深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-03-29 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能和特性对电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来详细解析 onsemi 公司推出的 FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道增强型功率 MOSFET。
文件下载:FQU2N60C-D.PDF
产品概述
FQD2N60C/FQU2N60C 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
产品特性
电气性能优越
  • 高耐压与大电流:具备 600V 的漏源电压(VDSS)和 1.9A 的连续漏极电流(ID),能够满足大多数中高压应用的需求。在 VGS = 10V,ID = 0.95A 的条件下,导通电阻 RDS(on) 最大仅为 4.7Ω,有效降低了导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 8.5nC,这意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现快速的开关动作,提高电路的开关效率。
  • 低反馈电容:反向传输电容 Crss 典型值为 4.3pF,有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高电路的稳定性。
可靠性高
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,能够承受一定的雪崩能量,增强了器件在恶劣工作条件下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无卤产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
符号 额定值 单位
VDSS 漏源电压 600 V
ID 连续漏极电流(TC = 25°C) 1.9 A
ID 连续漏极电流(TC = 100°C) 1.14 A
IDM 脉冲漏极电流 7.6 A
VGSS 栅源电压 ±30 V
EAS 单脉冲雪崩能量 120 mJ
IAR 雪崩电流 1.9 A
EAR 重复雪崩能量 4.4 mJ
dv/dt 峰值二极管恢复 dv/dt 4.5 V/ns
PD 功率耗散(TA = 25°C) 2.5 W
PD 功率耗散(TC = 25°C),25°C 以上降额 44,0.35 W,W/°C
TJ,TSTG 工作和储存温度范围 -55 至 +150 °C
TL 焊接时最大引脚温度(1/8” 处,5 秒) 300 °C
热特性
  • 结到壳热阻:RJC 最大为 2.87°C/W,能够快速将热量从芯片传导到外壳,降低芯片温度。
  • 结到环境热阻:在最小 2oz 铜焊盘条件下,RJA 最大为 110°C/W;在 1in² 的 2oz 铜焊盘条件下,RJA 最大为 50°C/W。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:BVDSS 在 ID = 250μA,VGS = 0V 时为 600V,击穿电压温度系数为 -0.6V/°C。
  • 零栅压漏极电流:IDSS 在 VDS = 600V,VGS = 0V 时为 1μA;在 VDS = 480V,TC = 125°C 时为 10μA。
  • 栅体泄漏电流:正向栅体泄漏电流 IGSSF 在 VGS = 30V,VDS = 0V 时最大为 100nA;反向栅体泄漏电流 IGSSR 在 VGS = -30V,VDS = 0V 时最大为 -100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:VGS(th) 在 VDS = VGS,ID = 250μA 时为 2.0 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻:RDS(on) 在 VGS = 10V,ID = 0.95A 时为 3.6 - 4.7Ω。
  • 正向跨导:gFS 在 VDS = 40V,ID = 0.95A 时为 5.0S。
动态特性
  • 输入电容:Ciss 在 VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1.0MHz 时为 180 - 235pF。
  • 输出电容:Coss 为 20 - 25pF。
  • 反向传输电容:Crss 为 4.3 - 5.6pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:td(on) 在 VDD = 300V,ID = 2A,RG = 25Ω 时为 9 - 28ns。
  • 导通上升时间:tr 为 25 - 60ns。
  • 关断延迟时间:td(off) 为 24 - 58ns。
  • 关断下降时间:tf 为 28 - 66ns。
  • 总栅极电荷:Qg 在 VDS = 480V,ID = 2A,VGS = 10V 时为 8.5 - 12nC。
  • 栅源电荷:Qgs 为 1.3nC。
  • 栅漏电荷:Qgd 为 4.1nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:IS 为 1.9A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流:ISM 为 7.6A。
  • 漏源二极管正向电压:VSD 在 VGS = 0V,IS = 1.6A 时为 1.4V。
  • 反向恢复时间:trr 在 VGS = 0V,IS = 2A,dIF/dt = 100A/μs 时为 230ns。
  • 反向恢复电荷:Qrr 为 1.0μC。
封装与订购信息
封装形式
该器件提供两种封装形式:DPAK3 (IPAK) CASE 369AR 和 DPAK3 (TO - 252 3 LD) CASE 369AS。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
FQD2N60CTM DPAK3 (TO - 252 3 LD) (无铅) 2500 / 卷带包装
FQU2N60CTU DPAK3 (IPAK) (无铅) 70 个 / 管装
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
总结
onsemi 的 FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET 凭借其优越的电气性能、高可靠性和良好的热特性,在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,参考器件的各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效稳定运行。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性比较关注?欢迎在评论区留言讨论。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术亮点与应用前景
    的头像 发表于 03-27 15:25 335次阅读
    探索 onsemi FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    的头像 发表于 03-29 15:20 527次阅读
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 535次阅读
    深入剖析FQD5N60C / FQU5N60CN沟道QFET® MOSFET的卓越性能与应用潜力
    安森美半导体(onsemi)推出的FQD5N60C / FQU5N60C这两款N沟道QFET® MOSF
    的头像 发表于 03-29 15:25 584次阅读
    深入解析 ON Semiconductor 的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 525次阅读
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100和FQD2N100的特性与应用
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100和FQD2N100的特性与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 11:20 327次阅读
    Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:45 215次阅读
    的头像 发表于 03-30 14:25 298次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 15:05 350次阅读
    深入解析 onsemi NVMTS001N06C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 17:50 687次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-13 16:20 199次阅读
    深入解析 onsemi FQD7N20L N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:35 151次阅读
    深入解析 onsemi FQD30N06 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:35 160次阅读
    深入解析FQD16N25C N-Channel MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD16N25C N-Channel MOSFET:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-14 16:45 177次阅读
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:45 220次阅读
