深入解析ADP5024:高性能电源管理的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-10 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,电源管理单元(PMU)的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的PMU——Analog Devices的ADP5024。
文件下载:ADP5024.pdf
产品概述
ADP5024是一款集成了两个高性能降压调节器(Buck)和一个低压差线性稳压器LDO)的微电源管理单元(microPMU)。它采用小巧的24引脚、4mm×4mm LFCSP封装,能够满足对性能和电路板空间要求苛刻的应用场景。其主要特点包括宽输入电压范围、高输出电流能力、高精度调节以及灵活的输出电压设置方式,适用于处理器ASICFPGARF芯片组等的供电,在便携式仪器和医疗设备以及空间受限的设备中也有出色表现。
关键特性剖析
输入输出特性
  • 输入电压范围:主输入电压范围为2.3V至5.5V,LDO的输入电源电压为1.7V至5.5V,能够适应多种电源供电。
  • 输出电流能力:两个Buck调节器可提供高达1200mA的输出电流,LDO可提供300mA的输出电流,满足不同负载的需求。
  • 输出电压范围:Buck调节器的输出电压范围为0.8V至3.8V,LDO的输出电压范围为0.8V至5.2V,且输出电压精度可达±1.8%。
  • 输出电压设置:输出电压可以通过外部电阻分压器进行调节,也可以在出厂时编程为预设值,为设计提供了极大的灵活性。
工作模式
Buck调节器支持强制PWM模式和自动PWM/PSM(脉冲跳跃模式)两种工作模式。当MODE引脚设置为高电平时,Buck调节器工作在强制PWM模式,开关频率恒定,不受负载电流影响;当MODE引脚设置为低电平时,调节器在负载电流高于预设阈值时工作在PWM模式,低于阈值时进入PSM模式,以提高轻载效率。这种自动模式转换功能能够根据负载情况动态调整工作模式,有效降低功耗。
保护功能
  • 热关断保护:当结温超过150°C时,热关断电路会关闭所有调节器,待温度下降到130°C以下时,调节器会重新启动,以防止器件因过热而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):系统集成了UVLO电路,当AVIN输入电压低于典型的2.15V阈值时,所有通道将关闭,以保护电池免受过放电的影响。用户还可以选择UVLO设置在较高电平的器件型号,适用于5V电源应用。
  • 短路保护:Buck调节器具备频率折返功能,当反馈引脚电压低于目标输出电压的一半时,开关频率将降低到内部振荡器频率的一半,防止输出电流失控。
  • 电流限制:每个Buck调节器都有保护电路,限制通过PFET开关的正电流和通过同步整流器的负电流,确保器件的安全运行。
工作原理详解
功率管理单元
ADP5024通过系统控制器协调两个Buck调节器和一个LDO的工作。每个调节器都有独立的使能引脚(EN1 - EN3),通过逻辑高电平激活。当调节器开启时,软启动电路会控制输出电压的上升速率,避免因输出电容充电而产生大的浪涌电流。
Buck调节器
  • 控制方案:采用固定频率、高速电流模式架构。在中高负载时,以固定频率PWM控制架构工作,通过调整集成开关的占空比来调节输出电压;在轻负载时,切换到PSM控制方案,以滞后方式控制输出电压,允许转换器在部分时间停止开关,进入空闲模式,提高转换效率。
  • PSM模式:当负载电流低于PSM电流阈值(100mA)时,Buck调节器平滑过渡到PSM操作。此时,输出电压会上升,当达到比PWM调节水平高约1.5%时,PWM操作关闭,两个功率开关都断开,进入空闲模式。直到输出电压下降到PWM调节电压,转换器再次驱动电感使输出电压上升到上限阈值,重复此过程。
  • 振荡器和相位控制:ADP5024确保两个Buck调节器在PWM模式下以相同的开关频率运行,并且相位相反,从而减少输入电容的需求。
LDO调节器
LDO具有低静态电流和低压差电压的特点,空载时典型静态电流仅为10μA,非常适合电池供电的便携式设备。它提供高电源抑制比(PSRR)、低输出噪声以及出色的线路和负载瞬态响应,只需一个小的1μF陶瓷输入和输出电容即可。
外部组件选择
Buck调节器外部组件
  • 反馈电阻:对于可调模型,R1和R2的总组合电阻不超过400kΩ。
  • 电感:ADP5024的高开关频率允许选择小尺寸的片式电感,建议电感值在0.7μH至3μH之间。电感的直流电流额定值必须大于电感峰值电流,可通过公式计算电感峰值电流和纹波电流。同时,为减少电感传导损耗和磁芯损耗,建议使用屏蔽铁氧体磁芯材料。
  • 输出电容:较高的输出电容值可以降低输出电压纹波,改善负载瞬态响应。选择时要考虑输出电压直流偏置对电容值的影响,推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,其电压额定值为6.3V或10V。为保证Buck调节器的性能,需要评估直流偏置、温度和容差对电容行为的影响。
  • 输入电容:较高值的输入电容有助于降低输入电压纹波,改善瞬态响应。建议将输入电容尽可能靠近Buck的VINx引脚放置,推荐使用低ESR电容。典型应用中建议使用4.7μF电容,根据具体应用可选择更小或更大的电容。
LDO调节器外部组件
  • 反馈电阻:对于可调模型,Rb的最大值不超过200kΩ。
  • 输出电容:ADP5024 LDO设计用于与小尺寸、节省空间的陶瓷电容配合使用,输出电容的ESR值会影响LDO控制环路的稳定性,建议使用最小0.70μF、ESR为1Ω或更小的电容,以确保稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:从VIN3到地连接一个1μF电容可以降低电路对印刷电路板(PCB)布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要大于1μF的输出电容,应相应增加输入电容。
热管理与布局考虑
功率耗散与热考虑
虽然ADP5024是高效的微电源管理单元,但在高环境温度和最大负载条件下,结温可能会达到最大允许工作极限(125°C)。当温度超过150°C时,器件会关闭所有调节器以降温,温度降至130°C以下时恢复正常工作。可以通过测量输入和输出功率、使用效率曲线或进行分析建模等方法来估算功率耗散,并根据热阻参数(θJA或θJC)计算结温,确保器件在安全温度范围内工作。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于ADP5024的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线,以减少电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题。输出电压路径应远离电感和SW节点,以最小化噪声和磁干扰。同时,要最大化元件侧的接地金属面积,使用带多个过孔的接地平面,以帮助散热和减少噪声干扰。
总结
ADP5024以其高性能、高集成度和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥ADP5024的优势,满足各种复杂的电源需求。你在使用ADP5024的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 性能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Onsemi NCP45540负载开关:高效电源管理理想
    的头像 发表于 06-04 16:30 46次阅读
    深入解析 NCP45750:高效负载管理理想
    深入解析 NCP45750:高效负载管理理想 在电子设计领域,高效的负载
    的头像 发表于 06-04 16:15 54次阅读
    深入解析安森美NCP45770负载管理设备:高效电源切换的理想
    的头像 发表于 06-04 16:15 59次阅读
    深入解析 onsemi NCP81428:高性能电源保护与控制的理想
    的头像 发表于 06-04 16:05 52次阅读
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节器的卓越
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节器的卓越 在电子设计领域,为特定应用选择
    的头像 发表于 03-31 11:30 308次阅读
    ADP5050/ADP5052评估板:高性能电源管理理想
    的头像 发表于 03-31 11:05 256次阅读
    ADP5040:微型电源管理单元的卓越
    ADP5040:微型电源管理单元的卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-31 11:05 260次阅读
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-19 17:20 622次阅读
    深入解析ADP322/ADP323:高性能三通道LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 336次阅读
    ADP5033:高性能电源管理芯片的深度解析
    ADP5033:高性能电源管理芯片的深度解析 在当今电子设备小型化、高性能化的趋势下,
    的头像 发表于 03-10 13:55 302次阅读
    ADP5034:高性能电源管理芯片的深度解析
    ADP5034:高性能电源管理芯片的深度解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-10 13:50 488次阅读
    探索 ADP5310 :超低功耗电源管理理想
    探索 ADP5310 :超低功耗电源管理理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 13:55 255次阅读
    深入剖析ADP5014:高性能四通道低噪声降压调节器的卓越
    深入剖析ADP5014:高性能四通道低噪声降压调节器的卓越 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-06 09:15 510次阅读
    详解ADP5138:高性能电源管理IC的卓越
    详解ADP5138:高性能电源管理IC的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-05 16:25 265次阅读
    深入解析CDCL6010:高性能时钟管理芯片的卓越
    深入解析CDCL6010:高性能时钟管理芯片的卓越 在当今高速发展的电子领域,时钟
    的头像 发表于 02-10 09:25 569次阅读
