深入解析 onsemi NVD5C454N N 沟道 MOSFET
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是一种至关重要的电子元件,它广泛应用于各种电路中,承担着开关和放大的重要功能。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NVD5C454N N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVD5C454N-D.PDF
产品概述
NVD5C454N 是 onsemi 推出的一款 N 沟道功率 MOSFET,具备 40V 的耐压能力和 83A 的连续漏极电流处理能力,其极低的导通电阻((R{DS(on)}))仅为 4.2mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,它还拥有低栅极电荷((Q{G}))和电容,可最大程度减少驱动损耗。此外,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准,适用于对可靠性和环保要求较高的应用场景。
关键参数与特性
1. 最大额定值
| 最大额定值是衡量 MOSFET 性能和可靠性的重要指标,以下是 NVD5C454N 的主要最大额定值参数: | 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 40 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | 20 | V | |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 82 | A | |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 58 | A | |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 56 | W | |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 28 | W | |
| 脉冲漏极电流 (I{DM})((T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10mu s)) | 446 | A | |
| 工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 175 | (^{circ}C) | |
| 源极电流(体二极管) (I_{S}) | 46 | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS})((T{J}=25^{circ}C),(I_{L(pk)} = 8.3A)) | 205 | mJ | |
| 引脚焊接温度 (T_{L})(距外壳 1/8 英寸,10s) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻特性
| 热阻是 MOSFET 散热性能的关键指标,NVD5C454N 的热阻参数如下: | 参数 | 值 | 单位 |
| 结到外壳(漏极)热阻 (R_{JC}) | 2.7 | (^{circ}C/W) | |
| 结到环境稳态热阻 (R_{JA}) | 48.4 | (^{circ}C/W) |
热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,仅在特定条件下有效。例如,该器件在 FR4 板上采用 (650mm^{2})、2oz. Cu 焊盘进行表面贴装时,热阻参数才适用。
3. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 40V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):15mV/(^{circ}C)。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 10(mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为 250(mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时最大为 100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=70mu A) 时为 2.0V。
- 负阈值温度系数:6.9mV/(^{circ}C)。
- 正向跨导:在 (V{GS}=10V),(I{D}=40A) 时,(R_{DS(on)}) 为 4.2mΩ。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V_{DS}=25V) 时为 1900pF。
- 输出电容 (C_{oss}):为 950pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):为 48pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=40A) 时为 32nC。
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):为 5.7nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为 9.5nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 6.6nC。
- 平台电压 (V_{GP}):为 4.8V。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V) 条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 和关断延迟时间 (t{d(off)}) 等参数对于评估 MOSFET 的开关速度和效率至关重要。
漏源二极管特性
- 正向压降 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=40A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.8V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (I{S}=40A) 时为 45ns。
典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同的 (V{GS}) 电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在导通状态下的性能表现,工程师可以根据实际需求选择合适的 (V{GS}) 和 (V_{DS}) 参数。
2. 传输特性
图 2 展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系,并且考虑了不同结温 (T_{J}) 的影响。通过该曲线,我们可以直观地看到 MOSFET 的放大特性以及温度对其性能的影响。
3. 导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化情况。在设计电路时,我们可以根据所需的导通电阻值来选择合适的 (V_{GS}),以降低导通损耗。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 进一步展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与漏极电流 (I{D}) 和栅极电压 (V_{GS}) 的关系。这对于评估 MOSFET 在不同工作条件下的性能非常有帮助。
5. 导通电阻随温度变化特性
图 5 描绘了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。了解这一特性有助于我们在不同温度环境下合理使用 MOSFET,确保其性能稳定。
6. 漏源泄漏电流与电压关系
图 6 显示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系,以及不同结温 (T_{J}) 对泄漏电流的影响。在设计低功耗电路时,需要关注这一特性,以减少不必要的功耗。
7. 电容变化特性
图 7 展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数对于 MOSFET 的开关速度和驱动能力有重要影响。
8. 栅源电荷与总电荷关系
图 8 呈现了栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}) 与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系。这有助于我们理解 MOSFET 的电荷存储和释放过程,优化驱动电路的设计。
9. 电阻性开关时间与栅极电阻关系
图 9 显示了开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化情况。通过调整栅极电阻,可以控制 MOSFET 的开关速度,满足不同应用的需求。
10. 二极管正向电压与电流关系
图 10 展示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系,以及不同结温 (T_{J}) 对其的影响。这对于评估 MOSFET 体二极管的性能非常重要。
11. 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 定义了 MOSFET 在不同脉冲时间和漏源电压下的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在该区域内,以避免器件损坏。
12. 最大漏极电流与雪崩时间关系
图 12 显示了最大漏极电流 (I{PEAK}) 与雪崩时间的关系,以及不同初始结温 (T{J(initial)}) 的影响。这对于评估 MOSFET 在雪崩状态下的可靠性非常关键。
13. 热响应特性
图 13 展示了热阻 (R(t)) 随脉冲时间的变化情况,考虑了不同占空比的影响。了解热响应特性有助于我们设计合适的散热方案,确保 MOSFET 在工作过程中不会过热。
封装与订购信息
NVD5C454N 采用 DPAK 封装,该封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其具体的封装尺寸和引脚分配在文档中有详细说明,工程师在设计 PCB 时需要参考这些信息。在订购方面,该产品的订单编号为 NVD5C454NT4G,每盘 2500 个,采用 Tape & Reel 包装。
总结与思考
NVD5C454N N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,在功率转换、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择 MOSFET 的参数,并注意其最大额定值和热阻特性,以确保器件的可靠性和性能。同时,通过对典型特性曲线的分析,我们可以更好地理解 MOSFET 的工作原理,优化电路设计。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
