探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
lhl545545 2026-03-29 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FQPF13N50CF N 沟道增强型功率 MOSFET,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FQPF13N50CF-D.pdf
一、产品概述
FQPF13N50CF 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 电压与电流能力:具有 500V 的漏源电压(VDS)和 13A 的连续漏极电流(ID),能够满足多种高功率应用的需求。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=6.5A) 条件下,最大导通电阻 (R_{DS(on)}) 为 540mΩ,有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为 43nC,能够实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  • 低反馈电容:典型 (C_{rss}) 为 20pF,有助于提高开关性能和抗干扰能力。
2. 可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具有较高的雪崩能量强度(单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 为 530mJ),能够承受瞬间的高能量冲击,提高了器件的可靠性。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
绝对最大额定值是保证器件安全工作的重要参数,以下是 FQPF13N50CF 的主要绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain to Source Voltage 500 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C}=25^{circ}C)) 13 A
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C}=100^{circ}C)) 8 A
(I_{DM}) Drain Current - Pulsed (Note 1) 52 A
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage ± 30 V
(E_{AS}) Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 530 mJ
(I_{AR}) Avalanche Current (Note 1) 13 A
(E_{AR}) Repetitive Avalanche Energy (Note 1) 19.5 mJ
(dv/dt) Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) 4.5 V/ns
(P_{D}) Power Dissipation ((T_{C}=25^{circ}C)) 48 W
(P_{D}) Derate Above (25^{circ}C) 0.39 W/°C
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Temperature Range -55 to +150 °C
(T_{L}) Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/8″ from Case for 5 seconds 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQPF13N50CF 的热阻参数如下:
  • 结到壳热阻((R_{JC})):最大值为 2.58°C/W,反映了从芯片结到封装外壳的热传导能力。
  • 结到环境热阻((R_{JA})):最大值为 62.5°C/W,体现了器件在自然散热条件下的散热性能。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{VDS})):在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 条件下,最小值为 500V,保证了器件在高电压环境下的稳定性。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{DS}=500V)、(V{GS}=0V) 时,最大值为 10μA;在 (V{DS}=400V)、(T{C}=125^{circ}C) 时,最大值为 100μA,体现了器件在关断状态下的低泄漏电流特性。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{DS}=V{GS})、(I_{D}=250mu A) 条件下,典型值为 2.0 - 4.0V,决定了 MOSFET 开始导通的栅极电压。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10V)、(I{D}=6.5A) 条件下,典型值为 0.43Ω,最大值为 0.54Ω,直接影响着器件在导通状态下的功率损耗。
3. 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz) 条件下,典型值为 1580 - 2055pF,影响着栅极驱动电路的设计。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 180 - 235pF,对开关过程中的电压变化有影响。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 20 - 25pF,与开关速度和抗干扰能力相关。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD}=250V)、(I{D}=13A)、(R_{G}=25Omega) 条件下,典型值为 25 - 60ns。
  • 导通上升时间((t_{r})):典型值为 100 - 210ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 130 - 270ns。
  • 关断下降时间((t_{f})):典型值为 100 - 210ns。
  • 总栅极电荷((Q_{g})):在 (V{DS}=400V)、(I{D}=13A)、(V_{GS}=10V) 条件下,典型值为 43 - 56nC。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流((I_{S})):最大值为 13A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})):最大值为 52A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=13A) 条件下,典型值为 1.4V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=13A)、(dI_{F}/dt = 100A/mu s) 条件下,典型值为 100 - 160ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):典型值为 0.35μC。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 FQPF13N50CF 在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数优化非常有帮助。
七、封装信息
FQPF13N50CF 采用 TO - 220 全封装、3 引脚 / TO - 220F - 3SG 封装(CASE 221AT),文档中提供了详细的封装尺寸图和相关说明,包括各引脚的定义和尺寸公差等信息。在进行 PCB 设计时,需要根据这些封装信息合理布局,确保器件的安装和散热。
八、应用建议
1. 开关模式电源
在开关模式电源中,FQPF13N50CF 的低导通电阻和快速开关速度能够有效降低功率损耗,提高电源效率。同时,其高雪崩能量强度可以保证在电源开关过程中承受瞬间的高能量冲击,提高电源的可靠性。
2. 有源功率因数校正(PFC)
PFC 电路需要高效的开关器件来实现功率因数的校正。FQPF13N50CF 的低栅极电荷和低反馈电容特性,使其能够快速响应控制信号,实现精确的功率因数校正,提高电源的功率因数和整体性能。
3. 电子灯镇流器
在电子灯镇流器中,MOSFET 用于控制灯的点亮和熄灭。FQPF13N50CF 的高耐压和低导通电阻特性,能够满足灯镇流器的高电压和低功耗要求,延长灯的使用寿命。
九、总结
onsemi 的 FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 以其优异的性能和可靠性,在开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择和使用该器件时,需要充分了解其各项性能参数和典型特性,结合具体的应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 03-29 14:35 148次阅读
    深入解析 Onsemi FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 507次阅读
    深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 在电源管理和开关电路设计领域,
    的头像 发表于 03-29 15:40 464次阅读
    Onsemi FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析
    Onsemi FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 03-29 15:40 458次阅读
    Onsemi FQP11N40C与FQPF11N40C:N沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:50 151次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    的头像 发表于 03-30 14:25 170次阅读
    onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 14:35 173次阅读
    深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 14:50 178次阅读
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 15:00 164次阅读
    深入解析 onsemi FQPF27N25 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQPF27N25 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 15:55 85次阅读
    探索 onsemi FDPF190N15A N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 09:40 355次阅读
    探索 onsemi FDPF2710T N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 09:45 355次阅读
    探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 11:05 108次阅读
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:25 348次阅读
    onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析
    的头像 发表于 04-17 10:20 264次阅读
