AD7172 - 2:低功耗24位Sigma - Delta ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它负责将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种需要精确测量和控制的场景。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——AD7172 - 2。
文件下载:AD7172-2.pdf
一、AD7172 - 2简介
AD7172 - 2是一款智能、低噪声、低功耗的多路复用Σ - Δ ADC,专为低带宽信号设计,具有2或4通道(全差分/单端)输入。它的输出数据速率范围从1.25 SPS到31.25 kSPS,最大通道扫描速率可达6.21 kSPS(161 µs),能满足不同应用场景下对数据采集速度的要求。
二、关键特性剖析
(一)高速灵活的输出速率
AD7172 - 2的输出速率范围极广,从1.25 SPS到31.25 kSPS,能适应多种不同的应用需求。例如,在对数据采集速度要求较高的工业自动化场景中,可以选择较高的输出速率;而在对功耗和精度要求较高的便携式设备中,则可以选择较低的输出速率。其通道扫描数据速率为6.21 kSPS/通道(161 µs 建立时间),能快速完成多通道的数据采集。
(二)卓越的性能指标
- 分辨率:在31.25 kSPS的输出数据速率下,具有17.2位无噪声位;在5 SPS时,无噪声位可达24位,能提供高精度的测量结果。
- 线性度:积分非线性(INL)为±2 ppm of FSR,保证了数据转换的准确性。
- 干扰抑制:在50 ms建立时间内,对50 Hz和60 Hz的信号有85 dB的抑制能力,有效减少了外界干扰对测量结果的影响。
(三)灵活的输入通道配置
用户可以根据实际需求配置输入通道,支持2个全差分通道或4个单端通道。通过交叉点多路复用器,能够灵活选择任意模拟输入组合作为输入信号,为不同的应用场景提供了极大的便利。
(四)高精度内部参考
片上集成了2.5 V参考(±2 ppm/°C漂移),可以减少外部组件的使用,同时提供稳定的参考电压。其真正的轨到轨模拟和参考输入缓冲器,能提供高输入阻抗,便于连接高阻抗源。
(五)多样的时钟源选择
支持内部或外部时钟,可根据实际应用场景选择合适的时钟源。内部振荡器默认运行在16 MHz,内部分频为2 MHz作为调制器时钟;也可以使用外部晶体(如16 MHz晶体)或外部时钟源,为系统设计提供了更多的灵活性。
(六)低功耗设计
ADC电流仅为1.5 mA,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适合在各种恶劣环境下工作。同时,它还支持待机和掉电模式,进一步降低功耗。
三、典型应用场景
(一)过程控制
在PLC/DCS模块中,AD7172 - 2的高精度和高速度能够满足对工业过程参数的精确测量和控制要求,确保系统的稳定运行。
(二)温度和压力测量
在温度和压力测量领域,其高精度和低噪声特性能够准确地采集温度和压力信号,为工业生产和环境监测提供可靠的数据支持。
(三)医疗和科学多通道仪器
在医疗和科学仪器中,多通道输入和高精度的特点使其能够同时采集多个信号,满足复杂的测量需求。
(四)色谱分析
在色谱分析中,AD7172 - 2的快速数据采集能力和高精度能够提高分析的准确性和效率。
四、电路设计要点
(一)电源设计
AD7172 - 2有三个独立的电源引脚:AVDD1、AVDD2和IOVDD。AVDD1为交叉点多路复用器和集成的模拟及参考输入缓冲器供电;AVDD2为内部1.8 V模拟LDO稳压器供电,该稳压器为ADC核心供电;IOVDD为内部1.8 V数字LDO稳压器供电,该稳压器为ADC的数字逻辑供电。在设计电源时,要注意电源的稳定性和去耦,推荐使用如ADP7118、ADM660和ADP7182等线性稳压器。
(二)数字通信
AD7172 - 2采用3或4线SPI接口,兼容QSPI™、MICROWIRE和DSP。接口工作在SPI模式3,数据在SCLK的下降沿输出,上升沿采样。通过通信寄存器控制对ADC寄存器映射的访问,读取ID寄存器是验证与设备正确通信的推荐方法。
(三)配置灵活性
AD7172 - 2具有高度的配置灵活性,用户可以根据实际需求配置通道、设置和操作模式。例如,可以选择不同的模拟输入对、参考源、滤波器类型和输出数据速率等。通过合理配置这些参数,可以满足不同应用场景的需求。
五、数字滤波器选择
AD7172 - 2提供了三种灵活的滤波器选项:Sinc5 + Sinc1滤波器、Sinc3滤波器和增强型50 Hz和60 Hz抑制滤波器。
(一)Sinc5 + Sinc1滤波器
适用于多路复用应用,在2.6 kSPS及以下的输出数据速率下可实现单周期建立。其sinc5块输出固定在最大速率31.25 kSPS,sinc1块输出数据速率可变化以控制最终ADC输出数据速率。
(二)Sinc3滤波器
在较低速率下具有最佳的单通道噪声性能,适用于单通道应用。其建立时间等于3/输出数据速率,具有良好的频率滚降和宽陷波特性,能有效抑制特定频率的干扰。
(三)增强型50 Hz和60 Hz抑制滤波器
能够同时抑制50 Hz和60 Hz的干扰,用户可以在建立时间和抑制能力之间进行权衡。该滤波器通过对Sinc5 + Sinc1滤波器的输出进行后滤波实现,使用时需选择Sinc5 + Sinc1滤波器以达到指定的建立时间和噪声性能。
六、操作模式与校准
(一)操作模式
AD7172 - 2具有连续转换模式、连续读取模式、单转换模式、待机模式和掉电模式等多种操作模式。用户可以根据实际需求选择合适的模式,以满足不同的应用场景。
(二)校准
支持两点校准,包括内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准,可消除偏移和增益误差。校准过程类似于ADC转换,需要一定的时间完成,使用较低的输出数据速率可获得更好的校准精度。
七、总结
AD7172 - 2以其高速灵活的输出速率、卓越的性能指标、灵活的输入通道配置、高精度内部参考、多样的时钟源选择和低功耗设计等特点,成为了电子工程师在设计高精度数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置其参数,充分发挥其优势,为各种应用场景提供可靠的解决方案。你在使用AD7172 - 2的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
