Onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源系统中。Onsemi推出的FCB199N65S3 N沟道功率MOSFET,凭借其卓越的性能,成为众多工程师的首选。下面我们就来深入了解这款MOSFET的特点、性能及应用。
文件下载:FCB199N65S3-D.PDF
产品概述
FCB199N65S3属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种电源系统的小型化和高效化需求。
关键特性
电气性能
- 耐压与电流能力:在(T{J}=150^{circ}C)时,耐压可达700V;连续漏极电流在(T{C}=25^{circ}C)时为14A,(T_{C}=100^{circ}C)时为9A,脉冲漏极电流可达35A。
- 低导通电阻:典型的(R_{DS(on)} = 170mOmega),有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型的(Q_{g}=30nC),可实现快速开关,减少开关损耗。
- 低输出电容:典型的(C_{oss(eff.)}=277pF),降低了开关过程中的能量损耗。
可靠性
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保在恶劣条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。FCB199N65S3的低导通电阻和低栅极电荷特性,能够有效降低功耗,提高电源效率,满足这些应用的需求。
- 工业电源:工业电源通常需要承受高电压和大电流,FCB199N65S3的高耐压和大电流能力,使其能够在工业环境中稳定工作。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,FCB199N65S3的高效性能有助于提高能源转换效率,减少能量损失。
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 650 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(DC) | ±30 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(AC,f > 1Hz) | ±30 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 14 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 9 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | 35 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 76 | mJ |
| (I_{AS}) | 雪崩电流 | 2.5 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 0.98 | mJ |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| (dv/dt)(峰值二极管恢复) | 20 | ||
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 98 | W |
| 25°C以上降额 | 0.79 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 结到外壳热阻:最大为1.27°C/W。
- 结到环境热阻:最大为40°C/W(器件在1平方英寸、2盎司铜箔的FR - 4材料板上)。
热特性对于MOSFET的稳定工作至关重要,合理的散热设计可以确保器件在高温环境下正常运行。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T = 25^{circ}C)时为650V;在(T = 150^{circ}C)时为700V。
- 击穿电压温度系数:典型值为0.6V/°C。
- 零栅压漏极电流:在(V{DS}=650V),(V{GS}=0V)时最大为1μA。
导通特性
- 正向跨导:在(V{DS}=20V),(I{D}=7A)时给出相关参数。
动态特性
- 输入电容:(C{iss}=1225pF)((V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz))。
- 输出电容:(C_{oss}=30pF)。
- 有效输出电容:(C{oss(eff.)}=277pF)((V{DS}=0V)到400V,(V_{GS}=0V))。
- 能量相关输出电容:(C{oss(er.)}=43pF)((V{DS}=0V)到400V,(V_{GS}=0V))。
- 总栅极电荷:在10V时(Q{g(tot)}=30nC)((V{DS}=400V),(I{D}=7A),(V{GS}=10V))。
开关特性
- 开通延迟时间:(td(on)=19ns)。
- 开通上升时间:(tr = 23ns)。
- 关断延迟时间:(td(off)=52ns)。
- 关断下降时间:(tf = 15ns)。
源 - 漏二极管特性
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流:(I_{SM}=35A)。
- 源 - 漏二极管正向电压:典型值为1.2V。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss})随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了FCB199N65S3在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装和订购信息
FCB199N65S3采用D2 - PAK封装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每卷800个。关于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
Onsemi的FCB199N65S3 N沟道功率MOSFET凭借其出色的性能和可靠性,在电源系统设计中具有很大的优势。其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压等特性,能够满足电信、工业、UPS和太阳能等领域对电源效率和稳定性的要求。工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性和热特性,合理选择散热方案,以确保器件在各种工况下都能稳定工作。同时,参考典型性能特性曲线,可以更好地优化电路设计,提高系统的整体性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的散热问题或者其他性能挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源系统
3文章
830浏览量
39729 -
功率MOSFET
749浏览量
23271
