深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta-Sigma ADC的卓越之选
作为电子工程师,在设计中选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2470/LTC2472这两款16位Delta-Sigma ADC,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2470.pdf
一、产品概述
LTC2470/LTC2472是两款小巧的16位模拟 - 数字转换器,集成了精密参考电压源,输出速率可选208sps或833sps。它们采用2.7V至5.5V单电源供电,通过SPI接口进行通信。LTC2470为单端输入,输入范围是0V至VREF;LTC2472为差分输入,输入范围是±VREF。两款ADC均集成了1.25V参考电压源,具有2ppm/°C的漂移性能和0.1%的初始精度。
二、产品特性亮点
高精度与稳定性
- 高分辨率:具备16位分辨率,能够提供精确的转换结果。
- 高精度参考:内部高精度参考电压源,最大温度系数为10ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
- 低误差:偏移误差仅1mV,增益误差为0.01%,保证了转换的准确性。
灵活的输出速率
用户可根据实际需求选择208sps或833sps的输出速率,满足不同应用场景的要求。
低功耗设计
- 工作电流低:典型工作电流为3.5mA,在睡眠模式下,最大电流仅2µA,有效降低了功耗。
- 自动关机功能:单周期操作并具备自动关机功能,进一步节省了能源。
简易设计
- 无需外部元件:内部集成振荡器,无需外部元件,简化了设计。
- 小封装:采用12引脚、3mm × 3mm的DFN和MSOP封装,节省了电路板空间。
三、电气特性详解
分辨率与线性度
分辨率为16位,在不同输出速率下,积分非线性(INL)表现良好。208sps输出速率时,INL最大为8.5 LSB;833sps输出速率时,INL最大为16 LSB。
输入特性
- 输入电压范围:LTC2470的输入电压范围是0V至VREF,LTC2472的正负输入电压范围均为0V至VREF。
- 输入电容与泄漏电流:输入采样电容为0.35pF,输入直流泄漏电流在特定条件下最大为10nA。
参考电压特性
参考输出电压典型值为1.25V,温度系数C级为±2ppm/°C,I级为±5ppm/°C,最大为±10ppm/°C。参考线路调整率在2.7V至5.5V电源电压范围内为 - 90dB。
电源特性
- 电源电压:工作电源电压范围为2.7V至5.5V。
- 电源电流:转换时,LTC2472典型电流为3.5mA,LTC2470典型电流为2.5mA;睡眠模式下,最大电流为2µA。
数字特性
数字输入输出信号的高低电平有明确规定,输入电流范围为 - 10nA至10nA,输入电容为10pF。
时序特性
转换时间根据输出速率不同而有所变化,208sps时典型转换时间为4ms,833sps时典型转换时间为1ms。SCK时钟频率范围最大为2MHz。
四、应用领域广泛
系统与环境监测
可用于系统监测和环境监测,实时采集各种模拟信号,如温度、湿度等。
仪器仪表与工业控制
在仪器仪表和工业过程控制中,能够精确测量和控制各种参数,确保系统的稳定运行。
数据采集与嵌入式系统
适用于数据采集系统和嵌入式ADC升级,为系统提供高精度的模拟 - 数字转换功能。
五、应用信息与设计要点
转换器操作
LTC2470/LTC2472的操作分为转换、睡眠/打盹和数据输入/输出三个状态。转换完成后,可自动进入低功耗状态,等待芯片选择信号触发数据输出。
电源启动顺序
当电源电压低于2.1V时,ADC进行上电复位。电源电压上升超过临界阈值后,产生内部上电复位信号,清除内部寄存器。首次转换可能无效,需根据参考电压的启动时间进行处理。
数据输出与输入格式
串行接口操作
支持2 - 4线同步接口,可在数据输出状态下读取转换结果、编程睡眠和速度模式,并触发新的转换。操作模式包括SCK空闲高(CPOL = 1)和空闲低(CPOL = 0)两种。
保持转换器精度
- 数字信号处理:保持输入数字信号接近GND或VCC,减少电流泄漏和噪声影响。
- 电源与接地处理:在VCC和GND引脚之间连接高质量的去耦电容,采用低阻抗接地和电源平面,避免过孔和长路径。
- 参考电压处理:在REFOUT和COMP引脚放置0.1μF电容,确保参考电压的稳定。
- 输入驱动处理:合理选择输入源电阻和电容,可降低输入电流、减少噪声和保护ADC。
六、相关产品对比
与其他类似产品相比,LTC2470/LTC2472在精度、功耗和功能上具有一定优势。例如,与LTC1860/LTC1861等SAR ADC相比,LTC2470/LTC2472的低功耗特性更为突出,适用于对功耗要求较高的应用场景。
七、总结
LTC2470/LTC2472以其高精度、低功耗、灵活的输出速率和简易的设计等特点,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求,合理利用其特性,确保系统的性能和稳定性。你在使用这类ADC时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
高精度ADC
36浏览量
2161
深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta - Sigma ADC的卓越之选
