Onsemi NTMT190N65S3HF:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的NTMT190N65S3HF这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:NTMT190N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTMT190N65S3HF属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具有极低的导通电阻和较低的栅极电荷,能够有效降低传导损耗,提供出色的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。这使得它非常适合用于各种需要小型化和高效率的电源系统。
产品特性
卓越的电气性能
- 耐压与电流能力:其漏源电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为20A,100°C时为12.7A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达50A,能满足多种高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为159mΩ,最大为190mΩ,可有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))典型值为34nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为316pF,能降低开关过程中的能量损耗。
优化的体二极管性能
SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
出色的封装设计
采用TDFN4封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅1mm,尺寸为8x8mm,具有低外形和小尺寸的特点。同时,由于较低的寄生源电感以及分离的电源和驱动源,该封装的MOSFET具有出色的开关性能,并且其湿度敏感度等级为1级(MSL 1)。
其他特性
- 100%雪崩测试,保证了产品的可靠性。
- 无铅且符合RoHS标准,环保合规。
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 650 | V |
| 栅源电压(VGSS)(DC/AC) | ±30 | V |
| 连续漏极电流(ID)(25°C/100°C) | 20/12.7 | A |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 50 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 220 | mJ |
| 雪崩电流(IAS) | 3.7 | A |
| 重复雪崩能量(EAR) | 1.62 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 50 | - |
| 功率耗散(PD)(25°C) | 162 | W |
| 25°C以上降额 | 1.3 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) | -55至+150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(TL) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(ReJC) | 0.77 | °C/W |
| 结到环境热阻(RBJA) | 45 | °C/W |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):25°C时为650V,150°C时为700V。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在不同条件下有相应的数值。
- 击穿电压温度系数(BVDSS /TJ):0.65V/°C。
- 栅源泄漏电流(IGSS):±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):3.0 - 5.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):典型值159mΩ,最大值190mΩ。
- 正向跨导(gFS):11S。
动态特性
- 输入电容(Ciss):1610pF。
- 输出电容(Coss):30pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):316pF。
- 能量相关输出电容(Coss(er.)):59pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):34nC。
- 栅源栅极电荷(Qgs):11nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):13nC。
- 等效串联电阻(ESR):4.1Ω。
开关特性
- 开启延迟时间(td(on)):22ns。
- 上升时间(tr):13ns。
- 关断延迟时间(td(off)):53ns。
- 下降时间(tf):3.3ns。
源漏二极管特性
最大脉冲源漏二极管正向电流在特定条件下有相应的数值。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss随漏极源电压的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同工作条件下的性能。
应用领域
- 电信/服务器电源:满足高功率、高效率的需求。
- 工业电源:适应工业环境的稳定性和可靠性要求。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
- 照明/充电器/适配器:为小型电源设备提供高效解决方案。
总结
Onsemi的NTMT190N65S3HF功率MOSFET凭借其出色的性能和优化的设计,在众多电源应用中具有显著的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑其特性和优势,以实现系统的小型化、高效率和高可靠性。你在实际设计中有没有使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
752浏览量
23295
