EVAL - ADP2503/ADP2504评估板:高效降压 - 升压转换器的理想之选
chencui 2026-03-31 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压 - 升压转换器是一种常见且重要的电路元件,它能在输入电压变化时提供稳定的输出电压。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的EVAL - ADP2503/ADP2504评估板,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ADP2503-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 输出电流
ADP2503的输出电流为600 mA,而ADP2504则能达到1000 mA,这使得它们能够满足不同负载的需求。对于一些对电流要求较高的应用场景,ADP2504就显得尤为合适;而对于电流需求相对较低的情况,ADP2503则可以提供更精准的供电。
2. 输入电压范围
输入电压范围为2.3 V至5.5 V,这意味着它可以适应多种电源,无论是电池供电还是其他电源模块,都能为评估板提供稳定的输入。
3. 固定输出电压范围
固定输出电压范围在2.8 V至5.0 V之间,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的输出电压,灵活性非常高。
4. 开关频率
开关频率为2.5 MHz,较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,从而降低整个电路的体积和成本。
5. 电感兼容性
与1.5 μH的电感兼容,这为电路设计提供了更多的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的电路要求选择合适的电感,以优化电路性能。
6. 典型静态电流
典型静态电流为38 μA,较低的静态电流可以降低功耗,延长电池的使用寿命,这对于便携式设备来说尤为重要。
7. 自动脉冲跳跃模式
具备自动脉冲跳跃模式,在轻负载条件下可以降低开关频率,从而节省功耗。这一特性使得评估板在不同负载情况下都能保持较高的效率。
8. 同步引脚
同步引脚的设计使得评估板可以与外部时钟同步,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
二、评估板概述
EVAL - ADP2503/ADP2504评估板是一套完整的降压 - 升压转换器解决方案,用于测试ADP2503/ADP2504高效、低静态电流的升压/降压DC - DC转换器。这些转换器能够为高达1 A的负载电流提供精确(±2%)的调节。评估板可提供所有输出电压选项,如有其他电压需求,可向Analog Devices公司销售部门申请。
在高负载电流情况下,ADP2503/ADP2504采用电流模式、固定频率PWM控制方案,以确保出色的稳定性和瞬态响应。为了在便携式应用中确保最长的电池寿命,评估板还具备可选的节能脉冲跳跃模式,在轻负载条件下降低开关频率以节省功率。
三、评估板使用流程
1. 设置评估板
  • 跳线J6:用于启用或禁用ADP2503/ADP2504。将跳线连接在位置1和位置2之间可启用该器件;连接在位置2和位置3之间则禁用该器件,并使电流降至<1 μA。
  • 跳线J5:可根据SYNC引脚极性将ADP2503/ADP2504配置为低噪声脉冲宽度模式(PWM)或节能模式(PSM)。当SYNC引脚拉高(位置1和位置2连接在一起)时,转换器工作在强制PWM模式;当SYNC引脚拉低时,当负载电流降至约75 mA以下时,脉冲跳跃模式开启。
  • 输入电源:如果输入电源包含电流表,可使用该表监测输入电流。将电源正极连接到评估板的VIN端子,负极连接到GND端子。如果电源不包含电流表,则需将电流表与输入电源电压串联。
  • 输出负载:连接电子负载或电阻以设置负载电流。如果负载包含电流表,或者不需要测量电流,则可将负载直接连接到评估板,正负载连接到VOUT端子,负负载连接到GND端子。如果使用电流表,则需将其与负载串联。
  • 输入和输出电压表:使用电压表测量输入和输出电压。确保电压表连接到评估板的相应端子,而不是负载或电源。否则,由于评估板、电源和/或负载之间的导线和/或连接的电压降,测量的电压可能不准确。
2. 给评估板上电
将电源和负载连接到ADP2503/ADP2504评估板后,即可为板卡供电。确保电源电压>2.5 V且<5.5 V。如果使用电流表,在初始启动时将量程值增加到1 A或3 A。通过J6将EN引脚拉高,并监测输出电压。如果负载尚未启用,则启用负载并验证其是否吸取了适当的电流,以及输出电压是否保持稳压。
3. 评估板性能测量
  • 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容(C2和C3)上,探头接地端连接到电容负极,探头尖端连接到电容正极。将示波器设置为交流,20 mV/格,2 μs/格时基。
  • 开关波形测量:将示波器探头尖端放置在连接到SW1引脚/SW2引脚的电感末端,探头接地端连接到GND。将示波器设置为直流,2 V/格,2 μs/格时基。
  • 负载调整率测量:通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调整率。为了最小化电压降,特别是对于重负载,应使用短的低电阻导线。
  • 线性调整率测量:改变输入电压并检查输出电压的变化。
  • 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率η,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。尽可能靠近输入和输出电容测量输入和输出电压,以减少IR降的影响。
  • 电感电流测量:将电感的一端从其焊盘上移除,并串联连接一个电流环。然后,使用电流探头测量流过电流环的电流。
四、典型性能特性
文档中给出了不同工作模式下的效率与负载关系图,以及不同输入输出电压下的波形图。这些图表直观地展示了评估板在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的工作模式和参数提供了重要参考。
五、评估板原理图和布局
文档提供了评估板的原理图和推荐的顶层、底层布局图。原理图清晰地展示了各个元件之间的连接关系,而布局图则为实际的PCB设计提供了参考,有助于工程师快速完成评估板的设计和制作。
六、订购信息
1. 物料清单
详细列出了评估板所使用的元件清单,包括电容、电感、电阻和芯片等,以及它们的制造商和型号。这为工程师在采购元件时提供了明确的指导。
2. 订购指南
提供了不同输出电压的评估板型号,方便工程师根据自己的需求进行选择。同时,文档还提醒该产品为ESD(静电放电)敏感设备,需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
综上所述,EVAL - ADP2503/ADP2504评估板是一款功能强大、性能稳定的降压 - 升压转换器评估板,它为工程师提供了一个便捷的测试平台,帮助他们快速验证ADP2503/ADP2504转换器的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合评估板的特性和使用方法,设计出高效、稳定的电源电路。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5050/ADP5052评估:高性能电源管理的理想
    的头像 发表于 03-31 11:05 256次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
    ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-31 10:50 440次阅读
    探索ADP2503CPZ-REDYKIT:高效原型开发与评估方案
    Devices)的ADP2503CPZ-REDYKIT,它为工程师们提供了便捷的原型开发和评估解决方案,尤其适用于ADP2503系列降压 - 升压
    的头像 发表于 03-31 10:40 218次阅读
    ADP2443-EVALZ评估高效电源管理的理想
    的头像 发表于 03-31 10:40 198次阅读
    深入解析ADP2126评估高效降压转换器的实用指南
    深入解析ADP2126评估高效降压转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-31 09:55 461次阅读
    探索ADP2107降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能测试
    探索ADP2107降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能测试 在电子工程师的日常工作中,降压
    的头像 发表于 03-31 09:35 463次阅读
    ADP2107降压型DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析
    EVAL - ADP2107),它为工程师提供了一个便捷的平台来评估ADP2107转换器的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 03-31 09:30 440次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析 在电子工程领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-31 09:30 668次阅读
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压型 DC - DC 转换器评估
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压型 DC - DC 转换器评估 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 03-31 09:16 241次阅读
    探索ADP2102降压型DC-DC转换器评估:特性、操作与性能分析
    ADP2102降压型DC - DC转换器评估EVAL -
    的头像 发表于 03-31 09:15 430次阅读
    ADP1853-EVALZ评估高效降压DC - DC控制理想
    的头像 发表于 03-30 16:55 398次阅读
    ADP1614评估高效升压DC - DC转换的实用之
    的头像 发表于 03-30 16:40 195次阅读
    650 kHz/1.3 MHz 升压转换器评估 EVAL - ADP1612/ADP1613 深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:40 341次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估高效升压DC-DC转换器理想
    的头像 发表于 03-30 16:40 310次阅读
    ADP2503/ADP2504:高性能DC - DC转换器的设计利器
    Analog Devices公司推出的ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-11 16:35 316次阅读
