深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC的卓越之选
在电子设计领域,对于高精度和高温适应性兼备的模数转换器(ADC)的需求日益增长。ADS1282 - HT就是这样一款引人注目的产品,它凭借卓越的性能,在能源勘探、地震监测等多个严苛领域找到了用武之地。本文将深入剖析ADS1282 - HT的特性、工作原理、应用场景等方面,为电子工程师们提供全面且实用的参考。
文件下载:ads1282-ht.pdf
1. 产品概览
1.1 关键特性
ADS1282 - HT的特性堪称卓越,在诸多方面表现出色。其具备高达124 - dB的信噪比(SNR,1000 SPS),总谐波失真(THD)低至 –102 dB,积分非线性(INL)仅为0.5 ppm,这些指标确保了它在高精度数据采集方面的优异表现。低噪声可编程增益放大器(PGA)为输入信号的放大提供了灵活且低噪声的解决方案。双通道输入多路复用器(MUX)则增加了输入选择的灵活性,可适应不同的测量需求。
该转换器采用了固有稳定的四阶Delta - Sigma(ΔΣ)调制器,不仅能提供出色的噪声和线性度性能,还带有快速响应的过范围检测功能。数字滤波器十分灵活,支持Sinc + FIR + IIR(可选)的滤波组合,可实现线性或最小相位响应,还具备可编程高通滤波器,并且可选择250 SPS至4 kSPS的不同FIR数据速率,甚至还有滤波器旁路选项。
在功耗方面,ADS1282 - HT在210°C时功耗仅为25 mW,表现出了良好的节能特性。同时,它还拥有偏移和增益校准引擎,可对转换数据进行校准,提高测量的准确性。其同步(SYNC)输入功能允许对多个ADS1282 - HT设备的转换进行同步,方便在多通道系统中使用。模拟电源支持单极(5 V)或双极(±2.5 V)供电,数字电源范围为1.75至3.3 V,提供了广泛的供电选择。
1.2 适用场景
鉴于其出色的性能,ADS1282 - HT适用于多种严苛的应用场景。在能源勘探领域,它能够精确采集地下信号,为石油、天然气等资源的勘探提供可靠的数据支持;地震监测中,可对地震波等微弱信号进行高精度测量,有助于及时、准确地监测地震活动;高精度仪器仪表中,满足对测量精度要求极高的设备需求;井下钻探环境中,面对高温、复杂的地质条件,其高温适应性和高精度特性得以充分发挥。
2. 详细设计剖析
2.1 输入多路复用器与PGA设计
输入多路复用器为ADS1282 - HT提供了丰富的输入配置选择,包括输入1、输入2、输入1和输入2短路、400 - Ω测试短路以及共模测试等五种模式。ESD二极管保护着多路复用器的输入,防止因过压损坏器件。不过,如果输入信号超出安全范围,可能需要外部肖特基钳位二极管和/或串联电阻来限制输入电流。
PGA是一款低噪声、连续时间、差分输入/差分输出的CMOS放大器,其增益可编程范围为1至64,由寄存器位PGA[2:0]控制。为了滤波调制器采样毛刺和作为抗混叠滤波器,需要在CAPP和CAPN之间连接一个典型值为10 nF的COG电容器。另外,通过禁用输入斩波(CHOP位 = 0)可以显著提高PGA的输入阻抗。
2.2 调制器设计
调制器是ADS1282 - HT的核心部分,采用了固有稳定的四阶ΔΣ 2 + 2流水线结构,能将量化噪声转移到高频段,便于后续数字滤波去除。它的第一阶段将模拟输入电压转换为脉冲编码调制(PCM)流,第二阶段产生的数据流用于抵消第一阶段的量化噪声。
调制器对输入信号有一定要求,在4 - kHz通带内性能最佳。其输入采用斩波结构进一步降低通带内噪声,噪声会转移到斩波频率( (f_{CLK} / 512 = 8 kHz) )处。同时,调制器的过范围检测功能能够快速响应,当差分输入超过±100%满量程时,MFLAG输出会置高。
2.3 数字滤波器设计
数字滤波器由可变抽取率的五阶sinc滤波器、具有可选相位的固定抽取FIR低通滤波器和可编程一阶高通滤波器三级级联组成。通过调整滤波程度,可以在分辨率和数据速率之间进行权衡。
sinc滤波器是一个可变抽取率的低通滤波器,其抽取率由DR[2:0]寄存器位设置,会影响转换器的整体数据速率。它能有效衰减调制器的高频噪声,并将数据流转换为并行数据。
FIR低通滤波器对sinc滤波器的输出进行进一步处理,整体抽取率为32。它具有平坦的通带响应,但需要注意避免信号中的镜像频率混叠回通带,通常可以通过PGA输出电阻和连接到CAPP和CAPN的外部电容器组成的RC低通滤波器来降低混叠影响。
高通滤波器用于去除直流和低频成分,其截止频率由HPF[1:0]寄存器编程设置。在设置高通滤波器时,需要考虑其引起的小增益误差,不过对于许多常见的频率比值,这种增益误差可以忽略不计。
2.4 时钟与同步设计
ADS1282 - HT的正常工作需要一个时钟输入,该时钟信号通过CLK引脚提供。数据转换速率与CLK频率直接成比例,为了确保最佳性能,推荐使用高质量、低抖动的晶振时钟振荡器,同时要注意避免时钟输入出现过多振铃,可采用靠近源端的50 - Ω串联电阻,并尽量缩短时钟走线长度。
同步功能通过SYNC输入引脚和SYNC命令实现,有脉冲同步(Pulse - sync)和连续同步(Continuous - sync)两种模式。在脉冲同步模式下,设备会在同步事件发生时停止并重新启动转换过程;连续同步模式下,可使用单个同步脉冲或连续时钟进行同步,当同步输入和DRDY输出周期不匹配时,设备会重新同步并重新开始转换。
2.5 校准设计
校准对于提高ADS1282 - HT的测量精度至关重要。它提供了偏移校准(OFSCAL)和增益校准(GANCAL)两种校准命令。在进行偏移校准时,需要将输入信号置零并稳定,设备会对16次读数进行平均,然后将结果写入OFC寄存器;增益校准则需要在输入施加一个稳定的直流信号,接近但不超过正满量程,设备同样会对16次读数进行平均,计算出补偿增益误差的值并写入FSC寄存器。如果改变了PGA设置,则需要重新进行校准。此外,也可以通过外部计算校准值并写入校准寄存器的方式进行用户校准。
3. 应用设计与建议
3.1 电源设计
DVDD电源的工作范围为1.75至3.6 V。当DVDD低于2.25 V时,需要将DVDD引脚连接到BYPAS引脚;当DVDD大于或等于2.25 V时,BYPAS引脚应浮空。
3.2 典型应用电路
3.2.1 检波器接口电路
在检波器接口典型应用中,输入信号经过差分滤波和独立滤波,去除高频共模和差模成分。电阻 (R_5) 和 (R_6) 用于将信号输入偏置到电源中点,并提供偏置电流返回路径,为了保持良好的共模抑制比(CMR),这两个电阻可能需要匹配。二极管钳位保护输入免受电压瞬变和过载影响。参考电压由REF02或REF5050、REF5045提供,并通过 (R_7) 和 (C_5) 滤波器网络进行滤波。可选的 (R_8) 和 (R_9) 提供20 mV偏移,将低电平空闲音调移出通带。
3.2.2 FPGA接口电路
在与现场可编程门阵列(FPGA)的连接中,每个ADS1282 - HT的调制器过范围标志(MFLAG)连接到FPGA,SYNC控制线路连接所有设备以实现同步,RESET线路也连接到所有设备。为了确保最佳性能,FPGA和ADS1282 - HT应使用相同的时钟源,同时可在数字输入线上串联47 - Ω电阻来减少振铃,并避免未使用的数字输入浮空。
4. 结论
ADS1282 - HT作为一款高性能的模数转换器,凭借其高精度、高温适应性、灵活的功能配置等优势,在多种严苛应用场景中展现出了强大的竞争力。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用其特性,同时注意各个模块的设计要点,如输入保护、滤波器配置、时钟与同步设计以及校准等,以实现最佳的性能表现。相信通过对ADS1282 - HT的深入了解和合理应用,能够为更多的工程项目带来可靠的解决方案。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
模数转换器
26文章
4108浏览量
130347
