ADP2387-EVALZ评估板:高效电源管理解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,直接影响着设备的性能和稳定性。ADP2387-EVALZ评估板为我们提供了一个优秀的解决方案,下面就来详细了解一下。
文件下载:ADP2387-EVALZ.pdf
一、ADP2387-EVALZ评估板概述
ADP2387-EVALZ评估板是一款完整的6A、20V降压调节器解决方案,它采用了近乎理想的印刷电路板(PCB)布局,能够让用户对ADP2387的性能进行评估。该评估板具有以下显著特点:
- 输入电压范围广:输入电压范围为4.5V至20V,能适应多种电源环境。
- 输出电压精度高:具备±1%的输出电压精度,确保了电源输出的稳定性。
- 集成MOSFET:典型值为44mΩ/11mΩ,有效降低了功耗。
- 连续输出电流大:可提供6A的连续输出电流,满足高功率设备的需求。
- 可编程功能丰富:可编程电流限制阈值、开关频率(200kHz至1.4MHz),还具有精密使能和电源良好指示、外部补偿、内部软启动(可外部调节)以及可启动到预充电输出等功能。
评估板的输出预设为3.3V,开关频率设置为600kHz,并且可以通过更改适当的无源组件来实现不同的输出电压设置,其环境温度工作范围为 -40°C至 +85°C。
二、使用评估板
(一)上电操作
评估板在出厂时已完全组装并经过测试。在给评估板供电之前,需要按照以下步骤操作:
- 跳线J5(使能):通过短接J5中间引脚EN来控制调节器的开启或关闭。将EN短接到高电平可使能调节器,短接到GND则禁用调节器。
- 输入电源:如果输入电源包含电流表,可使用该表监测输入电流。将电源正极连接到评估板的J6(VIN),负极连接到J13(GND)。若电源没有电流表,则需将电流表与输入电源电压串联,电源正极连接到电流表正极,电源负极连接到J13(GND),电流表负极连接到J6(VIN)。
- 输出负载:在连接负载之前,确保评估板处于关闭状态。将电子负载或电阻连接到评估板,设置负载电流。负载正极连接到J9(VOUT),负极连接到J12(GND)。
- 输入和输出电压表:使用电压表测量输入和输出电压,要确保电压表直接连接到评估板的相应端子,避免因连接负载或电源导致测量电压不准确。测量输入电压时,电压表正极连接到J7(VIN_SENSE),负极连接到J11(GND_SENSE);测量输出电压时,电压表正极连接到J8(VOUT_SENSE),负极连接到J14(GND_SENSE)。
- 开启评估板:当电源和负载连接好后,可进行上电操作。首先确保电源电压在4.5V至20V之间,然后使EN为高电平并监测输出电压,最后开启负载,检查负载电流是否正常,验证输出电压是否稳定。
(二)性能测量
- 开关波形测量:使用示波器观察开关波形,将示波器探头尖端放在测试点J10(SW),探头接地端放在J2(GND),将示波器设置为直流模式,并调整合适的电压和时间刻度。开关波形的幅度大约在0V和输入电压之间交替。
- 负载调节测量:通过观察输出负载电流增加时输出电压的变化来测试负载调节性能。为了减少电压降,应使用短的低电阻导线。
- 线路调节测量:改变输入电压,在固定输出电流的情况下检查输出电压的变化。
- 线路瞬态响应测量:产生一个阶跃输入电压变化,使用示波器观察输出电压的响应。
- 负载瞬态响应测量:在输出端产生一个负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压的响应。将电流探头连接到输出和负载之间的导线上,以捕获电流瞬变波形。
- 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{I{OUT} times V{OUT}}{I{IN} times V{IN}})。测量输入和输出电压时,应尽量靠近输入和输出电容器,以减少电压降的影响。
- 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,然后串联一个电流环来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线上。
- 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容器上,探头接地端连接到电容器负极,探头尖端放在电容器正极。将示波器设置为交流模式,电压刻度为10mV/格,时间基准为2μs/格,带宽为20MHz。为了减少高频噪声的影响,可以移除示波器探头护套,用一根无屏蔽导线缠绕在示波器探头上,尽量缩短探头的接地长度,以测量真实的纹波。
三、修改评估板
(一)改变输出电压
可以通过更换R8和R6电阻来改变ADP2387的输出电压设置点。不同输出电压对应的电阻值如下表所示:
| VOUT (V) | R8, ±1% (kΩ) | R6, ±1% (kΩ) |
| 1.0 | 10 | 15 |
| 1.2 | 10 | 10 |
| 1.5 | 15 | 10 |
| 1.8 | 20 | 10 |
| 2.5 | 47.5 | 15 |
| 3.3 | 10 | 2.21 |
| 5.0 | 22 | 3 |
为了将由于FB引脚偏置电流(最大0.1μA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保底部分压电阻R6小于30kΩ。顶部电阻R8的值可以通过公式(R 8=R 6 timesleft(frac{V_{OUT } - 0.6V}{0.6V}right))计算。当输出电压改变时,需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容器(C9、C10和C11)以及补偿组件(R7、C2和C3)的值,以确保稳定运行。
(二)改变开关频率
开关频率(f{sw})的设置点可以通过更换R5电阻来改变,计算公式为(f{s w}[kHz]=69,120 /(R 5[k Omega]+15))。例如,215kΩ的电阻将频率设置为300kHz,100kΩ的电阻将频率设置为600kHz。当开关频率改变时,同样需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容器(C9、C10和C11)以及补偿网络(R7、C2和C3)的值,以保证稳定运行。
(三)改变软启动时间
评估板上ADP2387的软启动时间预设为4ms。可以通过更换C1电容器的值来改变软启动时间(t{ss}),计算公式为(C 1[nF]=5.17 × t{ss}[ms])。
(四)改变峰值电流限制阈值
ADP2387的峰值电流限制阈值可以通过更换R4电阻来改变,计算公式为(I_{O C P}[ A]=405 /(R 4[k Omega ]+0.5))。例如,44.2kΩ的电阻将电流限制阈值设置为9.2A,66.5kΩ的电阻将其设置为6.1A,133kΩ的电阻将其设置为2.9A。通过编程不同的峰值电流限制阈值,可以根据实际应用优化电感(L1)的值和尺寸。
四、评估板的原理图和PCB布局
文档中提供了评估板的原理图和PCB布局图,原理图展示了各个组件的连接方式,PCB布局图则显示了不同层的结构,包括组件面、接地层、电源层和底层。这些信息对于深入了解评估板的设计和工作原理非常有帮助。
五、订购信息和物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考编号、描述以及零件编号和供应商。这对于需要自行组装或更换组件的工程师来说非常重要。
六、注意事项
(一)ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
(二)法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密,不得向其他方披露或转让。在停止使用或协议终止时,用户应及时将评估板归还ADI。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改必须符合适用法律。ADI有权随时终止协议,并要求用户归还评估板。评估板按“现状”提供,ADI不承担任何形式的保证或责任,其总责任限额为100美元。用户还需遵守美国的出口法律法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
ADP2387-EVALZ评估板为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的电源管理解决方案。通过对其特点、使用方法、修改方式以及注意事项的了解,工程师们可以更好地利用该评估板进行电源设计和测试,提高产品的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
