ADP220/ADP221:高性能双路低压差稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的双路低压差稳压器——ADP220/ADP221,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADP220.pdf
一、产品概述
ADP220/ADP221是Analog Devices推出的一款200 mA双输出电压调节器,专为满足无线应用对高性能和小尺寸电路板的需求而设计。它集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差电压等优点于一身,是便携式设备电源管理的理想选择。
二、核心特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.5 V至5.5 V,能够适应多种电源场景,为不同的应用提供了更大的灵活性。
2. 双路独立输出
具备两个独立的200 mA低压差电压调节器,可分别为不同的负载提供稳定的电源,满足多样化的供电需求。
3. 高精度输出
初始精度可达±1%,确保输出电压的稳定性和准确性,为对电压精度要求较高的设备提供可靠的电源支持。
4. 低噪声性能
典型输出噪声在不同输出电压下表现出色,如在 (V{OUT }=1.2 ~V) 时为27 µV rms, (V{OUT }=2.8 ~V) 时为50 µV rms,有效降低了电源噪声对系统的干扰。
5. 高PSRR
在不同频率下具有较高的电源抑制比,如在1 kHz时可达76 dB,100 kHz时仍能保持60 dB,有效抑制电源纹波和噪声。
6. 快速瞬态响应
能够快速响应负载变化,确保在负载突变时输出电压的稳定,保证设备的正常运行。
7. 低静态电流
在无负载时,两个LDO均开启的情况下,典型接地电流仅为60 µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
8. 保护功能完善
具备过流和热保护功能,当输出负载过大或温度过高时,能够自动保护设备,避免损坏。
三、典型应用电路
ADP220/ADP221的典型应用电路非常简洁,只需在输入和输出端分别连接适当的电容即可。输入电容(1 µF)用于降低电路对PCB布局的敏感度,输出电容(1 µF)则有助于提高稳压器的稳定性和瞬态响应能力。
四、技术参数详解
1. 输入电压范围
在 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围内,输入电压范围为2.5 V至5.5 V,确保了在不同环境条件下的稳定工作。
2. 静态电流
不同负载电流和温度条件下,静态电流有所不同。例如,在无负载时,典型静态电流为60 µA;在200 mA负载时,典型静态电流为120 µA。
3. 输出电压精度
在100 µA至200 mA的负载电流范围内,输出电压精度可达±1%;在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,精度为±2%。
4. 压差电压
在200 mA负载时,压差电压典型值为150 mV,确保在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
5. 启动时间
启动时间根据不同的输出电压和初始状态有所不同,例如在 (V_{OUT }=3.3 ~V) 且两个输出均初始关闭时,启动一个输出的时间为240 µs。
五、电容选择
1. 输出电容
ADP220/ADP221推荐使用小尺寸、节省空间的陶瓷电容。为确保稳压器的稳定性,输出电容的最小电容值应为0.70 µF,且等效串联电阻(ESR)应不超过1 Ω。较大的输出电容值有助于提高稳压器对负载电流变化的瞬态响应能力。
2. 输入旁路电容
在VIN和GND之间连接一个1 µF的电容,可降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
3. 电容特性
建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,其具有较好的温度和直流偏置特性。Y5V和Z5U介质的电容由于其较差的温度和直流偏置特性,不推荐使用。
六、保护功能
1. 欠压锁定
当输入电压低于约2.2 V时,内部欠压锁定电路会禁用所有输入和输出,确保在电源上电过程中输入和输出的行为可预测。
2. 使能功能
通过ENx引脚可以在正常工作条件下启用或禁用VOUTx引脚。ENx引脚具有内置的迟滞功能,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。
3. 过流和热过载保护
当输出负载达到300 mA(典型值)时,稳压器会进行限流,以保持恒定的电流限制。热过载保护功能可将结温限制在最大155°C(典型值),当结温超过该值时,输出将关闭,直到结温降至140°C以下才会重新开启。
七、热考虑
在大多数应用中,ADP220/ADP221由于高效率而不会产生过多热量。但在高环境温度和高输入输出电压差的应用中,需要进行热分析以确保结温不超过125°C。结温可通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left{ sum [left( V{IN}-V{OUT}right) × I{LOAD}]× theta {JA}right}] 其中, (T{A}) 为环境温度, (I{LOAD}) 为负载电流, (theta _{JA}) 为结到环境的热阻。
八、PCB布局考虑
为了提高封装的散热性能,可以增加与ADP220/ADP221引脚相连的铜面积。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT1、VOUT2和GND引脚。在面积有限的电路板上,建议使用0402或0603尺寸的电容和电阻,以实现最小的占用面积。
九、订购指南
ADP220/ADP221提供多种输出电压组合和封装选项,包括6球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)和6球凸块裸片。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
十、总结
ADP220/ADP221以其卓越的性能、丰富的功能和小尺寸封装,为便携式设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在移动电话、数码相机、音频设备还是便携式医疗设备等领域,它都能发挥出重要的作用。作为电子工程师,在设计电源管理模块时,不妨考虑一下ADP220/ADP221,相信它会给你带来意想不到的效果。
你在实际应用中是否使用过ADP220/ADP221?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5070:高性能DC - DC调节卓越
    的头像 发表于 03-31 11:15 158次阅读
    ADP7157:高性能线性稳压器卓越
    ADP7157:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:30 466次阅读
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-19 17:20 500次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合
    的头像 发表于 03-19 17:10 524次阅读
    ADP1763:高性能低噪声线性稳压器卓越
    ADP1763:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:10 261次阅读
    ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一
    的头像 发表于 03-19 17:05 266次阅读
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    ADP1754/ADP1755:高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 265次阅读
    ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 149次阅读
    深入解析ADP322/ADP323:高性能三通道LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 130次阅读
    探索ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:高性能输出低压稳压器的魅力
    的头像 发表于 03-19 16:30 160次阅读
    ADP165/ADP166:低静态电流LDO稳压器卓越
    ADP165/ADP166:低静态电流LDO稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,低静态电
    的头像 发表于 03-19 16:20 175次阅读
    ADP172:低功耗线性稳压器卓越
    ADP172:低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能
    的头像 发表于 03-19 16:15 167次阅读
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器卓越
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至
    的头像 发表于 03-19 15:40 200次阅读
    MIC5321:高性能150 mA µCap超低压稳压器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:30 244次阅读
