深入解析 onsemi FQD7N20L N 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-04-14 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 FQD7N20L N 沟道增强型功率 MOSFET,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:FQD7N20L-D.pdf
一、产品概述
FQD7N20L 是 onsemi 采用专有平面条纹和 DMOS 技术生产的 N 沟道增强型功率 MOSFET。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 电流与电压:能够承受 5.5 A 的连续电流((T_C = 25^{circ}C)),耐压达 200 V,脉冲电流可达 22 A。
  • 导通电阻:在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=2.75 A) 条件下,最大导通电阻 (R_{DS(on)}) 为 750 mΩ。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷仅为 6.8 nC,有助于降低开关损耗。
  • 电容特性:低 (C_{rss})(典型值 8.5 pF),可提高开关速度。
2.2 其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 低电平栅极驱动:对栅极驱动要求较低,可直接由逻辑驱动器操作。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤化物,符合 RoHS 标准。
三、绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 200 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 5.5 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 3.48 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 22 A
栅源电压 (V_{GSS}) (pm20) V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 73 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 5.5 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 4.5 mJ
二极管恢复 (dv/dt) 峰值 (dv/dt) 5.5 V/ns
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 2.5 W
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 45 W
功率耗散降额系数 (P_D) 降额 0.36 W/°C
工作和存储温度范围 (TJ, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_L) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻 (R_{θJC})(最大) 2.78 °C/W
结到环境热阻(2 盎司铜最小焊盘) (R_{θJA})(最大) 110 °C/W
结到环境热阻(1 平方英寸 2 盎司铜焊盘) (R_{θJA})(最大) 50 °C/W
良好的热特性有助于保证器件在工作过程中的稳定性,工程师在设计时需要根据实际应用场景合理考虑散热问题。
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 零栅压漏极电流:数值较小,单位为 nA。
  • 栅源反向电流:典型值为 -100 nA。
5.2 导通特性
  • 静态漏源导通电阻:最大为 0.78 Ω。
  • 正向跨导:典型值为 5.6 S。
5.3 动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS} = 25 V)、(V{GS} = 0 V)、(f = 1.0 MHz) 条件下,典型值为 390 pF,最大值为 500 pF。
  • 输出电容:典型值为 55 pF,最大值为 70 pF。
  • 反向传输电容:典型值为 8.5 pF,最大值为 11 pF。
5.4 开关特性
  • 导通延迟时间:典型值为 12 ns,最大值为 35 ns。
  • 导通上升时间:典型值为 125 ns,最大值为 260 ns。
  • 关断延迟时间:典型值为 20 ns,最大值为 50 ns。
  • 关断下降时间:典型值为 65 ns,最大值为 140 ns。
  • 总栅极电荷:典型值为 6.8 nC,最大值为 9.0 nC。
  • 栅源电荷:典型值为 1.6 nC。
  • 栅漏电荷:典型值为 3.4 nC。
5.5 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:为 5.5 A。
  • 二极管脉冲电流:为 22 A。
  • 反向恢复时间:文档未明确给出具体数值。
  • 反向恢复电荷:典型值为 0.44 μC。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
七、测试电路与波形
文档还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、无钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路及波形。这些测试电路和波形为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
八、机械尺寸与封装
FQD7N20L 采用 DPAK3 封装,封装尺寸为 6.10x6.54x2.29,引脚间距为 4.57P。文档详细给出了封装的机械尺寸和引脚定义,同时提供了推荐的焊盘布局和通用标记图。
九、总结与思考
FQD7N20L 作为一款性能优异的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等优点,适用于多种电源和电子镇流器应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、热特性和机械尺寸等因素,合理选择和使用该器件。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,以保证器件的可靠性和稳定性。大家在使用 FQD7N20L 或其他 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    的头像 发表于 03-29 15:20 471次阅读
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:20 483次阅读
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 457次阅读
    深入解析 ON Semiconductor 的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 451次阅读
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100和FQD2N100的特性与应用
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100和FQD2N100的特性与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 11:20 243次阅读
    Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:45 124次阅读
    的头像 发表于 03-30 14:25 203次阅读
    深入解析 onsemi NTTFS3D7N06HL N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-09 17:25 584次阅读
    深入解析 onsemi FQD30N06 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:35 65次阅读
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:45 92次阅读
    探索FQD19N10L N沟道MOSFET:性能、特性与应用
    探索FQD19N10L N沟道MOSFET:性能、特性与应用 在电子工程师的日常工作中,MOSFET是一个常见且关键的器件。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-14 16:45 77次阅读
    深入解析 onsemi FDP52N20:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-15 10:35 121次阅读
    深入解析 onsemi FDMC8327L N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-16 17:15 357次阅读
    深入解析 onsemi FDT86246 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDT86246 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 14:55 86次阅读
    深入解析 onsemi FDT86244 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDT86244 N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-20 15:00 79次阅读
