ADP5050/ADP5052评估板:高性能电源管理的理想之选
chencui 2026-03-31 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的电源管理单元(PMU)能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应,从而保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADP5050/ADP5052 5通道电源管理单元及其评估板。
文件下载:ADP5050-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 宽输入电压范围
ADP5050/ADP5052评估板支持4.5 V至15 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 多通道输出
评估板集成了四个高性能降压调节器(CH1 - CH4)和一个200 mA的低压降稳压器(LDO,CH5)。其中,CH1和CH2为可编程的1.2 A/2.5 A/4 A降压调节器,CH3和CH4为1.2 A同步降压调节器。这种多通道的设计可以满足不同负载的需求,为系统提供多样化的电源输出。
3. 其他特性
  • 始终供电的5 V电源:提供稳定的5 V电源,确保系统的部分模块始终处于工作状态。
  • 独立运行能力:评估板可以独立运行,无需额外的复杂配置。
  • USB加密狗和GUI软件支持(仅ADP5050):通过USB加密狗和GUI软件,用户可以方便地对ADP5050进行配置和调试。
  • 级联选项:四个降压调节器和LDO支持级联,方便用户根据实际需求进行扩展。
  • 各通道独立使能:每个通道都有独立的使能引脚,用户可以根据需要灵活控制各个通道的开关。
  • 模式选项:支持PSM(电源节省模式)或FPWM(强制脉宽调制模式)操作,用户可以根据负载情况选择合适的工作模式。
  • 可编程开关频率:开关频率可在250 kHz至1.4 MHz之间进行编程,用户可以根据系统需求进行调整。
  • 频率同步输入或输出:支持频率同步功能,方便与其他设备进行同步。
二、硬件和软件要求
1. 硬件要求
需要USB - to - I2C加密狗USB - SDP - CABLEZ,但该加密狗不包含在评估套件中,需要单独订购。在多板级联设置中,只需要一个加密狗。
2. 软件要求
  • ADP505x DEMO GUI软件:用于对ADP5050进行配置和调试。
  • LabVIEW:应用程序软件是一个编译的LabVIEW程序,需要在PC上安装LabVIEW 8.5或更高版本以及运行时引擎。
三、软件安装(仅ADP5050)
1. 安装LabVIEW
如果PC上已经安装了LabVIEW™,则无需进行此步骤。可以从National Instrument网站下载LabVIEW运行时引擎,也可以在ADP5050安装CD上找到LabVIEW 8.5运行时安装程序。
2. 安装ADP5050 GUI软件
  • 启动Setup.exe文件,按照提示点击“Next”进行安装。
  • 可以选择将文件安装到默认目标文件夹,也可以点击“Browse…”选择其他文件夹。
  • 点击“Next”安装程序,最后点击“Finish”完成安装。
    3. 安装Analog Devices SDP驱动程序
  • 正确安装ADP505x Demo GUI软件后,开始安装Analog Devices SDP驱动程序。
  • 按照提示点击“Next”、“Install”,最后点击“Finish”完成驱动安装。
  • 安装完成后,可以通过设备管理器验证USB驱动是否安装正确。
四、评估板使用
1. 上电
  • 使能跳线:每个通道都有自己的使能引脚,需要将其拉高以启用该通道。使能控制具有0.8 V的精确使能阈值,方便进行通道间的排序或与其他输入/输出电源进行配合。
  • 电源输入跳线:每个通道都有自己的电源输入跳线,支持单独的输入电压或所有通道的级联选项。降压调节器的电源输入为4.5 V至15 V,LDO的电源输入为(V_{outs }+0.5 V)或1.7 V(取较大值)至5.5 V。
  • J - SYNC跳线:该跳线用于连接设备的SYNC/MODE引脚,可以将其设置为高或低,以控制降压调节器的工作模式。
  • 输入电源:在连接电源之前,确保评估板已关闭。可以使用电流计监测输入电流,将电源的正极端连接到评估板的PVIN1_4端子(J11),负极端连接到GND端子(J12)。
  • 输出负载:在连接负载之前,确保评估板已关闭。可以连接电子负载或电阻来设置负载电流,使用电压表测量输入和输出电压。
    2. 快速启动
  • 确保软件和USB驱动已安装。
  • 确保降压调节器的电源电压在4.5 V至15 V之间,LDO的电源电压在(V_{outs }+0.5 V)或1.7 V(取较大值)至5.5 V之间。
  • 可以选择使用LK7跳线将VDD作为VDDIO电源,并将USB加密狗连接到I2C头部跳线。
  • 使用J - EN1、J - EN2、J - EN3、J - EN4和J - EN5跳线启用或禁用所需的通道。
五、性能测量
1. 降压调节器输出电压纹波测量
使用示波器探头跨接在输出电容上,设置示波器为交流模式,10 mV/division,2 µs/division时间基准,带宽设置为20 MHz,以避免噪声干扰。为了有效测量输出电压纹波,可以将一根导线焊接到电容的负极端子,并缠绕在探头的枪管上,将探头尖端直接连接到电容的正极端子。
2. 降压调节器开关波形测量
将示波器探头尖端放置在电感的末端,探头接地端连接到GND,设置示波器为直流模式,5 V/division,1 µs/division时间基准。
3. 同步输入或输出测量
可以通过ADP5050 GUI软件设置SYNC_OUT位,将SYNC/MODE引脚配置为时钟输出。当SYNC/MODE引脚配置为输入时,ADP5050/ADP5052可以与外部时钟同步。
4. 降压调节器负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节。在测量过程中,输入电压必须保持恒定。
5. 线路调节测量
通过改变输入电压并检查输出电压的变化来测量线路调节。
6. 降压调节器效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,尽量在靠近输入和输出电容的位置测量输入和输出电压,以减少IR降的影响。
7. 电感电流测量
通过移除电感的一端并串联一个电流环来测量电感电流。
8. LDO线路调节测量
在改变LDO输入电压的同时监测其输出,为了确保设备不在降压模式下,输入电压必须在(V{OUT})标称值 + 0.5 V(或2.3 V,取较大值)和(V{IN})最大值之间变化。
9. LDO负载调节测量
在改变负载的同时监测LDO的输出,输入电压必须保持恒定,负载电流可以在0 mA至200 mA之间变化。
六、评估板修改
1. 设置降压调节器输出电压
降压调节器的输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}right)),其中(V_{REF})为0.800 V。当输出电压改变时,可能需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
2. 设置LDO输出电压
LDO的输出电压同样通过外部电阻分压器设置,公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}right)),其中(V_{REF})为0.500 V。
3. 改变开关频率
通过更换RT引脚的R3电阻来改变开关频率。当开关频率改变时,需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
4. 改变CH1/CH2的峰值电流限制阈值
通过更换R8(CH1)或R7(CH2)电阻来改变峰值电流限制阈值。
5. 改变软启动时间
通过更换R39和R16(CH1和CH2)或R40和R18(CH3和CH4)电阻来改变软启动时间。
6. 将CH1/CH2配置为2相并联输出
需要进行一系列操作,包括短路跳线S4、更改SS12引脚设置、移除COMP2引脚的R17和C8、移除R4并将FB2引脚的R29替换为0 Ω、将J - EN2跳线接地、使用FB1引脚设置输出电压、使用J - EN1引脚启用或禁用调节器。
7. 改变降压调节器的相移
在ADP5050评估板上,可以通过ADP5050 GUI软件设置PHASE2、PHASE3和PHASE4来改变相移。
8. 改变PWRGD输出选项
在ADP5050评估板上,可以通过ADP5050 GUI软件配置MASK_CHx来获得所需的PWRGD输出信号
9. 改变中断输出选项
在ADP5050评估板上,可以使用nINT引脚进行故障条件警告,通过设置INT_MASK寄存器来确定nINT引脚的中断信号。
10. 启用过热检测(仅ADP5050)
通过ADP5050 GUI软件设置TEMP_TH寄存器来启用过热检测功能,当结温超过阈值时,TEMP_INT状态位会变高。
11. 启用低输入电压检测(仅ADP5050)
通过ADP5050 GUI软件设置LVIN_TH位来启用低输入电压检测功能,当输入电压低于阈值时,LVIN_INT状态位会变高。
12. 启用动态电压缩放(DVS)
通过一系列操作,包括连接FB1和FB4到输出、上电并打开GUI软件、使用GUI软件设置DVSx - INTVAL和启用DVSx - ON、更改CHx VOUTx寄存器中的VID选项来实现动态电压缩放。
七、评估板原理图和布局
文档中提供了ADP5050/ADP5052评估板的原理图和各层的推荐布局,为工程师进行设计和调试提供了参考。
八、订购信息
文档还列出了评估板的物料清单,包括各个元件的数量、参考设计编号、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行采购。
总的来说,ADP5050/ADP5052评估板为电子工程师提供了一个全面、灵活的电源管理解决方案。通过对评估板的深入了解和使用,工程师可以更好地设计和优化电子系统的电源供应,提高系统的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 性能测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,微
    的头像 发表于 03-31 11:45 280次阅读
    ADP5051/ADP5053评估高性能电源管理解决方案
    的头像 发表于 03-31 11:10 270次阅读
    ADP5040:微型电源管理单元的卓越
    ADP5040:微型电源管理单元的卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-31 11:05 259次阅读
    ADP5034 TSSOP评估:开启电源管理评估新体验
    ADP5034 TSSOP评估:开启电源管理评估新体验 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:05 309次阅读
    EVAL - ADP2503/ADP2504评估:高效降压 - 升压转换器的理想
    的头像 发表于 03-31 10:40 220次阅读
    ADP2443-EVALZ评估:高效电源管理理想
    的头像 发表于 03-31 10:40 198次阅读
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 10:30 241次阅读
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制器的理想
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制器的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 16:55 397次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想 在电子工程领域,DC-D
    的头像 发表于 03-30 16:40 310次阅读
    ADP220/ADP221:高性能双路低压差稳压器的卓越
    ADP220/ADP221:高性能双路低压差稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-19 16:25 210次阅读
    深入解析ADP5024:高性能电源管理理想
    的头像 发表于 03-10 13:50 294次阅读
    ADP5052:5通道集成电源解决方案的卓越
    ADP5052:5通道集成电源解决方案的卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 15:55 233次阅读
    ADP5050:五通道集成电源解决方案的深度剖析
    ADP5050:五通道集成电源解决方案的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-09 15:55 288次阅读
    探索 ADP5310 :超低功耗电源管理理想
    探索 ADP5310 :超低功耗电源管理理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 13:55 255次阅读
    详解ADP5138:高性能电源管理IC的卓越
    详解ADP5138:高性能电源管理IC的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-05 16:25 265次阅读
