深入解析ON Semiconductor的NTP067N65S3H MOSFET
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源系统中。今天,我们就来详细探讨ON Semiconductor推出的NTP067N65S3H这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTP067N65S3H-D.PDF
产品概述
NTP067N65S3H属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积,提高系统效率。
关键参数
基本参数
- 电压与电流:其漏源击穿电压(BVDSS)在25°C时为650V,在150°C时可达700V;连续漏极电流(ID)在25°C时为40A,100°C时为25A,脉冲漏极电流(IM)可达112A。
- 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为55mΩ,在VGS = 10V、ID = 20A的测试条件下,最大值为67mΩ。
- 栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))在VDS = 400V、ID = 20A、VGS = 10V的条件下典型值为80nC。
- 电容特性:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为691pF。
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | VGSS | +30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | VGSS | +30 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 40 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | ID | 25 | A |
| 脉冲漏极电流 | IM | 112 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 422 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 6.5 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 2.66 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | dv/dt | 20 | V/ns |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | Po | 266 | W |
| 25°C以上降额 | 2.13 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5s) | TL | 260 | °C |
热特性
- 结到外壳的热阻(RJC)最大值为0.47°C/W。
- 结到环境的热阻(RJA)最大值为62.5°C/W。
典型特性
导通特性
从导通区域特性图(Figure 1)可以看出,不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。随着VGS的增加,ID在相同VDS下也会增大。
转移特性
转移特性图(Figure 2)展示了ID随VGS的变化关系,并且不同结温(TJ)下的曲线有所不同。这对于工程师在不同温度环境下设计电路时,准确预估MOSFET的性能非常重要。
导通电阻变化
导通电阻(RDS(on))随漏极电流(ID)和栅极电压(VGS)的变化图(Figure 3)表明,RDS(on)会随着ID的增加而略有增大,而较高的VGS可以降低RDS(on)。
体二极管特性
体二极管正向电压(VSD)随源极电流(IS)和温度的变化图(Figure 4)显示,VSD会受到温度和电流的影响。在不同的工作条件下,体二极管的性能会有所差异。
电容特性
电容特性图(Figure 5)展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)随VDS的变化情况。这些电容参数对于MOSFET的开关速度和功耗有着重要影响。
栅极电荷特性
栅极电荷特性图(Figure 6)显示了总栅极电荷(Qg)与VDD的关系。了解栅极电荷特性有助于工程师选择合适的驱动电路,以实现快速、高效的开关操作。
击穿电压和导通电阻随温度变化
击穿电压(BVDSS)和导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化图(Figure 7和Figure 8)表明,BVDSS随温度升高而增大,而RDS(on)也会随着温度的升高而增大。这提醒工程师在设计时要考虑温度对MOSFET性能的影响。
最大安全工作区
最大安全工作区图(Figure 9)定义了MOSFET在不同VDS和ID条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在这个安全区域内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度关系
最大漏极电流(ID)与外壳温度(TC)的关系图(Figure 10)显示,随着TC的升高,ID会逐渐减小。这对于散热设计非常重要,以确保MOSFET在高温环境下仍能正常工作。
Eoss与漏源电压关系
Eoss与漏源电压(VDS)的关系图(Figure 11)展示了输出电容存储的能量(Eoss)随VDS的变化情况。Eoss的大小会影响MOSFET的开关损耗。
瞬态热阻抗
瞬态热阻抗图(Figure 12)显示了在不同脉冲持续时间下,MOSFET的归一化有效瞬态热阻(r(t))的变化情况。这对于分析MOSFET在脉冲工作模式下的热性能非常有用。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,需要高效、可靠的功率转换元件。NTP067N65S3H的低导通电阻和卓越的开关性能能够满足这些系统对高效率和高功率密度的要求。
- 工业电源:工业电源通常需要承受较大的负载和恶劣的工作环境。该MOSFET的高耐压和高电流能力使其非常适合工业电源的应用。
- 电动汽车充电器:随着电动汽车的普及,充电器的性能要求越来越高。NTP067N65S3H能够在高电压和高电流的条件下稳定工作,为电动汽车充电器提供了可靠的解决方案。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和能量存储。该MOSFET的低损耗和高可靠性有助于提高系统的整体效率和稳定性。
测试电路与波形
文档中还给出了栅极电荷测试电路(Figure 13)、电阻性开关测试电路(Figure 14)、无钳位电感开关测试电路(Figure 15)和峰值二极管恢复dv/dt测试电路(Figure 16)及其波形。这些测试电路和波形对于工程师理解MOSFET的工作原理和性能验证非常有帮助。
总结
ON Semiconductor的NTP067N65S3H MOSFET凭借其先进的技术和出色的性能,在各种电源系统中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、可靠的电源设计。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
