探索 onsemi NTP190N65S3HF MOSFET:高效电源设计新选择
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电源系统的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NTP190N65S3HF,一款 650V、20A 的 N 沟道 SUPERFET III FRFET MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NTP190N65S3HF-D.PDF
技术亮点
先进工艺铸就卓越性能
SUPERFET III MOSFET 采用了先进的电荷平衡技术,这是其核心优势所在。该技术使得 MOSFET 具备极低的导通电阻和较低的栅极电荷。低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高电源系统的效率;而低栅极电荷则有助于实现出色的开关性能,减少开关损耗。此外,这种技术还能让器件承受极高的 dv/dt 速率,增强了系统的稳定性。
优化的体二极管性能
NTP190N65S3HF 作为 SUPERFET III FRFET MOSFET,其体二极管的反向恢复性能经过优化。这一特性的好处显著,它能够去除额外的组件,简化电路设计,同时提高系统的可靠性。
关键参数解读
极限参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
| VDSS(漏源电压) | 650V | 器件能够承受的最大漏源电压 |
| ID(连续漏极电流) | 20A(TC = 25°C) 12.7A(TC = 100°C) |
不同温度下的连续漏极电流承载能力 |
| IDM(脉冲漏极电流) | 50A | 可承受的脉冲漏极电流峰值 |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 220mJ | 单脉冲雪崩能量,体现了器件在雪崩情况下的可靠性 |
| PD(功率耗散) | 162W(TC = 25°C) 1.3W/°C(25°C 以上降额) |
功率耗散和降额曲线 |
| TJ 和 TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150°C | 保证器件正常工作和存储的温度区间 |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 BVDSS 在不同温度下有所不同,25°C 时为 650V,150°C 时可达 700V,且具有正的温度系数,这表明随着温度升高,击穿电压会增大,提高了器件在高温环境下的可靠性。
- 导通特性:典型的导通电阻 RDS(on) 为 159mΩ(VGS = 10V,ID = 10A),正向跨导 gFS 为 11S,保证了器件在导通状态下的低损耗和高增益。
- 动态特性:超低的栅极电荷(典型 Qg = 34nC)和低有效输出电容(典型 Coss(eff.) = 316pF),使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关时间和损耗。
应用场景广泛
电源领域
该 MOSFET 在计算、显示、电信、服务器和工业电源等应用中表现出色。其高效的性能有助于降低电源系统的能耗,提高电源的转换效率,满足现代电子设备对高功率密度和低能耗的要求。
其他应用
在照明、充电器和适配器等领域,NTP190N65S3HF 也能发挥重要作用。其优化的体二极管性能可以简化电路设计,减少组件数量,降低成本,同时提高系统的可靠性。
封装与标识
NTP190N65S3HF 采用 TO - 220 封装,这种封装形式具有良好的散热性能,便于在电路板上安装和散热。其标记图包含了特定的器件代码、组装工厂代码、数据代码(年和周)以及批次信息,方便工程师进行产品追溯和管理。
总结
onsemi 的 NTP190N65S3HF MOSFET 以其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个极具吸引力的选择。在追求高效、可靠电源设计的道路上,这款 MOSFET 有望成为工程师们的得力助手。各位工程师朋友们,在你们的项目中是否考虑尝试使用这款 MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你们的想法和经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965 -
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
