深入解析 onsemi NVTYS005N04C MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTYS005N04C 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVTYS005N04C-D.PDF
一、产品概述
onsemi(原 ON Semiconductor)是一家在半导体领域具有深厚技术积累的企业。NVTYS005N04C 是其旗下一款面向功率应用的 N 沟道 MOSFET,具备 40V 的耐压能力,极低的导通电阻(5.6 mΩ)和高达 71A 的连续漏极电流,适用于多种对空间和性能有要求的应用场景。
二、产品特性
2.1 紧凑设计
该 MOSFET 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装(LFPAK8),这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中表现出色,能够满足现代电子产品小型化的需求。
2.2 低损耗特性
- 低导通电阻:低 (R{DS(on)}) 特性可以有效降低导通损耗,提高电路效率。在 (V{GS}=10V) 时,其 (R_{DS(on)}) 最大值仅为 5.6 mΩ,能显著减少功率损耗,降低发热。
- 低电容:低电容特性有助于减少驱动损耗,加快开关速度,提高电路的响应性能。
2.3 高可靠性
- AEC - Q101 认证:经过 AEC - Q101 认证,表明该产品符合汽车级应用的可靠性标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
- PPAP 能力:具备生产件批准程序(PPAP)能力,保证了产品在大规模生产过程中的质量稳定性。
2.4 环保特性
该器件为无铅产品,且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、主要参数
3.1 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 71 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 50 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 25 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 308 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 42 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 4.6A)) | (E_{AS}) | 146 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
3.2 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40V((V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)),零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同表现,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时为 250(mu A)。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 范围为 2.5 - 3.5V((V{GS}=V{DS}),(I{D}=40A)),漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=35A) 时,典型值为 4.6 mΩ,最大值为 5.6 mΩ。
- 电荷和电容特性:输入电容 (C{iss}) 为 1000 pF,输出电容 (C{oss}) 为 530 pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 22 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I_{D}=35A) 时为 16 nC。
- 开关特性:关断延迟时间 (t{d(off)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=35A),(R_{G}=1Omega) 时为 4.4 ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.86 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C) 时为 0.75V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 35 ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 16 nC。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压在不同温度下的变化。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系:帮助工程师了解在不同工作条件下导通电阻的变化情况。
- 电容变化特性:显示了电容随漏源电压的变化。
- 栅源电压与总电荷的关系:对于理解栅极驱动特性有重要意义。
- 电阻性开关时间与栅极电阻的关系:有助于优化开关电路设计。
- 二极管正向电压与电流的关系:了解体二极管的性能。
- 最大额定正向偏置安全工作区:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
- 雪崩峰值电流与雪崩时间的关系:对于评估器件在雪崩状态下的性能至关重要。
- 热特性:展示了不同脉冲时间下的热阻变化。
五、应用注意事项
5.1 热管理
热阻是影响 MOSFET 性能和可靠性的重要因素。文档中给出的热阻参数是在特定条件下的数值,实际应用中整个应用环境会影响热阻,因此需要根据具体情况进行热设计,确保器件工作在安全的温度范围内。
5.2 参数验证
文档中给出的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,工程师需要根据具体的客户应用,由技术专家对所有工作参数进行验证。
5.3 应用限制
onsemi 明确指出,该产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应的责任。
六、订购信息
该器件的型号为 NVTYS005N04CTWG,采用 LFPAK33 封装,以 3000 个/卷带盘的形式发货。关于卷带盘的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总之,onsemi 的 NVTYS005N04C MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性和高可靠性,为电子工程师在功率应用设计中提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,工程师需要充分考虑其参数特性和应用限制,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235960
