深入解析 onsemi NVH4L110N65S3F MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-03-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是 onsemi 推出的 NVH4L110N65S3F 单通道 N 沟道 SUPERFET III、FRFET MOSFET,它具备一系列出色的特性,适用于众多应用场景。
文件下载:NVH4L110N65S3F-D.PDF
一、产品概述
NVH4L110N65S3F 是 onsemi 旗下一款性能卓越的 MOSFET,其额定电压为 650V,额定电流达 30A,导通电阻 (R_{DS(on)}) 最大为 110mΩ(@10V)。该产品具有超低的栅极电荷和低有效输出电容,同时拥有较低的品质因数(FOM),并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合无铅和 RoHS 标准。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 耐压与电流能力
    • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大可达 650V,能承受较高的电压,适用于高压应用场景。
    • 连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 30A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 19.5A,脉冲漏极电流 (I_{DM}) 可达 69A,能满足不同负载电流的需求。
  2. 开关特性
    • 具备较低的开关时间,如开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 24.6ns,开启上升时间 (t{r}) 为 16.4ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 59.5ns,关断下降时间 (t{f}) 为 6.4ns,能够实现快速的开关动作,提高电路的工作效率。
  3. 电容特性
    • 输入电容 (C{iss}) 为 2530pF((V{GS}=0V),(V{DS}=400V),(f = 1MHz)),输出电容 (C{oss}) 为 55.4pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 7.5pF,有效输出电容 (C{oss(ef.)}) 为 512pF((V{DS}=0V) 到 400V,(V{GS}=0V)),能量相关输出电容 (C{oss(er.)}) 为 96pF((V{DS}=0V) 到 400V,(V_{GS}=0V))。这些电容参数对 MOSFET 的开关速度和能量损耗有着重要影响。
  4. 导通电阻
    • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=15A) 时为 93mΩ,低导通电阻可以降低导通损耗,提高电路的效率。
(二)热特性
  1. 热阻
    • 结到壳的热阻 (R{JC}) 最大为 0.52°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 40°C/W。热阻是衡量 MOSFET散热能力的重要指标,较低的热阻有助于将热量快速散发出去,保证 MOSFET 在正常温度范围内工作。
  2. 温度范围
    • 工作结温和存储温度范围为 -55°C 到 +150°C,能够适应较宽的温度环境,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1 和图 2)可以看出,在不同的栅源电压 (V{GS}) 和温度条件下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。当 (V{GS}) 增大时,(I{D}) 也随之增大;温度升高会使 (I{D}) 有所下降。
(二)转移特性
转移特性曲线(图 3)展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。可以发现,在不同温度下,(I{D}) 随 (V{GS}) 的变化趋势基本一致,但温度升高会使相同 (V{GS}) 下的 (I{D}) 减小。
(三)导通电阻变化特性
导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V{GS}) 的变化曲线(图 4)表明,(R{DS(on)}) 会随着 (I{D}) 的增大而略有增加,而增大 (V{GS}) 可以降低 (R_{DS(on)})。
(四)体二极管正向电压变化特性
体二极管正向电压 (V{SD}) 随源极电流 (I{S}) 和温度的变化曲线(图 5)显示,温度升高会使 (V_{SD}) 略有增加。
(五)电容特性
电容特性曲线(图 6)展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。随着 (V_{DS}) 的增大,电容值会发生相应的变化。
四、应用注意事项
(一)安全工作区
在使用 NVH4L110N65S3F 时,需要注意其最大安全工作区(图 10),确保工作条件在安全范围内,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
(二)温度影响
由于 MOSFET 的性能会受到温度的影响,在设计电路时需要考虑散热措施,保证 MOSFET 在合适的温度下工作,以提高其可靠性和稳定性。
(三)驱动电路设计
合理设计驱动电路,确保能够提供足够的栅极电压和电流,以实现快速、可靠的开关动作。同时,要注意驱动电路的抗干扰能力,避免因干扰导致 MOSFET 误动作。
五、总结
NVH4L110N65S3F MOSFET 凭借其出色的电气特性、热特性和典型特性,在高压、大电流的应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,同时注意应用过程中的各项注意事项,以实现电路的高效、可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析FCPF360N65S3R0L-F154 MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析FCPF360N65S3R0L-F154 MOSFET特性、应用与设计考量 一、引言
    的头像 发表于 03-29 10:35 328次阅读
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着
    的头像 发表于 03-30 10:15 419次阅读
    Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案
    Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的设计至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-30 17:05 535次阅读
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 03-31 13:50 278次阅读
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案
    NVBG110N65S3F采用D2PAK - 7L封装,是Onsemi SUPERFET® III MOSFET家族的一员。该家族运用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性
    的头像 发表于 03-31 13:50 403次阅读
    深入解析 onsemi NVD360N65S3 MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:25 244次阅读
    ON Semiconductor NVH040N65S3F MOSFET:高效电源系统的理想之选
    了解一下 ON Semiconductor(现更名为 onsemi)推出的 NVH040N65S3F MOSFET,看看它有哪些出色的特性以及适用于哪些应用场景。 文件下载
    的头像 发表于 03-31 14:25 223次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L027N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:25 269次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L050N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:50 249次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L040N65S3F MOSFET:性能、特性与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:55 237次阅读
    探究NVHL110N65S3F MOSFET特性、应用与设计要点
    探究NVHL110N65S3F MOSFET特性、应用与设计要点 在电力电子领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-31 15:35 211次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来
    的头像 发表于 05-07 14:55 193次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L032N065M3S:高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L032N065M3S:高性能解决方案 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 05-07 15:10 216次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L022N120M3S特性与应用
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L022N120M3S特性与应用 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天要介绍的是安森美(
    的头像 发表于 05-07 15:50 184次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L012N065M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L012N065M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天我们来
    的头像 发表于 05-07 16:00 120次阅读
