深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-03-30 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种极为常见且关键的器件。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FQD6N40C N 沟道 MOSFET,它在开关电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用中有着广泛的应用。
文件下载:FQD6N40C-D.PDF
产品概述
FQD6N40C 是一款 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
产品特性
电气性能
  • 电流与电压额定值:它能够承受 4.5A 的连续漏极电流((TC = 25^{circ}C) 时),漏源电压((V{DSS}))可达 400V。当温度升高到 (TC = 100^{circ}C) 时,连续漏极电流降为 2.7A,而脉冲漏极电流((I{DM}))最大可达 18A。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=2.25A) 的条件下,静态漏源导通电阻((R_{DS(on)}))最大为 1.0mΩ,典型值为 0.83mΩ,这有助于降低功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷((Q_g))为 16nC,这使得 MOSFET 的开关速度更快,减少了开关损耗。
  • 低反向传输电容:反向传输电容((C_{rss}))典型值为 15pF,有助于提高开关性能。
雪崩特性
该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量((E{AS}))为 270mJ,雪崩电流((I{AR}))为 4.5A,重复雪崩能量((E_{AR}))为 4.8mJ,这表明它具有良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定。
绝对最大额定值
在使用 FQD6N40C 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的额定值: 参数 额定值 单位
漏源电压((V_{DSS})) 400 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) 4.5 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) 2.7 A
脉冲漏极电流((I_{DM})) 18 A
栅源电压((V_{GS})) ±30 V
单脉冲雪崩能量((E_{AS})) 270 mJ
雪崩电流((I_{AR})) 4.5 A
重复雪崩能量((E_{AR})) 4.8 mJ
二极管恢复 dv/dt 峰值 4.5 V/ns
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) 2.5 W
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) 48 W
工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQD6N40C 的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻((R_{JC})):最大为 2.6°C/W。
  • 结到环境热阻((R_{JA})):在最小 2oz 铜焊盘条件下,最大为 110°C/W;在 1in² 2oz 铜焊盘条件下,最大为 50°C/W。
这些热阻参数有助于工程师在设计散热系统时进行合理的规划,确保 MOSFET 在工作过程中能够有效地散热。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{VDS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,最小值为 400V,其温度系数为 -0.54V/°C。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V) 时,最大值为 10(mu A);在 (V_{DS}=320V),(T_C = 125^{circ}C) 时,也有相应的规定值。
  • 栅体正向和反向泄漏电流((I{GSSF}) 和 (I{GSSR})):分别在 (V{GS}=30V) 和 (V{GS}=-30V),(V_{DS}=0V) 时进行测试,最大值为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):前面已经提到,在 (V{GS}=10V),(I{D}=2.25A) 时,典型值为 0.83mΩ,最大值为 1.0mΩ。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=40V),(I{D}=2.25A) 时,为 4.7S。
动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,典型值为 480pF,最大值为 625pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 80pF,最大值为 105pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 15pF,最大值为 20pF。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD}=200V),(I{D}=6A),(R_{G}=25Omega) 条件下,典型值为 13ns,最大值为 35ns。
  • 导通上升时间((t_{r})):典型值为 65ns,最大值为 140ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 21ns,最大值为 55ns。
  • 关断下降时间((t_{f})):典型值为 38ns,最大值为 85ns。
  • 总栅极电荷((Q_{g})):在 (V{DS}=320V),(I{D}=6A),(V_{GS}=10V) 时,典型值为 16nC,最大值为 20nC。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):为 2.3nC。
  • 栅漏电荷((Q_{gd})):为 8.2nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流((I_{S})):为 4.5A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})):最大为 18A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=4.5A) 时,最大值为 1.4V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=6A),(dI_{F}/dt = 100A/mu s) 时,为 230ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):为 1.7(mu C)。
典型特性曲线
数据手册中还提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 FQD6N40C 在不同条件下的性能表现,例如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区以及最大漏极电流随外壳温度的变化等。这些曲线对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常有帮助。
封装和订购信息
FQD6N40C 采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,标记为 FQD6N40C。其卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 16mm,每卷 2500 个。如果需要了解更多关于卷带规格的信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
总的来说,onsemi 的 FQD6N40C N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、低栅极电荷、良好的开关性能和高雪崩能量强度等优点,适用于多种电源和电子设备应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保电路的可靠性和性能。你在使用 MOSFET 时有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:20 482次阅读
    的头像 发表于 03-29 15:25 457次阅读
    深入剖析FQD5N60C / FQU5N60CN沟道QFET® MOSFET的卓越性能与应用潜力
    安森美半导体(onsemi)推出的FQD5N60C / FQU5N60C这两款N沟道QFET® MOSF
    的头像 发表于 03-29 15:25 484次阅读
    深入解析 ON Semiconductor 的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 449次阅读
    深入解析 Onsemi FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 506次阅读
    深入解析 onsemi FQP17N40 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 448次阅读
    Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:45 124次阅读
    Onsemi FQP11N40C与FQPF11N40CN沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:50 150次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C454N N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:25 463次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 16:20 121次阅读
    深入解析 onsemi NTMJS1D0N04C N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-10 14:45 142次阅读
    深入解析 onsemi FQD7N20L N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:35 70次阅读
    深入解析 onsemi FQD30N06 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:35 61次阅读
    深入解析FQD16N25C N-Channel MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD16N25C N-Channel MOSFET:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-14 16:45 73次阅读
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:45 86次阅读
