深入解析NTHL027N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一个关键的元器件,它的性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NTHL027N65S3HF MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTHL027N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTHL027N65S3HF属于安森美全新的SUPERFET III系列,这是一款功率N沟道MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具有极低的导通电阻和较低的栅极电荷,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。此外,该系列的FRFET版本优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
关键特性
高耐压与大电流能力
- 耐压能力:该MOSFET的漏源极电压(VDSS)可达650V,在结温(TJ)为150°C时,耐压甚至能达到700V,这使得它能够在高电压环境下稳定工作。
- 电流能力:连续漏极电流(ID)在25°C时可达75A,在100°C时也能达到60A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达187.5A,能够满足大电流的应用需求。
低导通电阻与低栅极电荷
- 导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))仅为23mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型值Qg = 225nC)使得MOSFET的开关速度更快,进一步降低了开关损耗。
低输出电容与高雪崩能力
- 输出电容:低有效的输出电容(典型值Coss(eff.) = 1878pF)有助于减少开关过程中的能量损耗。
- 雪崩能力:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)可达1610mJ,重复雪崩能量(EAR)为5.95mJ,能够承受较大的能量冲击,提高了器件的可靠性。
环保与合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
由于其卓越的性能,NTHL027N65S3HF MOSFET适用于多种电源系统,包括:
- 电信/服务器电源:能够提供高效稳定的电源转换,满足电信和服务器设备的高功率需求。
- 工业电源:在工业环境中,能够承受高电压和大电流,确保工业设备的稳定运行。
- 电动汽车充电器:满足电动汽车快速充电的需求,提高充电效率。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中,能够实现高效的能量转换和存储。
电气特性详解
绝对最大额定值
在使用该MOSFET时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,漏源极电压(VDSS)最大为650V,栅源极电压(VGSS)在直流和交流(f > 1Hz)情况下均为±30V,功率耗散(PD)在25°C时为595W,且每升高1°C需要降额4.76W。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该器件的结到外壳的热阻(RJC)最大为0.21°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W,这意味着它能够有效地散热,保证在高温环境下的稳定工作。
电气特性
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和源漏二极管特性等。例如,关断时的漏源击穿电压(BVDSS)在25°C时为650V,在150°C时为700V;导通时的栅极阈值电压为27.4mΩ;动态特性中的输入电容(Ciss)为7630pF,输出电容(Coss)为190pF等。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计和应用。
封装与订购信息
该MOSFET采用TO - 247 3LD封装,封装尺寸有详细的规格说明。订购信息中,器件代码为NTHL027N65S3HF,包装方式为管装,每管30个。
总结
NTHL027N65S3HF MOSFET凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源系统设计。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235960 -
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
