探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-03-30 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源转换和开关电路中。ON Semiconductor(现更名为 onsemi)推出的 NTMT095N65S3H MOSFET 以其卓越的性能和先进的技术,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款 MOSFET 的特点、性能以及应用。
文件下载:NTMT095N65S3H-D.PDF
产品概述
NTMT095N65S3H 属于 SUPERFET III 系列,这是 ON Semiconductor 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备出色的开关性能和抗高 dv/dt 率的能力,非常适合用于各种 AC/DC 电源转换,有助于系统小型化和提高效率。
封装优势
NTMT095N65S3H 采用 Power88 封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅为 1mm,尺寸为 8 x 8 mm,具有低轮廓和小尺寸的特点。这种封装由于寄生源电感较低,且电源和驱动源分离,因此能提供出色的开关性能。同时,Power88 封装的湿度敏感度等级为 1(MSL 1),在不同环境下具有较好的稳定性。
关键特性
  1. 耐压能力:在 (T_{J}=150^{circ} C) 时,可承受 700 V 的电压,展现出良好的耐压性能。
  2. 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)} = 77 mOmega),能有效降低功率损耗,提高系统效率。
  3. 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=58 nC),有助于减少开关损耗,提升开关速度。
  4. 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) } = 522 pF),进一步降低开关损耗。
  5. 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保器件在恶劣条件下的可靠性。
  6. 环保合规:该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
电气性能
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 ± 30 V
栅源电压 (V_{GSS}) ± 30 V
连续漏极电流 (I{D}) ((T{C}=25^{circ} C)) 30 A
连续漏极电流 (I{D}) ((T{C}=100^{circ} C)) 18 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 84 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 284 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 5.5 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 2.08 mJ
dv/dt 120 V/ns
功率耗散 (P{D}) ((T{C}=25^{circ} C)) 208 W
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 to +150 °C
焊接最大引线温度 (T_{L}) (1/8 ″ 从外壳 5 秒) 260 °C
电气特性
  • 关断特性:在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ} C) 时,漏源击穿电压 (B{V DSS}) 为 650 V;在 (T_{J}=150^{circ} C) 时,为 700 V。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 2.4 - 4.0 V 之间;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=15 A) 时,典型值为 77 mΩ,最大值为 95 mΩ。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss}) 为 2833 pF,有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 为 522 pF,总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=400 V),(I{D}=15 A),(V{GS}=10 V) 时为 58 nC。
  • 开关特性:导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 23 ns,导通上升时间 (t{r}) 为 6.5 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 69 ns,关断下降时间 (t{f}) 为 2.5 ns。
  • 源 - 漏二极管特性:最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I{S}) 为 30 A,正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{SD}=15 A) 时为 1.2 V,反向恢复时间 (t{rr}) 为 352 ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 5.8 μC。
典型特性
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压在不同结温下的变化。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
  • 体二极管正向电压变化:展示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 电容特性:呈现了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化。
  • 栅极电荷特性:展示了总栅极电荷与漏源电压的关系。
  • 击穿电压变化:体现了击穿电压随温度的变化。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随温度的变化。
  • 最大安全工作区:明确了器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
  • (E_{oss}) 与漏源电压关系:展示了输出电容存储能量与漏源电压的关系。
  • 最大漏极电流与壳温关系:体现了最大漏极电流随壳温的变化。
  • 瞬态热阻抗:展示了瞬态热阻抗随脉冲持续时间和占空比的变化。
应用领域
NTMT095N65S3H 适用于多种电源应用场景,包括:
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、可靠的功率转换器件,该 MOSFET 的低导通电阻和出色的开关性能能有效提高电源效率,减少能量损耗。
  • 工业电源:工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高,NTMT095N65S3H 的耐压能力和抗雪崩能力使其能够在工业电源中稳定工作。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,该 MOSFET 可用于实现高效的功率转换和控制,提高系统的整体性能。
总结
ON Semiconductor 的 NTMT095N65S3H MOSFET 凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性,合理选择和使用该 MOSFET,以实现系统的最佳性能。同时,在使用过程中,也需要注意器件的绝对最大额定值,避免因超出极限条件而导致器件损坏。你在实际项目中是否使用过类似的 MOSFET 呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电源应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 01-26 17:05 346次阅读
    的头像 发表于 03-27 14:30 229次阅读
    探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 16:00 184次阅读
    探索 onsemi FCMT250N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:15 131次阅读
    的头像 发表于 03-30 09:50 337次阅读
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-30 16:20 100次阅读
    深入解析 onsemi NTHL125N65S3H MOSFET高性能与可靠性完美结合
    深入解析 onsemi NTHL125N65S3H MOSFET高性能与可靠性完美结合 在电
    的头像 发表于 03-30 17:05 393次阅读
    NTMT185N60S5H MOSFET高性能与可靠性完美结合
    NTMT185N60S5H MOSFET高性能与可靠性完美结合 在电力电子领域,
    的头像 发表于 03-31 09:20 378次阅读
    探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET高性能与创新的融合
    探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET高性能与创新的融合 在电子工程领域,MOSFET 一直是功率管理和开关应用中的
    的头像 发表于 03-31 10:30 165次阅读
    解析 onsemi NTPF190N65S3H MOSFET高性能与可靠性完美结合
    解析 onsemi NTPF190N65S3H MOSFET高性能与可靠性完美结合 在电子工
    的头像 发表于 03-31 11:00 121次阅读
    解析 ON Semiconductor 的 NVB095N65S3F MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:45 171次阅读
    探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:45 176次阅读
    探索 onsemi NVD260N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 14:00 175次阅读
    ON Semiconductor NVH050N65S3F MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 14:25 109次阅读
    探索 onsemi NVHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 15:20 151次阅读
