探索 ADP5310 :超低功耗电源管理的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-06 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的环节,它直接关系到设备的性能、效率和稳定性。今天,我们要深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——ADP5310,它由 Analog Devices 推出,是一款集成了双降压调节器和一个负载开关的 16 引脚 TSSOP_EP 封装芯片,能满足各种高性能和紧凑空间的设计要求。
文件下载:ADP5310.pdf
一、ADP5310 的核心特性
宽输入电压范围与低静态电流
ADP5310 支持 2.7 V 至 15.0 V 的宽输入电压范围,这使得它可以适配多种电源,如多个碱性/镍氢电池、锂电池等。在待机状态下,当 EN1 = SYNC/MODE = low 时,其静态电流仅为 700 nA,这种超低的静态电流特性对于那些对功耗敏感的应用来说至关重要,能够大大延长设备的电池续航时间。
出色的输出精度与频率灵活性
在 PWM 模式下,它能在全温度范围内实现 ±1.5% 的输出精度,确保了稳定的电源输出。开关频率有 600 kHz 或 1.2 MHz 可选,还支持从 400 kHz 到 1.4 MHz 的可选同步输入,这种频率的灵活性可以满足不同应用场景的需求,降低电磁干扰(EMI)。
多通道设计与功能多样
  1. 通道 1:800 mA 降压调节器:采用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态性能。支持自动 PSM/PWM 或强制 PWM 模式,可通过工厂熔丝设置。还具备 100% 占空比操作模式,输出电压可通过工厂熔丝设置为可调或固定值,并带有电源良好标志。
  2. 通道 2:超低功耗降压调节器:可以选择滞回或 PWM 操作模式。在滞回模式下,输出电流可达 50 mA;在 PWM 模式下,可提供高达 300 mA 的输出电流,且在 PWM 模式下以 0.8 V 参考电压运行时噪声较低。输出电压同样可通过工厂熔丝设置为可调或固定值。
  3. 通道 3:高端负载开关:具有低导通电阻(如在 (V_{out3 } = 2.5 V) 时为 494 mΩ),可实现电源域隔离,还提供快速输出放电(QOD)选项,具备 UVLO、OCP 和 TSD 保护功能,保障了系统的安全性。
二、应用领域广泛
由于其上述特性,ADP5310 在众多领域都有出色的应用表现:
  1. 能源计量:在燃气和水计量设备中,对功耗和稳定性要求极高,ADP5310 的超低功耗和稳定输出能保证设备长期可靠运行。
  2. 便携式和电池供电设备:如移动医疗设备、手持终端等,其低功耗和宽输入电压范围可以有效延长设备的电池使用时间,减少充电次数。
  3. 医疗应用:医疗设备对电源的稳定性和安全性要求苛刻,ADP5310 的高精度输出和多重保护功能能够满足医疗设备的严格要求。
  4. 保持电源:在一些需要持续供电的应用场景中,ADP5310 可以作为可靠的保持电源,确保系统的正常运行。
三、工作原理剖析
降压调节器操作模式
  1. PWM 模式:在该模式下,降压调节器以固定频率运行,由内部振荡器设置。在每个振荡器周期开始时,高端 MOSFET 开关导通,电感电流增加;当电流检测信号超过电感的峰值电流阈值时,高端 MOSFET 开关关闭,低端 MOSFET 导通,电感电流减小。
  2. PSM 模式:当负载电流低于脉冲跳过阈值电流 (I{MIN}) 时,调节器平滑过渡到可变频率 PSM 模式。在该模式下,部分电路会在跳过模式中禁用,以实现低静态电流和高效率。当 FB1 引脚电压超过标称输出电压的 1% 且 (V{COMP}) 节点电压低于预定的 PSM 阈值电压电平时,调节器进入跳过模式。
  3. 滞回模式:在该模式下,调节器通过调节恒定峰值电感电流,用 PWM 脉冲将输出电压充电至略高于其标称输出电压。当输出电压达到滞回上限阈值时,调节器进入待机模式;当输出电压降至滞回下限阈值以下时,调节器唤醒并再次充电输出电压。
模式选择
通道 1 默认采用自动 PSM/PWM 模式以实现轻载高效,也可通过工厂熔丝编程为恒频 PWM 模式以获得更好的稳定性和瞬态性能。通道 2 通过 SYNC/MODE 引脚可配置为滞回模式或 PWM 模式,用户可以根据实际需求灵活切换,以实现高效的电源管理。
四、外部组件选择与设计要点
电感选择
ADP5310 的高频开关特性允许使用小尺寸的表面贴装功率电感。电感值会影响 PWM 到 PSM 的过渡、效率、输出纹波和电流限制值。可以使用公式 (L=frac{1.2 × V{OUT }}{k × f{S W}}) 计算理想电感值,同时要考虑电感的直流电阻DCR)对效率的影响,以及电感的直流电流额定值应满足 (I{P K}=I{L O A D(M A X)}+left(frac{Delta I_{L}}{2}right)) 。
输出电容选择
输出电容的作用是最小化输出电压的过冲、下冲和纹波。应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如 X5R 和 X7R 介质电容,避免使用 Y5V 和 Z5U 电容。可使用公式 (ESR {COUT } leq frac{V{RIPPLE }}{Delta I{L}}) 和 (C{OUT } geq frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × V_{RIPPLE }}) 来选择合适的输出电容。
输入电容选择
输入电容用于减少输入电压纹波和源阻抗,应选择低 ESR 的 X7R 或 X5R 类型电容,并尽可能靠近 PVINx 引脚放置。可使用公式 (I{R M S} geq I{L O A D(M A X)} sqrt{frac{V{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N}}}) 确定输入电流的有效值。
可调输出电压编程
ADP5310 的输出电压可在 0.8 V 至 5.0 V 范围内调节,通过两个外部电阻的比值来设置。计算公式为 (V{OUT }=0.8 V(1+R 1 / R 2)+left(I{F B _A D I}right)(R 1)) ,为了最小化 FBx 引脚偏置电流引起的输出电压误差,R2 的值应小于 200 kΩ。
五、总结与思考
ADP5310 以其宽输入电压范围、超低功耗、多通道设计和丰富的功能特性,成为了电源管理领域的一颗璀璨明星。它为各种电子设备提供了高效、稳定的电源解决方案,无论是在能源计量、便携式设备还是医疗应用等领域,都能发挥出重要作用。
作为电子工程师,在使用 ADP5310 进行设计时,需要充分理解其工作原理和外部组件的选择要点,根据具体的应用需求进行合理的配置和优化。同时,我们也可以思考如何进一步利用其功能特性,开发出更具创新性和竞争力的产品。例如,在物联网应用中,如何更好地结合其低功耗特性实现设备的长期无人值守运行;在高性能计算设备中,如何发挥其多通道设计的优势提供更稳定的电源供应等。只有不断探索和实践,才能让这款优秀的芯片在更多的应用场景中绽放光彩。
  • 电源管理
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索C8051F996-GDI:超低功耗电容感应MCU的卓越
    探索C8051F996-GDI:超低功耗电容感应MCU的卓越 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功耗极低的微控制器(MCU)是一项
    的头像 发表于 04-15 12:40 262次阅读
    AD5310低功耗10位DAC的卓越
    AD5310低功耗10位DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的DAC——AD
    的头像 发表于 04-14 16:55 400次阅读
    探索MCP1650 SEPIC Demo Board:低功耗电源设计的理想
    探索MCP1650 SEPIC Demo Board:低功耗电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,寻找合适的
    的头像 发表于 04-07 14:40 117次阅读
    探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用
    探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用 在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件。ADP5310作为一款性能卓越的降压调节器,
    的头像 发表于 03-31 11:55 201次阅读
    探索ADP5090超低功耗升压调节器评估板:设计与应用指南
    探索ADP5090超低功耗升压调节器评估板:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 03-31 11:35 160次阅读
    ADP5050/ADP5052评估板:高性能电源管理理想
    的头像 发表于 03-31 11:05 163次阅读
    AD7156:超低功耗电容转换器的卓越
    AD7156:超低功耗电容转换器的卓越 在电子设计领域,对于电容传感器的信号处理需求日益增长,而 Analog Devices 推出的 AD7156 超低功耗电容转换器,无疑为这一
    的头像 发表于 03-30 09:20 136次阅读
    MAX31331:超低功耗实时时钟与电源管理理想
    MAX31331:超低功耗实时时钟与电源管理理想 作为电子工程师,在设计各类电子设备时,实
    的头像 发表于 03-26 16:10 211次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越 在当今便携式设备追求高性能与低功耗的时代,
    的头像 发表于 03-17 11:05 436次阅读
    探索REF35:超低功耗、高精度电压参考的理想
    探索REF35:超低功耗、高精度电压参考的理想 在电子工程师的日常设计工作中,高精度和低功耗
    的头像 发表于 03-02 10:50 268次阅读
    探索ADP5091/ADP5092:超低功耗能量采集PMU的卓越
    探索ADP5091/ADP5092:超低功耗能量采集PMU的卓越 在当今电子设备追求小型化、
    的头像 发表于 02-24 09:40 602次阅读
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越 在电子设备的设计中,电池电量的精确测量至关重要。今天我们就来深入了解一款出色的超低功耗电池电量计——LTC2959,看看它在实际应用中能为
    的头像 发表于 02-12 15:15 363次阅读
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越 在电子工程师的日常设计中,为低功耗设备寻找合适的电源
    的头像 发表于 02-11 10:25 393次阅读
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越 在当今电子设备小型化、低功耗的发展趋势下,电源
    的头像 发表于 02-06 11:10 489次阅读
    MAX1587A:高效低功耗电源管理IC的卓越
    MAX1586/MAX1587:高效低功耗电源管理IC的卓越 在当今电子设备追求高性能与低功耗的时代,
    的头像 发表于 02-05 15:35 284次阅读
