IRDCiP2005A - A 参考设计:高效双相同步降压转换器解析
chencui 2026-03-29 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的高效性和稳定性至关重要。今天我们来详细探讨 International Rectifier 的 IRDCiP2005A - A 参考设计,这是一款采用 iP2005 的 1MHz、65A DC、80A 峰值的双相同步降压转换器。
文件下载:IRDCIP2005A-A.pdf
一、设计概述
该参考设计在环境温度为 45ºC 且气流为 300LFM 的条件下,能够提供 65A 的直流电流或 80A 的峰值电流(带散热器)。文档中提供了丰富的性能图表、热成像图和波形图(图 1 - 19),为工程师的设计提供了直观的参考。同时,为了提高负载线精度添加了分流电阻,也可改为 DCR 感应以实现更高效率。图 19 - 23 和表 1 为工程师实现双相 iP2005 解决方案提供了设计参考。
需要注意的是,此演示板上的组件是基于 12V 输入电压和 1MHz 开关频率进行选择的。如果输入条件发生变化,可能需要优化控制环路和/或调整输入/输出滤波器的值,以满足用户的特定应用需求。更多详细信息可参考 iP2005 数据手册。
二、演示板快速启动指南
1. 初始设置
输出电压 VOUT 初始设置为 1.25V,但可根据 OnSemi 的 NCP5318 数据手册,通过更改 VID0 至 VID5 的设置将其调整为 0.8375V 至 1.6V。
2. 上电步骤
  • 步骤一:在 Vdd 和 PGND 之间施加驱动电源
  • 步骤二:在 VIN 和 PGND 之间施加输入电压。
  • 步骤三:通过 DIP 开关(SW1 - pin 8)开启使能信号
  • 步骤四:施加负载并调整到所需水平。
  • 步骤五:安装/卸载 JMP3 跳线以开启和关闭电流瞬态负载(65A 阶跃)。需要注意的是,由于 ESL 限制,瞬态电流负载是电阻性负载,测量的是其两端的电压而非电流,更多细节可参考图 11 - 15。
三、推荐工作条件
项目 范围
输入电压 9.5 – 13.2V
输出电压 0.8375 - 1.6V
开关频率 1MHz
该参考设计在 45ºC 的环境温度和 300LFM 的气流条件下,能够提供 65A 的连续电流(带散热器)或 80A 的重复脉冲电流负载(50A DC + 10% 占空比 30A DC)。
四、性能图表分析
1. 输出电流与功率损耗
从图 1 可以看出,在不同的输出电压(Vo = 1.0V、Vo = 1.25V、Vo = 1.5V)下,输出电流与功率损耗的关系。随着输出电流的增加,功率损耗也相应增加,不同输出电压下的曲线有所不同。这对于工程师在设计时评估系统的功耗非常重要,大家可以思考一下,如何根据这些曲线来优化电源模块的效率呢?
2. 输出电流与效率
图 2 展示了不同输出电压下输出电流与效率的关系。效率随着输出电流的变化而变化,在一定的输出电流范围内,效率达到较高值。工程师可以根据实际需求,选择合适的输出电流和输出电压,以实现系统的高效运行。那么,在实际应用中,如何根据负载的变化来动态调整输出电流以提高效率呢?
3. 负载线
图 3 给出了 Vin = 12V、Vdd = 5V、Ta = 25degC、Fsw = 1MHz 条件下的负载线。负载线反映了输出电压随负载电流的变化情况,对于设计稳定的电源系统至关重要。
4. 波特图
图 4 是波特图,展示了系统的频率响应特性。通过波特图可以分析系统的稳定性和带宽等参数,工程师可以根据波特图来调整控制环路,以确保系统的稳定性。这里大家可以想想,如何根据波特图来优化控制环路的参数呢?
5. 热成像图
图 5 和图 6 分别展示了不同负载条件下的热成像图。热成像图可以直观地显示系统的温度分布情况,对于散热设计非常有帮助。工程师可以根据热成像图来优化散热器的设计,确保系统在高温环境下也能稳定运行。
6. 波形图
图 7 - 10 展示了电源上电、下电、输出电压纹波和过压保护等波形图。这些波形图可以帮助工程师分析系统的动态特性,确保系统在各种工况下都能正常工作。
五、瞬态负载设计
如今,许多高性能 CPU 能够轻松吸取斜率大于 1000A/µs 的瞬态电流。然而,在评估板上复制和演示如此高电流斜率的负载事件并非易事,因为最小的杂散电感都可能迅速限制负载设计的斜率并导致大的电压尖峰。
该参考设计采用了一种新的负载设计方法,通过使用非常小的低电荷 MOSFET、0402 电容器和 0603 负载电阻的并联网络(见图 1),大大减少了寄生电感。脉冲电流以小于 2% 的占空比运行,从而实现了非常小的功率耗散和最小的器件温度上升,能够很好地模拟高性能 CPU 的动态负载响应。
通过测量开关事件期间负载电阻两端的差分电压降来验证电流波形,由于 ESL 增加,不能使用电流探头。根据欧姆定律,通过测量负载电阻两端的电压变化,可以计算出负载电流。在该设计中,实现了约 40ns 的上升和下降时间,对应约 1000A/µs 的斜率(见图 14 和图 15)。
六、过流保护调整
过流保护的调整通过电阻 R10 和 R12 实现,计算公式为 (R10 + R12 = (70.5 × I_{Limit } - 90)) ohm。具体的 R10 和 R12 值可根据所需的过流限制,参考 On - Semi 的 NCP5318 数据手册来确定。
七、机械图纸和物料清单
文档中提供了散热器的照片(图 19)、机械轮廓图(图 20)、顶层视图(图 21)、底层视图(图 22)和参考设计原理图(图 23),同时还列出了详细的物料清单(表 1),为工程师的实际设计和制作提供了全面的参考。
八、参考文档
为了获取更多详细信息和设计指南,可参考以下文档:
  • iP2005A 数据手册:关于本参考设计中使用的 International Rectifier 集成电源模块的规格和用户指南。
  • NCP5318 数据手册:关于本参考设计中使用的 On - Semi 多相降压控制器的规格和用户指南。
  • AN - 1028:International Rectifier 的 iPowIR 技术 BGA 和 LGA 封装的推荐设计、集成和返工指南。
  • AN - 1030:在热环境中应用 iPOWIR 产品的说明。
  • AN - 1047:双分支散热安全工作区的图形解决方案。
总之,IRDCiP2005A - A 参考设计为工程师提供了一个高效、稳定的双相同步降压转换器解决方案。通过对其性能图表、瞬态负载设计、过流保护调整等方面的分析,工程师可以根据实际需求进行优化设计,以满足不同应用场景的要求。大家在实际应用中,是否遇到过类似的电源模块设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 参考设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国际整流IRDCiP1202 - A双输出同步降压转换器参考设计解析
    国际整流IRDCiP1202-A双输出同步降压转换器参考设计解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-30 14:35 129次阅读
    IRDCiP1001-B:单相同步降压转换器参考设计解析
    IRDCiP1001-B:单相同步降压转换器参考设计解析 在电子设计领域,电源模块的设计至关重要,特别是对于需要
    的头像 发表于 03-30 14:35 124次阅读
    国际整流IRDCiP1001 - A参考设计解析
    Rectifier)推出的IRDCiP1001 - A参考设计,这是一款200kHz、20A、3.3V(3.3VIN至4.5VIN)的单相同步降压
    的头像 发表于 03-30 14:35 136次阅读
    IRDCiP2021C - 2:500kHz、20A双输出同步降压转换器参考设计解析
    IRDCiP2021C - 2:500kHz、20A双输出同步降压转换器参考设计解析 在电子设计
    的头像 发表于 03-29 09:40 140次阅读
    500kHz、60A单输出双相同步降压转换器IRDCiP2005C - 1设计解析
    500kHz、60A单输出双相同步降压转换器IRDCiP2005C - 1设计解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-29 09:40 154次阅读
    IRDCiP2003A - C:1MHz、160A同步降压转换器参考设计解析
    IRDCiP2003A - C:1MHz、160A同步降压转换器参考设计解析 引言 在电子电路设
    的头像 发表于 03-29 09:40 139次阅读
    基于iP2001的4相同步降压转换器设计参考
    Rectifier)推出的IRDCiP2001 - C参考设计,这是一个基于iP2001的500kHz、80A、4相同步降压转换器设计,非
    的头像 发表于 03-29 09:30 128次阅读
    基于iP2001的2相同步降压转换器设计参考
    IRDCiP2001 - A参考设计,为工程师们提供了一个基于iP2001的2相同步降压转换器解决方案,能够在实验室环境下轻松评估iP20
    的头像 发表于 03-29 09:30 136次阅读
    深入解析IRDCiP1206 - B:300 kHz双输出同步降压转换器参考设计
    深入解析IRDCiP1206 - B:300 kHz双输出同步降压转换器参考设计 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-29 09:30 115次阅读
    IRDCiP1206 - A:300kHz、30A 同步降压转换器参考设计解析
    IRDCiP1206-A:300kHz、30A 同步降压转换器参考设计解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-29 09:30 144次阅读
    探索IRDCiP1203 - A:400kHz、15A同步降压转换器参考设计
    探索IRDCiP1203 - A:400kHz、15A同步降压转换器参考设计 在电子工程领域,电
    深入解析 IRDCiP1201 - A 双输出同步降压转换器参考设计
    深入解析 IRDCiP1201 - A 双输出同步降压转换器参考设计 在电子设计的领域中,一款性
    的头像 发表于 03-29 09:15 146次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-19 10:15 285次阅读
    SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析
    SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-18 15:00 181次阅读
    MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析
    MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-04 09:55 182次阅读
