SGM61282:8A、23V、500kHz同步降压转换器深度解析
最近在做电源设计时,我发现了SGM61282这款性能出色的同步降压转换器,今天就和大家深入探讨下它的各项特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM61282.pdf
1. 器件概述
SGM61282是SGMICRO推出的一款采用恒定导通时间(COT)模式的同步降压转换器,它集成了低导通电阻(RDSON)的功率MOSFET,能提供快速的瞬态响应。该转换器的SGM61282 - 3.3版本固定输出电压为3.3V,可在4.5V至23V的宽输入电压范围内提供高达8A的输出电流,采用环保省空间的UTQFN - 3×3 - 23L封装。
2. 特性亮点
2.1 高性能输出
- 大电流输出:能够提供8A的输出电流,满足多种高功率设备的需求。
- 宽输入电压范围:4.5V至23V的输入电压范围,增加了其在不同电源环境下的适用性。
- 固定输出电压:SGM61282 - 3.3版本固定输出3.3V,为特定电压需求的设备提供稳定电源。
2.2 先进控制模式
- 恒定导通时间控制:COT模式控制使转换器具有快速的瞬态响应能力,且无需复杂的外部补偿,即使使用低ESR输出陶瓷电容也能稳定工作。
2.3 集成设计优势
- 低RDSON功率MOSFET:上管26mΩ、下管12mΩ的导通电阻,有效降低了功率损耗,提高了转换效率。
- 内置LDO:提供3.3V、100mA的LDO输出,可满足一些辅助电路的供电需求。
2.4 全面保护功能
- 过流保护:逐周期过流保护,确保在输出电流过大时及时保护器件。
- 欠压锁定:防止因输入电压过低导致器件故障。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,避免器件损坏。
- 过/欠压保护:保护输出电压在正常范围内,防止电压异常对负载造成损害。
3. 引脚配置与功能
SGM61282 - 3.3采用UTQFN - 3×3 - 23L封装,各引脚功能明确:
- BOOT:为上管栅极驱动器供电,需在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF的陶瓷电容。
- SW:内部开关输出,连接输出电感,应远离敏感走线和信号。
- PGND:功率地,需直接焊接到大面积PCB接地平面,并通过热过孔连接到其他层的接地平面,以减小寄生电阻和热阻。
- VIN:电源输入引脚,需使用宽PCB走线和多个过孔连接,同时在VIN和PGND引脚之间靠近引脚处连接陶瓷电容。
- EN/MODE:使能控制和模式选择引脚,可控制转换器的开启和关闭,并选择可听噪声消除或省电模式。
- PG:电源良好指示输出,为开漏输出,需外接上拉电阻。
- AGND:模拟地,需通过单点连接到PGND平面。
- VCC:内部控制电路的5.5V线性稳压器输出,需连接1μF电容到AGND。
- VCC_EXT:VCC的外部电压输入,可降低功耗。
- VOUT:输出电压检测引脚,直接连接到DC/DC输出电压点。
- LDO3:3.3V LDO输出,可为外部负载提供100mA电流。
4. 电气特性
在电气特性方面,SGM61282表现出色。以输入电压VIN = 12V为例,典型值参考TA = TJ = +25°C,最小和最大值参考TA = TJ = -40°C至+125°C:
- 输入特性:输入电压范围为4.5V至23V,输入关断电流典型值为72μA,输入静态电流典型值为145μA。
- 输出特性:输出电压典型值为3.3V,放电下拉电阻典型值为50Ω。
- 开关特性:上管导通电阻典型值为26mΩ,下管导通电阻典型值为12mΩ,开关频率典型值为500kHz。
- 保护特性:过压保护阈值典型值为120%,欠压保护下降阈值典型值为65%,欠压保护上升阈值典型值为70%。
5. 典型应用与设计要点
5.1 典型应用电路
| SGM61282 - 3.3的典型应用电路如图所示,设计参数包括输入电压4.5V至23V、输出电压3.3V、最大输出电流8A。建议的典型组件选择如下: | 参考 | 描述 |
| L | 1.5μH | |
| CLDO | 10μF/6.3V/0603 | |
| REXT | 2.2Ω/0603 | |
| CEXT | 4.7μF/6.3V/0603 | |
| CIN | 10μF/35V/0805 × 2 + 0.1μF/50V/0603 × 1 | |
| COUT | 22μF/6.3V/0805 × 6 | |
| RBOOT | 0Ω/0603 | |
| CBOOT | 0.1μF/50V/0603 | |
| CVCC | 1μF/6.3V/0603 | |
| CEN/MODE | 0.1μF/50V/0603 |
5.2 电源供应建议
不建议将SGM61282 - 3.3用于双电池串联的笔记本电脑,因为双电池串联电压小于7.5V时,设备工作在大占空比状态,OC和UVLO值变化较大。建议用于电池电压大于7.5V的笔记本电脑。
5.3 组件选择要点
- 输入电容:选择高质量的陶瓷去耦电容,如X5R或X7R,电压额定值应比最大输入电压高1.5倍。可使用多个低ESR电容并联以满足RMS电流额定值要求。
- 电感:电感选择需综合考虑电感值、峰值电流、尺寸、成本和电路效率。可通过公式计算电感值、纹波电流和峰值电感电流,同时确保饱和电流额定值大于峰值电感电流。
- 输出电容:建议使用陶瓷电容,根据所需的输出纹波水平和瞬态响应选择电容值。需考虑ESR纹波和电容纹波,以及负载变化时的电压变化。
6. PCB布局要点
良好的PCB布局对SGM61282的性能至关重要,以下是一些布局建议:
- 电流路径:主电流路径使用短、直、宽的铜走线。
- 电容放置:输入和输出电容应靠近器件,连接走线尽量短。
- SW节点:保持SW节点面积最小,远离敏感铜走线和反馈元件,避免使用过孔,使其厚而短以承载大电流。
- PGND连接:PGND连接到大面积接地平面,并通过热过孔连接到其他层的接地平面,以散热和降低噪声。
- 反馈路线:反馈路线应宽且远离SW节点,100mA LDO的输入直接由OUT反馈线供电。
- 过孔使用:在器件下方靠近VIN、PGND和去耦电容焊盘处使用多个过孔,以减小寄生电感。
SGM61282是一款性能优异的同步降压转换器,具有多种优势和全面的保护功能。在设计应用时,我们需要根据其特性合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
