ADP5051/ADP5053评估板:高性能电源管理解决方案
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下Analog Devices推出的ADP5051/ADP5053 4通道电源管理单元(PMU)评估板,它为工程师们提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。
文件下载:ADP5051-EVALZ.pdf
一、评估板概述
ADP5051/ADP5053评估板集成了四个高性能降压调节器和监控功能,采用48引脚LFCSP封装,能满足高性能和小尺寸的设计需求。它具有4.5V至15V的宽输入电压范围,可直接连接高输入电压,无需预调节器。
1. 通道特性
- CH1和CH2:可编程的1.2A/2.5A/4A降压调节器。
- CH3和CH4:1.2A同步降压调节器。
2. 其他特性
- 具备独立运行能力。
- 支持USB加密狗和GUI软件(仅ADP5051)。
- 每个通道都有专用的使能选项。
- 可选择PSM或FPWM操作模式。
- 可编程开关频率范围为250kHz至1.4MHz。
- 支持频率同步输入或输出。
二、软硬件要求
1. 硬件要求
需要USB - to - I2C加密狗(USB - SDP - CABLEZ),该加密狗不包含在评估套件中,需单独订购。在多板级联设置中,仅需一个加密狗。
2. 软件要求
- LabVIEW 8.5或更高版本以及运行时引擎,可从National Instrument网站下载,ADP5051安装CD上也提供LabVIEW 8.5运行时安装程序。
- ADP505x DEMO GUI软件。
三、软件安装(仅ADP5051)
1. 安装LabVIEW
若PC已安装LabVIEW™,则无需此步骤。应用程序软件是编译后的LabVIEW程序,需要LabVIEW 8.5或更高版本以及运行时引擎。
2. 安装ADP5051 GUI软件
- 启动Setup.exe文件,按提示操作,可选择默认安装路径或自定义路径。
- 安装完成后,可能需要重启PC。
3. 安装Analog Devices SDP驱动
- 正确安装ADP505x Demo GUI软件后,开始安装驱动。
- 按向导提示完成驱动安装,安装完成后可通过设备管理器验证驱动是否安装正确。
四、评估板使用
1. 上电操作
- 使能跳线:每个通道都有使能引脚,拉高使能,拉低或浮空禁用。使能控制具有0.8V的精确使能阈值,便于通道间或与其他输入/输出电源进行排序。
- 电源输入跳线:每个通道有独立的电源输入跳线,支持单独输入电压或级联选项。降压调节器的电源输入范围为4.5V至15V,I2C接口块的VDDIO引脚电源为1.7V至3.6V。
- J - SYNC跳线:可将SYNC/MODE引脚拉高或拉低,以选择强制PWM操作或自动PWM/PSM操作。
2. 连接电源和负载
3. 电压测量
使用电压表测量输入和输出电压,确保电压表连接到评估板的正确端子,避免因引线和连接的电压降导致测量误差。
4. 快速启动
确保软件和USB驱动安装完成,设置好电源电压、跳线等参数,连接好电源和负载后即可启动评估板。启动后可测量各通道的输出电压。
五、ADP5051 GUI软件
通过点击“Start > All Programs > Analog Devices ADP505x > ADP505x DEMO GUI - cg”运行ADP5051 GUI软件。软件启动后,需选择正确的设备I2C地址,初始化所有寄存器,并检查I2C状态。
六、评估板性能测量
1. 降压调节器输出电压纹波测量
使用示波器探头跨接在输出电容两端,设置示波器参数,缩短探头接地回路以减少耦合,可有效测量输出电压纹波。
2. 降压开关波形测量
将示波器探头尖端置于电感端部,接地端接GND,设置示波器为直流模式,可观察开关波形。
3. 同步输入或输出测量
可将SYNC/MODE引脚配置为时钟输出或输入,实现与外部时钟的同步。
4. 负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节性能,测量时需保持输入电压恒定。
5. 线路调节测量
改变输入电压,观察输出电压的变化,以测量线路调节性能。
6. 效率测量
使用公式(eta=frac{(v{OUT} × I{OUT})}{(v{IN} × I{IN})})计算效率,测量输入和输出电压时应尽量靠近输入和输出电容。
7. 电感电流测量
移除电感一端,串联电流环并连接电流探头,可测量电感电流。
七、评估板修改
1. 设置降压输出电压
通过外部电阻分压器设置降压输出电压,也可根据数据手册进行工厂编程。输出电压变化时,可能需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
2. 设置POR阈值电压
通过外部电阻分压器设置监测电压,公式为(V{OUTx}=V{VTH} × (1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}))。
3. 改变开关频率
更换RT引脚的R3电阻可改变开关频率,开关频率改变时,需重新计算和更改外部组件的值。
4. 改变通道1/通道2的峰值电流限制阈值
更换R8(通道1)或R7(通道2)电阻可改变峰值电流限制阈值。
5. 改变软启动时间
更换相应电阻可改变软启动时间。
6. 将通道1/通道2配置为2相并联输出
按特定步骤操作,可将通道1/通道2配置为2相并联输出,配置时需确保输入电压和电流限制阈值相同,推荐使用FPWM模式。
7. 改变降压调节器的相移
通过ADP5051 GUI软件可设置相移为0°、90°、180°或270°。
8. 改变电源良好(PWRGD)输出选项
可通过ADP5051 GUI软件配置PWRGD输出信号。
9. 改变中断输出选项
仅ADP5051支持,可使用INT引脚进行故障警告,通过设置掩码位和状态位来管理中断。
10. 启用过热检测(仅ADP5051)
使用ADP5051 GUI软件设置TEMP_TH寄存器,可启用过热检测功能。
11. 启用低输入电压检测(仅ADP5051)
使用ADP5051 GUI软件设置LVIN_TH位,可启用低输入电压检测功能。
12. 启用动态电压缩放(仅ADP5051)
通过ADP5051 GUI软件设置DVSx - INTVAL和启用DVSx - ON,可实现动态电压缩放功能。
八、评估板原理图和布局
文档提供了评估板的原理图和各层推荐布局,为工程师的设计提供了参考。
九、物料清单
详细列出了评估板的物料清单,包括数量、参考设计ator、描述、制造商和零件编号等信息。
总的来说,ADP5051/ADP5053评估板为电源管理设计提供了丰富的功能和灵活的配置选项。无论是新手工程师还是经验丰富的专业人士,都能通过该评估板深入了解和应用这一高性能电源管理解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
