ADP5135CP - EVALZ评估板使用指南:开启微电源管理单元评估之旅
chencui 2026-03-31 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微电源管理单元(Micro PMU)的性能评估至关重要。ADP5135CP - EVALZ评估板为我们提供了一个全面评估ADP5135微电源管理单元的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估板的相关内容。
文件下载:ADP5135CP-EVALZ.pdf
评估板特性
ADP5135CP - EVALZ评估板具有众多出色的特性,为工程师们的评估工作带来了极大的便利。
  • 功能全面:它是ADP5135的全功能评估板,具备独立运行能力。
  • 测量简便:仅需单一电压源、电压表、电流表和负载电阻,就能进行简单的设备测量,包括线路和负载调节。
  • 外部组件易访问:方便工程师对外部组件进行操作和观察。
  • 电源排序便捷:每个通道都有专用的精密使能引脚,便于进行电源排序。
  • 工厂可编程选项:提供工厂可编程的软启动和欠压锁定(UVLO)选项。
  • 输出监测:配备专用的电源良好(Power - Good)引脚,用于监测输出电压。
  • 模式可选:可以将降压转换器从脉冲频率调制(PFM)模式切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。
硬件设置
使能引脚
每个通道都有自己的使能引脚,必须将其拉高才能启用该通道。具体对应关系如下: 通道 使能引脚
1 P18
2 P19
3 P20
跳线P17(MODE)
跳线P17用于连接设备的MODE引脚到地或VIN1。若要强制BUCK1、BUCK2和BUCK3进入强制PWM模式,将跳线P17(MODE)的中心触点连接到顶部引脚,使MODE引脚拉高到VIN1;若要让它们在自动PWM/PSM模式下运行,将P17(MODE)的中心触点连接到底部引脚,使MODE引脚拉低到地。
输入电源
如果输入电源包含电流表,可以用它来监测输入电流。将所有电源引脚连接到主电源的方法是:先将跳线P5(VIN2)的中心触点连接到顶部引脚,使VIN2连接到VIN1;再将跳线P9连接到左侧引脚,使VIN3连接到VIN1。将电源的正极连接到评估板的P1(VIN1),负极连接到P2(GND)。若电源没有电流表,则需将电流表与输入源电压串联。
输出负载
可以连接电子负载或电阻来设置负载电流。若负载包含电流表或无需测量电流,可直接将负载连接到评估板,将正负载连接到某个通道,如BUCK1的P3(VOUT1),负负载连接到P4(GND)。若使用电流表,需将其与负载串联。
输入和输出电压表
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板的相应端子,而不是负载或电源本身。输入电压测量电压表的正端连接到评估板的P21(VIN1_SNS),负端连接到P22(GND_SNS);输出电压测量电压表的正端连接到评估板的P23(VOUT1_SNS)测量BUCK1的输出电压,负端连接到P24(GND_SNS)。
上电操作
在连接好电源和负载后,就可以给评估板上电。上电前需确保:降压转换器的电源电压(VIN1、VIN2和VIN3)范围在3.0V至5.5V之间;启用所需通道并监测输出电压;若负载未启用,需启用负载并检查其是否吸取适当电流,输出电压是否保持稳压。
设置降压转换器输出电压
降压转换器的输出电压通过外部电阻分压器设置。也可以根据ADP5135数据手册将输出电压工厂编程为默认值,此时R1和R2不需要,FB1可以不连接。无论哪种情况,VOUT1都必须连接到输出电容,FB1为0.5V。评估板配有固定电阻,其值是为目标输出电压选择的,改变电阻分压器网络的电阻值可以相应地改变输出电压。
输出电压监测的电源良好引脚
每个降压转换器都有一个专用的电源良好输出,用于监测三个稳压器的输出电压。在ADP5135 LFCSP中,BUCK1的电源良好输出在引脚6(PG1),BUCK2在引脚2(PG2),BUCK3在引脚1(PG3)。当监测的VOUTx低于标称VOUTx水平的85%时,每个PGx引脚设置为逻辑低。电源良好功能还允许对连接到PGx引脚的外部稳压器进行排序和启用。
性能测量
输出电压纹波测量
要观察BUCK1的输出电压纹波,将示波器探头跨接在输出电容(C4)上,探头接地端连接电容负极,探头尖端连接电容正极。将示波器设置为交流,10mV/格,2μs/格的时基,带宽设置为20MHz以避免干扰测量的噪声。建议缩短示波器探头的接地环路以减少耦合
开关波形测量
用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在电感器末端,探头接地端接GND。将示波器设置为直流,2V/格,200ns/格的时基。MODE引脚设置为高时,降压稳压器在强制PWM模式下运行;设置为低时,负载高于预定义阈值时在PWM模式下运行,负载电流低于预定义阈值时在节能模式(PSM)下运行,可提高轻载效率。
负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节。测量过程中输入电压必须保持恒定。为了减少电压降,使用短的低电阻导线,特别是对于接近最大电流的负载。
线路调节测量
通过改变输入电压并观察输出电压的变化来测量线路调节。
效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
电感电流测量
通过将电感器的一端从焊盘上移除,并串联连接一个电流环来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线。
调节器顺序连接
通过跳线连接可以实现调节器的顺序上电。将BUCK1的EN1引脚通过跳线P18连接到VIN1,实现BUCK1的自动启动,其他调节器的ENx引脚按顺序连接。连接电阻分压器到VOUT1,当BUCK1达到目标水平时可以激活BUCK2。通过改变电阻分压器的连接方式,可以实现不同的启动顺序。
输出电压和接地电流测量
输出电压测量
将电压源连接到VIN1,电压表连接到BUCK1的输出VOUT1,通过分流器将EN1连接到VIN1以启用BUCK1,EN2和EN3连接到地以禁用其他通道。测量VOUT2和VOUT3时,要确保相应通道启用,并将电压表连接到相应输出。可以使用电阻作为稳压器的负载,要确保电阻的功率额定值足以处理预期的功率损耗,也可以使用电子负载。
接地电流测量
将评估板连接到电压源和电流表进行接地电流测量。同样,可以使用电阻或电子负载作为稳压器的负载,要确保电压源能够提供足够的电流以满足预期的负载水平。
评估板原理图和布局
评估板提供了详细的原理图和PCB布局,包括顶层、第二层(接地平面)、第三层(电源平面)和底层的布局,方便工程师进行深入的分析和设计。
订购信息和物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考设计号、描述、制造商和部件号等信息,为工程师的采购和使用提供了便利。同时,文档还提供了相关的链接,如其他类似产品和应用笔记,供工程师进一步参考。
在使用评估板时,要注意它是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。此外,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,确保合法合规使用。各位工程师在实际应用中,不妨多思考如何根据这些特性和操作方法,更好地发挥ADP5135的性能,解决实际遇到的电源管理问题。
  • 性能评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM10504EVAL评估套件使用指南开启电源管理单元评估之旅
    的头像 发表于 04-19 11:15 176次阅读
    ADP5134功耗管理单元评估使用指南
    ADP5134功耗管理单元评估使用指南 在电子设
    的头像 发表于 03-31 11:45 166次阅读
    ADP5054-EVALZ评估使用指南开启4通道电源管理单元评估之旅
    的头像 发表于 03-31 11:15 142次阅读
    ADP5050/ADP5052评估:高性能电源管理的理想之选
    的正常运行。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADP5050/ADP5052 5通道电源管理单元及其
    的头像 发表于 03-31 11:05 143次阅读
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验
    的头像 发表于 03-31 11:05 150次阅读
    ADP5033评估使用指南:从入门到性能评估
    ADP5033评估使用指南:从入门到性能评估 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 10:50 129次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换器评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 10:50 222次阅读
    ADP2443-EVALZ评估:高效电源管理的理想之选
    ADP2443-EVALZ评估:高效电源管理的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-31 10:40 97次阅读
    ADP2360CP - EVALZ评估:DC - DC开关稳压器评估利器
    .pdf ADP2360CP - EVALZ评估概述 评估特性 输入电压范围 :该
    的头像 发表于 03-31 10:35 128次阅读
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 10:30 138次阅读
    ADP2384/ADP2386评估使用指南开启高效电源设计之旅
    的头像 发表于 03-31 10:30 125次阅读
    ADP2311评估使用指南:双路1A同步降压调节器的评估利器
    ADP2311评估使用指南:双路1A同步降压调节器的评估利器 在电子设计领域,对于电源
    的头像 发表于 03-31 10:15 333次阅读
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,降压调节器是常见且关键的元件。
    的头像 发表于 03-31 09:50 311次阅读
    ADP1851-EVALZ评估:设计与应用解析
    ADP1851-EVALZ评估:设计与应用解析 引言 作为电子工程师,在电源设计领域,选择合适的评估
    的头像 发表于 03-30 16:55 204次阅读
    ADP1051 240W 评估开启电源设计新视界
    ADP1051 240W 评估开启电源设计新视界 在当今的电子设备领域,电源供应的稳定性和高
    的头像 发表于 03-30 16:40 103次阅读
