Onsemi NTH4L067N65S3H MOSFET:高性能功率解决方案
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的组件,广泛应用于各种电力系统中。Onsemi推出的NTH4L067N65S3H MOSFET,凭借其出色的性能和先进的技术,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍这款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:NTH4L067N65S3H-D.PDF
一、SUPERFET III技术优势
NTH4L067N65S3H采用了Onsemi全新的SUPERFET III技术,这是一种利用电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET系列。该技术具有以下显著优势:
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 仅为55 mΩ,能够有效降低传导损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型的 (Q_{g}) 为80 nC,有助于减少开关损耗,提升开关速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}) 为691 pF,可降低开关过程中的能量损耗。
- 高dv/dt承受能力:能够承受高达100 V/ns的dv/dt速率,确保在高速开关应用中稳定可靠。
这些特性使得SUPERFET III MOSFET FAST系列非常适合各种需要小型化和高效率的电力系统。
二、关键参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 40 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 25 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 112 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 422 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 6.5 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 2.66 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | ||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 266 | W |
| 25°C以上降额 | 2.13 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
2. 电气特性
- 关断特性:
- 漏源击穿电压 (B{V DSS}):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为650 V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为700 V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650 V),(V_{GS}=0 V) 时为2 μA。
- 栅体泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±30 V),(V_{DS}=0 V) 时为 ±100 nA。
- 导通特性:
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=3.9 mA) 时为2.4 - 4.0 V。
- 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=20 A) 时,典型值为55 mΩ,最大值为67 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=20 V),(I_{D}=20 A) 时为28 S。
- 动态特性:
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=400 V),(V_{GS}=0 V),(f = 250 kHz) 时为3750 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):为60 pF。
- 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS}=0 V) 到400 V,(V_{GS}=0 V) 时为691 pF。
- 能量相关输出电容 (C{oss(er.)}):在 (V{DS}=0 V) 到400 V,(V_{GS}=0 V) 时为107 pF。
- 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS}=400 V),(I{D}=20 A),(V{GS}=10 V) 时为80 nC。
- 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为21 nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为20 nC。
- 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1 MHz) 时为0.6 Ω。
- 开关特性:包含开通延迟时间等相关参数。
- 源漏二极管特性:
- 最大连续源漏二极管正向电流 (I_{S}) 为40 A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SM}) 为112 A。
- 源漏二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I_{SD}=20 A) 时为1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0 V),(I{SD}=20 A),(dI{F}/dt = 100 A/μs) 时为411 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为7.8 μC。
三、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化、瞬态热阻抗等。这些曲线有助于工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能。
四、应用领域
NTH4L067N65S3H适用于多种电力系统,主要包括:
- 电信/服务器电源:满足高效、稳定的电源需求。
- 工业电源:为工业设备提供可靠的电力支持。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
五、封装与订购信息
该MOSFET采用TO - 247 - 4LD CASE 340CJ封装,包装方式为管装,每管30个。订购时可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
六、注意事项
在使用NTH4L067N65S3H时,需要注意以下几点:
- 应力超过绝对最大额定值可能会损坏器件,若超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
- “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能会随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- Onsemi产品不设计、不打算或未获授权用于生命支持系统或任何FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国司法管辖区的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。
Onsemi的NTH4L067N65S3H MOSFET凭借其先进的技术和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的功率解决方案。在设计电力系统时,工程师可以根据具体需求,充分利用该MOSFET的特性,实现高效、稳定的系统设计。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10748浏览量
234827
