Onsemi FCH067N65S3 MOSFET:高性能解决方案
lhl545545 2026-03-27 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源电路中。今天,我们来深入了解 Onsemi 公司推出的 FCH067N65S3 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FCH067N65S3-D.PDF
产品概述
FCH067N65S3 属于 Onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列利用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能最大限度地减少传导损耗,还具备卓越的开关性能,能够承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI(电磁干扰)问题,让设计实现更加轻松。
产品特性
  1. 高压与低电阻特性:在 (TJ = 150^{circ}C) 时,耐压可达 700V,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 59mOmega),能有效降低功耗,提高效率。
  2. 低栅极电荷和输出电容:超低的栅极电荷(典型 (Qg = 78nC))和低有效输出电容(典型 (C{oss(eff.)} = 715pF)),有助于减少开关损耗,提升开关速度。
  3. 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了产品在极端条件下的可靠性。
  4. 环保特性:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
FCH067N65S3 适用于多种应用场景,包括:
  1. 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。FCH067N65S3 的低导通电阻和卓越的开关性能,能够满足这些严格的要求,确保电源的高效运行。
  2. 工业电源:工业电源通常需要承受较大的负载和恶劣的工作环境。该 MOSFET 的高耐压和高可靠性,使其成为工业电源设计的理想选择。
  3. UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和可靠的性能。FCH067N65S3 能够提供稳定的电源输出,提高系统的整体效率。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC (pm30) V
栅源电压 (V_{GSS})(AC,(f > 1Hz)) (pm30) V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) 44 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) 28 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 110 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 1160 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 8.8 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 3.12 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 -
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) 312 W
25°C 以上降额 2.5 W/°C
工作和存储温度范围 (-55) 至 (+150) °C
焊接时最大引线温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) 300 °C
电气参数
  1. 关断特性:漏源击穿电压 (B_{VDS}) 在 (T_J = 25^{circ}C) 时为 650V,在 (TJ = 150^{circ}C) 时为 700V,击穿电压温度系数为 (0.72V/^{circ}C)。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V) 时最大为 1A。
  2. 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(ID = 1mA) 时为 2.5 - 4.5V,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V_{GS} = 10V),(I_D = 22A) 时典型值为 59mΩ,最大值为 67mΩ。
  3. 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS} = 400V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 时典型值为 3090pF,有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS} = 0V) 时典型值为 715pF。总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS} = 400V),(ID = 22A),(V{GS} = 10V) 时典型值为 78nC。
  4. 开关特性:开启延迟时间 (t_{d(on)}) 典型值为 26ns,开启上升时间 (tr) 典型值为 52ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 典型值为 89ns,关断下降时间 (t_f) 典型值为 16ns。
  5. 源 - 漏二极管特性:最大连续源 - 漏二极管正向电流 (IS) 最大为 44A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 最大为 110A,源 - 漏二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0V),(I_{SD} = 22A) 时最大为 1.2V。
典型性能曲线
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
FCH067N65S3 采用 TO - 247 封装,具体尺寸在文档中有详细说明。订购信息方面,型号为 FCH067N65S3 - F155,顶部标记为 FCH067N65S3,包装方式为 G03 管装,每管 30 个。
总的来说,Onsemi 的 FCH067N65S3 MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,进行合理的电路设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi FCH029N65S3 MOSFET高性能解决方案
    Onsemi FCH029N65S3 MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 03-27 15:25 177次阅读
    探索 onsemi FCH040N65S3高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FCH040N65S3高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 03-27 15:25 280次阅读
    探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于
    的头像 发表于 03-27 16:00 184次阅读
    Onsemi FCP099N65S3 MOSFET高性能解决方案
    Onsemi FCP099N65S3 MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET 是至关重要的功率器件,而
    的头像 发表于 03-27 17:15 118次阅读
    onsemi FCP067N65S3 MOSFET高性能解决方案
    onsemi FCP067N65S3 MOSFET高性能解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天我
    的头像 发表于 03-27 17:20 173次阅读
    onsemi FCPF067N65S3 MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
    onsemi FCPF067N65S3 MOSFET:高效电源解决方案的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是电源电路设计
    的头像 发表于 03-29 10:20 211次阅读
    Onsemi FCD260N65S3 MOSFET高性能解决方案解析
    Onsemi FCD260N65S3 MOSFET高性能解决方案解析 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的组件,它广泛应用于各种电
    的头像 发表于 03-30 09:50 284次阅读
    安森美FCH023N65S3 MOSFET高性能解决方案解析
    安森美FCH023N65S3 MOSFET高性能解决方案解析 在电力电子领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统
    的头像 发表于 03-30 09:55 319次阅读
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 03-30 10:15 309次阅读
    探索 onsemi FCH029N65S3高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FCH029N65S3高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 03-30 10:15 281次阅读
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET高性能解决方案
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,在各类电源应用中发挥着关
    的头像 发表于 03-30 10:35 284次阅读
    onsemi NTB095N65S3HF MOSFET高性能解决方案
    onsemi NTB095N65S3HF MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 03-30 15:00 139次阅读
    Onsemi NTH4L067N65S3H MOSFET高性能功率解决方案
    Onsemi NTH4L067N65S3H MOSFET高性能功率解决方案 在电子工程领域,功率MOS
    的头像 发表于 03-30 15:35 134次阅读
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET高性能解决方案
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的开关器件,广泛应用于各类电
    的头像 发表于 03-31 13:50 240次阅读
    onsemi NVHL095N65S3HF MOSFET高性能解决方案
    onsemi NVHL095N65S3HF MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶
    的头像 发表于 03-31 15:35 99次阅读
