onsemi NVHL027N65S3F MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的功率器件。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 推出的 NVHL027N65S3F MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:NVHL027N65S3F-D.PDF
产品概述
NVHL027N65S3F 是 onsemi 全新的 SUPERFET III 系列 N 沟道功率 MOSFET。SUPERFET III 采用了先进的电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,同时还能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。此外,该系列的 FRFET 版本优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流能力:该 MOSFET 的漏源电压($V{DSS}$)最大值为 650V,在 $T{J}=150^{circ}C$ 时可承受 700V 的电压。连续漏极电流($I{D}$)在 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 75A,$T{C}=100^{circ}C$ 时为 60A,脉冲漏极电流($I{DM}$)可达 187.5A。
- 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$)为 21.5mΩ,最大值为 27.4mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 栅极特性:栅源电压($V{GS}$)的直流和交流范围均为 ±30V,栅极阈值电压($V{GS(th)}$)在 3.0V 至 5.0V 之间。超低的栅极电荷(典型值 $Q_{g}=227nC$),可减少开关损耗。
- 电容特性:有效输出电容($C{oss(eff.)}$)典型值为 1880pF,能量相关输出电容($C{oss}$)为 347pF,较低的电容值有助于提高开关速度。
其他特性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量($E{AS}$)为 1610mJ,重复雪崩能量($E{AR}$)为 5.95mJ,保证了器件在恶劣环境下的可靠性。
- 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子应用。
应用领域
- 汽车车载充电器(HEV - EV):在电动汽车的充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换。NVHL027N65S3F 的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效提高充电效率,减少能量损耗。
- 汽车 DC/DC 转换器(HEV - EV):在混合动力和电动汽车的电源转换系统中,该 MOSFET 可用于实现不同电压等级之间的转换,为车辆的电子设备提供稳定的电源。
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NVHL027N65S3F 的结到外壳的热阻($R{JC}$)最大值为 0.21°C/W,结到环境的热阻($R{JA}$)最大值为 40°C/W。在实际应用中,工程师需要根据具体的散热条件和功率损耗来合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
封装与标记信息
该 MOSFET 采用 TO - 247 封装,顶部标记为 NVHL027N65S3F,包装方式为管装,每管 30 个单元。在实际使用中,工程师需要注意封装的尺寸和引脚定义,以确保正确的安装和连接。
典型性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线对于工程师理解器件的性能和特性非常有帮助。例如,通过观察导通区域特性曲线(图 1 和图 2),可以了解不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;通过转移特性曲线(图 3),可以分析栅源电压对漏极电流的控制作用。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路(图 19)、电阻性开关测试电路(图 20)、非钳位电感开关测试电路(图 21)和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路(图 22)。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解器件的工作原理和性能,为实际应用提供参考。
总结
onsemi 的 NVHL027N65S3F MOSFET 凭借其出色的电气性能、可靠的热特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和工作条件,合理选择和使用该器件,并结合适当的散热和保护措施,以确保系统的稳定运行。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10753浏览量
234828 -
功率器件
43文章
2206浏览量
95444
