VIN = 5V,SYNC/MODE = 0V,RUN = 5V,IOUT = 0mA,JP1 = U,JP2 = L时,供电电流为230µA;关机电流VIN = 5V,RUN = 0V,JP2 = U时,小于1µA。
  • 最大输出电流:VIN = 5V,VOUT = 2.5V(LTC1877),JP2 = L,JP3 = “1.5V” 时,IOUT为600mA;VIN = 4V,VOUT = 2.5V(LTC1878),JP2 = L,JP3 = “1.5V” 时,IOUT同样为600mA。
  • 工作频率:未同步时,JP2 = L,fOSC为550kHz;同步时,JP1 = OPEN,JP2 = L,频率范围为400kHz - 700kHz。
  • 输出纹波:IOUT = 600mA,VIN = 5V,VOUT = 2.5V,JP2 = L,JP3 = “2.5V” 时,典型输出纹波VRIPPLE为20mVP - P。
  • 负载调节率:0mA < IOUT < 0.6A,VIN = 5V,SYNC/MODE = 0V,JP1 = U,JP2 = L时,典型负载调节率VOUT为0.3%。
  • 同步阈值电压:VSYNC为1.2V。
  • 最小关机阈值电压:VRUN为0.4V。
三、操作指南
1. 快速启动
  • 参考图5正确连接监测设备,确保测量准确。
  • 将输入电源连接到板左侧的VIN和GND端子,注意不要超过LTC1877的最大VIN 10V和LTC1878的最大VIN 6V,否则会损坏器件。
  • 在板右侧的VOUT和GND端子之间连接负载。
  • 使用JP1和JP2选择所需的操作模式,具体如下: JP2 JP1 OPERATING MODE
    UPPER X SHUTDOWN
    LOWER UPPER PULSE SKIPPING
    LOWER LOWER BURST MODE
    LOWER OPEN EXTERNAL CLOCK AT SYNC/MODE
    OPEN X EXTERNAL SIGNAL AT RUN
  • 通过跳线JP3设置所需的输出电压。
2. 工作模式
  • 主控制环路:LTC1877和LTC1878采用恒频、电流模式降压架构,内部包含顶部P沟道和底部N沟道功率MOSFET作为主开关和同步开关。正常运行时,振荡器设置RS锁存器时,内部顶部功率MOSFET开启;电流比较器ICMP重置RS锁存器时,顶部功率MOSFET关闭。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚电压控制,VFB引脚允许误差放大器EA接收外部电阻分压器的输出反馈电压。
  • Burst Mode操作:通过将跳线JP1置于较低位置,将SYNC/MODE连接到VIN,可启用Burst Mode操作;将JP1置于较高位置,将SYNC/MODE连接到GND,可禁用Burst Mode操作并启用PWM脉冲跳过模式。在Burst Mode操作中,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性运行,轻载时效率较高;脉冲跳过模式在轻载时效率较低,但输出纹波较小,对音频电路的干扰也较小。
  • 短路保护:当输出短路到地时,振荡器频率降低到约80kHz,为电感电流提供更多衰减时间,防止失控。当VFB上升到0.3V以上时,振荡器频率将逐渐增加到550kHz(或同步频率)。
  • 频率同步:LTC1877和LTC1878上的锁相环(PLL)允许振荡器与连接到SYNC/MODE引脚的外部源同步。PLL LPF引脚的相位检测器输出在0V - 2.4V范围内,对应400kHz - 700kHz。当锁定时,PLL使MOSFET的开启与同步信号的上升沿对齐。当由外部源时钟驱动时,Burst Mode操作被禁用,器件以PWM脉冲跳过模式运行。当反馈电压VFB低于0.6V时,频率同步被抑制,以防止外部时钟干扰短路保护的频率折返。
  • 降压操作:当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到最大导通时间。进一步降低电源电压会使主开关保持导通多个周期,直到达到100%占空比,此时输出电压由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。
  • 低电源操作:LTC1877和LTC1878可以在低至2.65V的输入电源电压下工作,但在低电压下,P沟道开关的RDS(ON)增加,最大允许输出电流会降低。因此,在低VIN下以100%占空比使用LTC1877或LTC1878时,用户应计算功耗。
  • 斜率补偿和电感峰值电流:斜率补偿通过在占空比超过40%时向电感电流信号内部添加补偿斜坡,防止高占空比下的次谐波振荡,从而提供恒频架构的稳定性。因此,占空比 > 40%时,最大电感峰值电流会降低。
四、测量与测试
1. 电压调节测量
测量电压调节时,所有测量必须在调节点进行,即LTC1877和LTC1878控制环路获取信息以保持输出电压恒定的点。在该演示板中,此点位于VOUT (E6)和GND (E4)之间。测量应在此处进行,而不是在负载端的测试线末端。进行线路调节测试时,应始终查看输入端子VIN (E2)和GND (E3)之间的输入电压。为了减少测量误差,演示电路应使用稳压直流工作台电源供电,并且应使用焊接的电线连接,而不是小弹簧夹引线。
2. 瞬态响应检查
开关调节器需要几个周期来响应直流(电阻性)负载电流的阶跃变化。负载阶跃发生时,VOUT会偏移一个等于(ΔILOAD)(ESR)的量,其中ESR是COUT的有效串联电阻。ΔILOAD还会开始对Cout充电或放电,直到调节器环路适应电流变化并将VOUT恢复到稳态值。在此恢复期间,可以监测VOUT的过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。对于大多数应用,图1中所示的外部组件应该足够。长的电源引线连接到VIN和GND可能会在VIN和VOUT处引起振铃,类似于环路不稳定,这实际上是由长电线的电感与输入陶瓷电容器谐振引起的。当使用短引线连接VIN和GND不可行时,可以在板上VIN和GND之间焊接一个100µF的电解大容量电容器,以消除与长VIN和GND引线相关的振铃。
五、PCB布局与文件
DC290演示板的PCB布局采用FR4或等效环氧树脂,2盎司铜箔,总厚度为0.031 ± 0.006英寸,共两层。所有镀孔的铜镀层厚度为0.001 - 0.0015英寸,采用电沉积锡 - 铅成分,回流前进行处理,使用阻焊层覆盖裸铜(SMOBC)。丝印使用白色非导电环氧油墨,阻焊层使用绿色PC - 401或等效材料。
六、组件制造商
表2列出了可用于LTC1877和LTC1878应用的部分组件制造商。使用演示板上未提供的组件时,需要仔细分析以确保不超过所有组件规格,并重新表征电路效率。
MANUFACTURER DEVICE PHONE FAX
Central Semiconductor Diodes (516) 435-1110 (516) 435-1824
Coilcraft Inductors (847) 639-6400 (847) 639-1469
Coiltronics Inductors (561) 241-7876 (561) 241-9339
Dale Inductors (605) 665-9301 (605) 665-0817
International Rectifier Diodes (310) 322-3331 (310) 322-3332
ON Semiconductor Diodes (602) 244-6600 (602) 244-4015
Zetex Diodes (631) 543-7100 (631) 864-7630
Murata-Erie Capacitors (770) 436-1300 (770) 436-3030
Sprague Capacitors (207) 324-4140 (603) 244-1430
Sumida Inductors (847) 956-0667 [81] 03-3607-5111 (847) 956-0702 [81] 03-3607-5114
TDK Inductors (847) 803-6100 [81] 03-3278-5358
总的来说,线性技术的DC290演示电路为我们提供了一个优秀的电源管理解决方案,LTC1877/LTC1878降压调节器在效率、灵活性和性能方面都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的组件和操作模式,以实现最佳的电源性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源管理的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC993:LTC3542同步降压调节器的快速上手之旅
    探索DC993:LTC3542同步降压调节器的快速上手之旅 在电子设计的广阔领域中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性与效率。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-01 14:55 106次阅读
    DC385:基于LTC1778的高效同步降压调节器电路
    DC385:基于LTC1778的高效同步降压调节器电路 作为电子工程师,我们在设计电源
    的头像 发表于 04-01 14:00 148次阅读
    演示电路560:WCDMA手机降压调节器LTC3403EDD快速上手
    演示电路560:WCDMA手机降压调节器LTC3403EDD快速上手 一、引言 在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于WCDMA
    的头像 发表于 04-01 13:20 192次阅读
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节器的快速启动指南
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节器的快速启动指南 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 04-01 12:50 178次阅读
    探索LTC3700:高效降压与LDO调节器的完美结合
    调节器与低压差线性稳压(LDO)的出色组合。 文件下载: DC463A.pdf 一、电路概述 演示
    的头像 发表于 04-01 12:40 175次阅读
    高效同步降压调节器演示电路432快速上手指南
    高效同步降压调节器演示电路432快速上手指南 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 04-01 12:30 190次阅读
    LTC1772:高效降压DC/DC转换的设计与应用
    调节器。它全部使用表面贴装元件,能在极小的电路板空间内实现高效应用,非常适合由一到两节锂离子电池或三到六节镍镉电池供电
    的头像 发表于 04-01 11:40 170次阅读
    探索LTC3605A与DC1897B:高效降压调节器的应用与实践
    探索LTC3605A与DC1897B:高效降压调节器的应用与实践 在电子工程师的日常工作中,寻找高效
    的头像 发表于 03-31 16:30 116次阅读
    探索DC1215:LTC3605降压调节器演示电路的快速启动与性能剖析
    3605单片同步降压调节器,为我们提供了一个可靠且高效降压解决方案。 文件下载: DC1215A.pdf 一、
    的头像 发表于 03-31 13:40 181次阅读
    探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器的快速上手指南
    探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器的快速上手指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和易用性至关重要。今天,我们将深入探讨LTC3
    的头像 发表于 03-31 13:15 207次阅读
    探索LTC3602:高效同步降压调节器的应用与测试
    探索LTC3602:高效同步降压调节器的应用与测试 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨演示
    的头像 发表于 03-31 12:40 203次阅读
    线性技术LTC3448:高效同步降压调节器的卓越之选
    线性技术LTC3448:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环
    的头像 发表于 03-16 16:15 162次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源管理中,高效、稳定的电压调节
    的头像 发表于 03-16 14:55 183次阅读
    LTC3541:高效降压与VLDO调节器的设计秘籍
    LTC3541:高效降压与VLDO调节器的设计秘籍 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的调节器能为设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们
    的头像 发表于 03-13 11:35 183次阅读
    高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南
    高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的技术领域。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-09 11:30 302次阅读
