高性能MOSFET:NTP082N65S3HF的技术剖析与应用前景
在电力电子系统的设计中,MOSFET扮演着至关重要的角色。一款性能卓越的MOSFET能够显著提升系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTP082N65S3HF这款MOSFET。
文件下载:NTP082N65S3HF-D.PDF
一、产品概述
NTP082N65S3HF属于SUPERFET III系列的N沟道功率MOSFET。SUPERFET III是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族,采用了电荷平衡技术,具备低导通电阻和低栅极电荷的出色性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并且可以承受极高的dv/dt速率,非常适合用于各种追求小型化和高效率的电源系统。同时,其优化的体二极管反向恢复性能,能够减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
大家不妨思考一下,在你的设计中,如果采用具有这种高性能特性的MOSFET,会给系统带来哪些具体的改善呢?
二、产品特性
(一)极限参数
该MOSFET的漏源电压(VDSS)可达650V,栅源电压(VGSS)的直流和交流范围均为±30V。连续漏极电流(ID)在不同温度下有不同的表现,25°C时为40A,100°C时为25.5A,脉冲漏极电流(IDM)则可达100A。此外,它还具有一定的雪崩能量承受能力,单脉冲雪崩能量(EAS)为510mJ,重复雪崩能量(EAR)为3.13mJ。它的dv/dt能力为100V/ns,功率耗散(PD)在25°C时为313W,且温度每升高1°C,功率耗散降低2.5W。其工作和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,焊接时引脚最大温度为300°C (距离管壳1/8英寸处,持续5秒)。这些参数为我们在不同环境下使用该MOSFET提供了重要的参考。
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS)在不同温度下有所变化,25°C时为650V,150°C时为700V,且击穿电压温度系数为0.7V/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS)在VDS = 650V,VGS = 0V时为10μA,在VDS = 520V,TC = 125°C时为124μA。
- 栅体泄漏电流(IGSS)在VGS = ±30V,VDS = 0V时为±100nA。
- 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS,ID = 4mA时,范围为3.0V至5.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V,ID = 20A时,典型值为70mΩ,最大值为82mΩ。
- 正向跨导(gFS)在VDS = 20V,ID = 20A时为24S。
- 动态特性
- 有效输出电容(Coss(eff.))在VDS从0V变化到400V,VGS = 0V,f = 1MHz的条件下有特定值。
- 栅极总电荷(Qg)在VDS = 400V,ID = 20A,VGS = 10V时典型值为81nC。
- 开关特性
- 开通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)在特定测试条件下分别为26ns、21ns、80ns和4.0ns。
- 源漏二极管特性
- 源漏二极管最大连续正向电流(IS)为40A,最大脉冲正向电流(ISM)为100A。
- 源漏二极管正向电压(VSD)在VGS = 0V,ISD = 20A时为1.3V。
- 反向恢复时间(trr)在VDD = 400V,ISD = 20A,dIF/dt = 100A/s时为108ns,反向恢复电荷(Qrr)为410nC。
(三)其他特性
器件具有超低的栅极电荷(典型值Qg = 81nC)和低有效输出电容(典型值Coss(eff.) = 722pF),并且经过100%雪崩测试。同时,该器件为无铅产品,符合RoHS标准。
回顾一下这些特性,你觉得哪个特性在你的项目中会起到关键作用呢?
三、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 转移特性曲线:体现了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
- 体二极管正向电压变化曲线:反映了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
- 电容特性曲线:展示了不同电容参数随漏源电压的变化。
- 栅极电荷特性曲线:给出了不同漏源电压下,栅极总电荷与栅源电压的关系。
- 击穿电压变化曲线:体现了击穿电压随结温的变化。
- 导通电阻变化曲线(与结温的关系):展示了导通电阻随结温的变化情况。
- 最大安全工作区曲线:明确了MOSFET在不同脉冲宽度和电压下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与壳温曲线:表示了最大漏极电流随壳温的变化。
- Eoss与漏源电压曲线:显示了Eoss随漏源电压的变化关系。
- 瞬态热响应曲线:反映了不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化。
这些曲线对于我们准确理解和使用该MOSFET至关重要,在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路参数。大家在查看这些曲线时,是否能从中发现一些可以优化设计的关键点呢?
四、应用领域
该MOSFET适用于多种领域,包括电信/服务器电源、工业电源、电动汽车充电器、UPS/太阳能等。在这些应用场景中,其高性能特性能够充分发挥作用,提高电源系统的效率和可靠性。如果你正在从事这些领域的设计工作,不妨考虑一下这款MOSFET是否适合你的项目。
五、封装与订购信息
NTP082N65S3HF采用TO - 220封装,采用管装的包装方式,每管包含50个器件。在订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和发货信息。
六、注意事项
安森美提醒我们,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。同时,产品在不同的应用条件下性能可能会有所不同,所有的工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似的医疗设备以及人体植入设备。
总之,NTP082N65S3HF MOSFET凭借其出色的性能特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其各项参数和特性,并结合具体的应用需求进行合理的选择和优化。希望大家在使用这款MOSFET时,能够充分发挥其优势,设计出更高效、更可靠的电源系统。大家在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
