探究NVHL110N65S3F MOSFET:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-31 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NVHL110N65S3F这款MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVHL110N65S3F-D.PDF
产品概述
NVHL110N65S3F是一款N沟道功率MOSFET,属于安森美全新的SUPERFET III系列,同时具备FRFET(快速恢复场效应晶体管)的特性。它的耐压达到650V,最大连续漏极电流为30A,导通电阻典型值为93mΩ(最大110mΩ),适用于多种需要高效功率转换的应用场景。
技术原理与特性优势
技术原理
SUPERFET III MOSFET采用了电荷平衡技术,这是其实现低导通电阻和低栅极电荷性能的关键。这种技术通过优化器件内部的电荷分布,使得在保证高耐压的同时,能够有效降低导通电阻,从而减少传导损耗。同时,它还能提供出色的开关性能,并且能够承受较高的dv/dt速率,这对于高频开关应用非常重要。
特性优势
  1. 高耐压与高温性能:在结温为150°C时,其耐压可达700V,这使得它能够在较为恶劣的环境下稳定工作,适应高温应用场景。
  2. 低导通电阻:典型的RDS(on)为93mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高系统的效率。
  3. 超低栅极电荷:典型的Qg为58nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低开关损耗。
  4. 低有效输出电容:典型的Coss(eff.)为553pF,低输出电容有助于减少开关过程中的振荡和过冲,提高系统的稳定性。
  5. 雪崩测试与认证:经过100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,这保证了产品的可靠性和质量,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用领域。
应用领域
汽车车载充电器(HEV - EV)
在混合动力电动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)的车载充电系统中,NVHL110N65S3F能够高效地实现功率转换。其低导通电阻和高耐压特性可以减少充电过程中的能量损耗,提高充电效率,同时其良好的开关性能能够满足高频开关的需求,有助于减小充电器的体积和重量。
汽车DC/DC转换器(HEV - EV)
在汽车的DC/DC转换系统中,需要将高压电池的电压转换为适合车载电子设备使用的低压电源。NVHL110N65S3F的高性能特性可以保证转换过程的高效性和稳定性,为汽车电子系统提供可靠的电源。
电气特性参数
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压(VDSS) 650 V
栅源电压(VGSS)(DC/AC f > 1Hz) ±30 V
连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) 30 A
连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) 19.5 A
脉冲漏极电流(IDM) 69 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 380 mJ
重复雪崩能量(EAR) 2.4 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 50 -
功率耗散(PD)(TC = 25°C) 240 W
25°C以上降额 1.92 W/°C
工作和存储温度范围(TJ, TSTG) - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度(TL)(距外壳1/8″,5s) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVdss):在VGs = 0V,Id = 1mA,T = 25°C时为650V;在VGs = 0V,Id = 10mA,T = 150°C时为700V。
  • 击穿电压温度系数(ΔBVdss/ΔTJ):在Id = 20mA,参考温度为25°C时,典型值为0.61V/°C。
  • 零栅压漏极电流(Idss):在Vds = 650V,Vgs = 0V时,最大值为10μA;在Vds = 520V,Tc = 125°C时,典型值为44μA。
  • 栅体泄漏电流(Igss):在Vgs = + 30V,Vds = 0V时,最大值为 + 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 0.74mA时,范围为3.0 - 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 15A时,典型值为93mΩ,最大值为110mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 20V,ID = 15A时,为17S。
动态特性
参数 测试条件 典型值 单位
输入电容(Ciss) Vds = 400V,Vgs = 0V,f = 1MHz 2560 pF
输出电容(Coss) - 50 pF
有效输出电容(Coss(eff.)) Vds = 0V 至 400V,Vgs = 0V 553 pF
能量相关输出电容(Coss(er.)) Vds = 0V 至 400V,Vgs = 0V 83 pF
总栅极电荷(Qg(tot))(10V) Vds = 400V,Id = 15A,Vgs = 10V 58 nC
栅源栅极电荷(Qgs) - 19 nC
栅漏“米勒”电荷(Qgd) - 23 nC
等效串联电阻(ESR) f = 1MHz 2 Ω
开关特性
参数 测试条件 典型值 单位
导通延迟时间(td(on)) VDD = 400V,ID = 15A,VGS = 10V,Rg = 4.7Ω 29 ns
导通上升时间(tr) - 32 ns
关断延迟时间(td(off)) - 61 ns
关断下降时间(tf - 16 ns
源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流(IS):30A
  • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流(ISM):69A
  • 源 - 漏二极管正向电压(VSD:在VGS = 0V,ISD = 15A时,典型值为1.3V
  • 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V,ISD = 15A,dIF/dt = 100A/s时,为94ns
  • 反向恢复电荷(Qrr):典型值为343nC
设计要点
散热设计
由于NVHL110N65S3F在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。其结到外壳的热阻(RJC)最大为0.52°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W。在设计散热系统时,需要根据实际的功率耗散和环境温度来选择合适的散热片或散热方式,以确保器件的结温不超过其最大允许值(150°C)。
驱动电路设计
栅极驱动电路的设计对MOSFET的开关性能有很大影响。低栅极电荷的特性使得该MOSFET可以采用较小的驱动功率,但在设计驱动电路时,仍需要注意驱动信号的上升和下降时间,以避免开关过程中的振荡和过冲。同时,要确保驱动电路能够提供足够的电流来快速充电和放电栅极电容,以实现快速的开关动作。
保护电路设计
为了保护MOSFET免受过压、过流和过热等异常情况的影响,需要设计相应的保护电路。例如,可以使用过压保护电路来限制漏源电压,使用过流保护电路来限制漏极电流,以及使用温度传感器来监测器件的温度,当温度过高时采取相应的保护措施。
总结
NVHL110N65S3F MOSFET凭借其先进的技术和出色的性能,在汽车等领域的功率转换应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关系统时,需要充分了解其电气特性和设计要点,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的功率转换系统。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 功率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案
    Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi
    的头像 发表于 03-30 17:05 436次阅读
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案
    - 通道MOSFET,以其卓越的性能和特性,为工程师们提供了一个可靠的选择。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: NVBG110N65S3F-D.PDF 产品概述
    的头像 发表于 03-31 13:50 243次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L110N65S3F MOSFET特性、参数与应用考量
    深入解析 onsemi NVH4L110N65S3F MOSFET特性、参数与应用考量 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是 ons
    的头像 发表于 03-31 14:50 117次阅读
    onsemi NVHL025N65S3 MOSFET:汽车应用的理想之选
    NVHL025N65S3 N 沟道功率 MOSFET,它属于 Automotive SUPERFET III 系列,专为汽车应用而设计,具有诸多出色特性。 文件下载:
    的头像 发表于 03-31 14:50 112次阅读
    onsemi NVHL027N65S3F MOSFET:性能卓越的功率器件
    onsemi NVHL027N65S3F MOSFET:性能卓越的功率器件 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的功率器件。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 推出
    的头像 发表于 03-31 14:55 124次阅读
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,广泛应用于各类
    的头像 发表于 03-31 15:05 120次阅读
    onsemi NVHL040N65S3 MOSFET深度解析:高性能与可靠性的完美融合
    广泛应用于各种电路中,对电路的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NVHL040N65S3 MOSFET,详细了解其特性、参数以及应用场景。 文件下载
    的头像 发表于 03-31 15:05 171次阅读
    onsemi NVHL040N65S3F MOSFET:助力高效电源系统设计
    onsemi NVHL040N65S3F MOSFET:助力高效电源系统设计 在电源系统设计领域,MOSFET的性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出
    的头像 发表于 03-31 15:05 146次阅读
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想之选
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想之选 在电子工程领域,MOSFET 作为关键元件,对于电源系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探究
    的头像 发表于 03-31 15:10 133次阅读
    深入解析 onsemi NVHL065N65S3F MOSFET
    深入解析 onsemi NVHL065N65S3F MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的电子元件,广泛应用于电源管理、电机
    的头像 发表于 03-31 15:20 234次阅读
    深入解析 onsemi NVHL055N60S5F MOSFET特性、参数与应用
    深入解析 onsemi NVHL055N60S5F MOSFET特性、参数与应用 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是 o
    的头像 发表于 03-31 15:20 197次阅读
    解析NVHL082N65S3F MOSFET:高效电源设计的理想之选
    解析NVHL082N65S3F MOSFET:高效电源设计的理想之选 在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电源设计里的关键元件。今天,我们就来深入剖析一款颇具特色的MOSFET
    的头像 发表于 03-31 15:25 186次阅读
    onsemi NVHL072N65S3 MOSFET:汽车应用的理想之选
    onsemi NVHL072N65S3 MOSFET:汽车应用的理想之选 在电子工程师的设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi
    的头像 发表于 03-31 15:25 123次阅读
    onsemi NVHL110N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想之选
    onsemi NVHL110N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想之选 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 03-31 15:35 136次阅读
    解析 ON Semiconductor NVHL095N65S3F MOSFET:性能与应用的深度洞察
    解析 ON Semiconductor NVHL095N65S3F MOSFET:性能与应用的深度洞察 在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能和特性直接影响着整个
    的头像 发表于 03-31 15:35 122次阅读
