深入剖析FQD5N60C / FQU5N60C:N沟道QFET® MOSFET的卓越性能与应用潜力
lhl545545 2026-03-29 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计版图中,场效应晶体管(MOSFET)一直占据着至关重要的地位。今天,我们将聚焦于安森美半导体(onsemi)推出的FQD5N60C / FQU5N60C这两款N沟道QFET® MOSFET,深入探究它们的特性、应用场景以及在实际设计中需要关注的要点。
文件下载:FQU5N60C-D.PDF
产品基本信息
安森美半导体此前名为ON Semiconductor,现在正式更名为onsemi。FQD5N60C / FQU5N60C属于N沟道增强型功率MOSFET,采用了该公司专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
突出特性详解
电气参数优势
  • 耐压与电流能力:具备600V的漏源电压(VDSS),连续漏极电流(ID)在TC=25°C时可达2.8A,TC=100°C时为1.8A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达11.2A,这使其能够适应多种高电压、大电流的应用场景。
  • 低导通电阻:在VGS=10V、ID=1.4A的条件下,导通电阻RDS(on)最大为2.5Ω,典型值低至2.0Ω。低导通电阻意味着在导通状态下功率损耗更小,能够有效提高系统效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为15nC,这有助于实现快速的开关动作,降低开关损耗,提高开关频率,从而使电路在高频环境下也能稳定工作。
  • 低反向传输电容:Crss典型值为6.5pF,低的Crss有利于减小米勒效应的影响,进一步提升开关速度和效率。
可靠性保障
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,具有良好的雪崩能量耐量。单脉冲雪崩能量(EAS)可达210mJ,重复雪崩能量(EAR)为4.9mJ,这使得器件在面对感性负载等容易产生电压尖峰的应用中,能够可靠地工作,不易发生击穿损坏。
  • 温度稳定性:工作和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,能够适应较为恶劣的环境条件。同时,击穿电压温度系数为0.6 - 1V/°C,在温度变化时,器件的击穿电压具有较好的稳定性。
环保特性
产品符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的电子产品。
应用领域分析
基于上述特性,FQD5N60C / FQU5N60C非常适合以下应用场景:
开关电源(SMPS
在开关电源中,MOSFET作为核心开关器件,需要具备低导通电阻和快速开关特性,以降低功率损耗和提高转换效率。FQD5N60C / FQU5N60C的低RDS(on)和低栅极电荷特性能够很好地满足这些要求,使开关电源在高效稳定运行的同时,减小体积和散热需求。
有源功率因数校正(PFC
在PFC电路中,需要对输入电流进行整形,以提高功率因数。这款MOSFET的高耐压能力和良好的开关性能,能够有效地处理高电压和高电流,确保PFC电路的高效运行和功率因数的提升。
电子灯镇流器
在电子灯镇流器中,需要快速的开关动作来实现灯管的点亮和稳定工作。FQD5N60C / FQU5N60C的低栅极电荷和快速开关特性,能够满足电子灯镇流器对开关速度和效率的要求,提高镇流器的性能和可靠性。
关键参数解读
绝对最大额定值
符号 参数 FQD5N60CTM / FQU5N60CTU 单位
VDSS 漏源电压 600 V
ID 连续漏极电流(TC=25°C) 2.8 A
ID 连续漏极电流(TC=100°C) 1.8 A
IDM 脉冲漏极电流 11.2 A
VGSS 栅源电压 ± 30 V
EAS 单脉冲雪崩能量 210 mJ
IAR 雪崩电流 2.8 A
EAR 重复雪崩能量 4.9 mJ
dv/dt 峰值二极管恢复dv/dt 4.5 V/ns
PD 功率耗散(TA=25°C) 2.5 W
PD 功率耗散(TC=25°C) 49 W
- Derate above 25°C 25°C以上降额系数 0.39 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 to +150 °C
TL 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) 300 °C
热特性
RθJC 结到壳热阻,最大 2.56 °C/W
RθJA 结到环境热阻(2oz铜最小焊盘),最大 110 °C/W
RθJA 结到环境热阻(2oz铜1in²焊盘),最大 50 °C/W
了解这些参数对于工程师在设计电路时,合理选择散热方案、确保器件在安全的工作范围内运行至关重要。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求,参考这些曲线来优化电路设计。例如,在设计开关电源的开关频率时,可以参考栅极电荷特性曲线,选择合适的驱动电路参数,以实现快速的开关动作和较低的开关损耗。
封装与订购信息
FQD5N60C采用D - PAK封装,胶带宽度为16mm;FQU5N60C采用I - PAK封装,以管装形式提供,每管70个。不同的封装形式适用于不同的电路板布局和散热要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
设计注意事项
在使用FQD5N60C / FQU5N60C进行电路设计时,需要注意以下几点:
驱动电路设计
由于MOSFET的开关速度与栅极驱动密切相关,因此需要设计合适的驱动电路。要确保栅极驱动信号具有足够的上升和下降时间,以避免MOSFET在开关过程中产生过大的功率损耗和电压尖峰。同时,要注意驱动电路的阻抗匹配,防止信号反射和干扰。
散热设计
虽然该器件具有较好的热性能,但在高功率应用中,仍需要合理的散热设计。根据热特性参数,选择合适的散热片或散热方式,确保器件的结温在安全范围内,以保证其长期稳定工作。
保护电路设计
为了防止MOSFET受到过压、过流等异常情况的损坏,需要设计相应的保护电路。例如,在感性负载应用中,要添加续流二极管来抑制电压尖峰;在过流情况下,要及时采取限流措施。
综上所述,FQD5N60C / FQU5N60C这两款N沟道QFET® MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用适用性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合具体应用场景,进行合理的电路设计和优化,以发挥其最大的优势。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 FCD7N60N 沟道 SuperFET® MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-26 17:05 571次阅读
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET卓越性能与应用
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-27 16:50 226次阅读
    探索 onsemi FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 03-29 15:20 527次阅读
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET 在电子设计领
    的头像 发表于 03-29 15:20 608次阅读
    深入解析 ON Semiconductor 的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 525次阅读
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100和FQD2N100的特性与应用
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100和FQD2N100的特性与应用 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 03-30 11:20 328次阅读
    Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
    ,我们将深入探讨Onsemi的FQD2N60C/FQU2N60C N沟道增强型功率MOSFET
    的头像 发表于 03-30 13:45 215次阅读
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,MOSF
    的头像 发表于 03-30 14:25 298次阅读
    探索NTHL099N60S5卓越性能MOSFET利器
    探索NTHL099N60S5卓越性能MOSFET利器 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们要深入了解的是
    的头像 发表于 03-30 17:05 428次阅读
    深入剖析NVMFS5C638NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-09 14:15 248次阅读
    深入解析NVMFS5C456N:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-09 14:45 192次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 09:20 491次阅读
    探索 NTBGS1D5N06C:单通道N沟道功率MOSFET卓越性能
    探索 NTBGS1D5N06C:单通道N沟道功率MOSFET卓越性能 在电子工程师的设计世界中,功率M
    的头像 发表于 04-14 14:05 164次阅读
    深入剖析FQD13N10L/FQU13N10L N - 通道QFET® MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:50 446次阅读
    深入剖析 FDB390N15A:N 沟道 PowerTrench® MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-19 09:40 306次阅读
