500kHz、60A单输出双相同步降压转换器IRDCiP2005C - 1设计解析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入探讨一下International Rectifier推出的IRDCiP2005C - 1参考设计,这是一款500kHz、60A单输出双相同步降压转换器,它采用了iP2005C和IR3623M,具备出色的性能。
文件下载:IRDCIP2005C-1.pdf
一、整体概述
IRDCiP2005C - 1参考设计表现出色,在环境温度45ºC且气流为200LFM的条件下,无需散热片就能提供60A的连续电流。文档中的图4 - 图17提供了性能图表、热成像图和波形图,而图1 - 图3则为工程师实现IR3623 + iP2005C解决方案提供了设计参考。
该参考设计的组件是基于输入电压12V(±10%)、开关频率500kHz(±15%)和输出电压1.2V的工作条件选择的。如果这些设定点有较大变化,可能需要优化控制环路和/或调整输入/输出滤波器的值,以满足用户的特定应用需求。更多信息可参考iP2005C和IR3623的数据手册。
二、推荐工作条件
输入电压
8.5V - 14.5V,这样较宽的输入电压范围能适应多种电源环境。
输出电压
0.8 - 5V,可根据实际需求进行调整。
开关频率
固定为500kHz,但也可通过改变R26的值进行调整。图4展示了R26与开关频率的关系。
输出电流
在环境温度45ºC且气流为200LFM的条件下,无需散热片就能提供60A的连续电流,这一性能在同类产品中较为突出。
三、演示板快速入门指南
初始设置
- 输出电压:默认设置为1.2V,可通过改变R11和R15的值在0.8V - 5V之间调整,计算公式为[R 11=R 15=(10 k * 0.8) /(VOUT -0.8)]。
- 开关频率:默认设置为500kHz,可通过改变R26的值进行调整。
上电步骤
- 在VIN和PGND之间施加输入电压。
- 如果未安装R45,则在VDD和PGND之间施加偏置电压。
- 在VOUT焊盘和PGND焊盘之间施加负载。
- 将SEQ(SW1)和EN(SW2)开关拨到ON位置。
- 将负载调整到所需水平。
四、测试点和连接器说明
跳线
- SW1 EN:板启用开关,向上为关闭,向下为打开,位于顶部的Vin引脚。
- SW2 SEQ:序列开关,向上为关闭,向下为打开,位于顶部的Vin引脚。
测试点/连接器
文档详细列出了各个测试点的名称和功能,例如T1 / T2用于测量Vin电源电压,TP9用于测试通道1的启用状态等。这些测试点为工程师进行电路调试和性能测试提供了便利。
效率测量测试点
通过TP1 / TP4、TP3 / TP4、TP27 / TP6和TP5 / TP6等测试点,可以分别测量通道1和通道2的输入和输出电压,从而计算效率。
五、测试结果分析
开关频率与R26的关系
图4展示了开关频率与R26的关系,这有助于工程师根据实际需求调整开关频率。
上电和掉电序列
图5和图6分别展示了上电和掉电序列的波形,让我们可以直观地了解电路在这两个过程中的工作状态。
过流保护
图7和图8展示了打嗝模式过流保护的情况,这对于保护电路安全至关重要。
输出电压纹波
图10和图11展示了输出电压的直流纹波情况,在不同负载电流下,纹波大小有所不同。
负载瞬态响应
图12展示了负载瞬态响应的波形,反映了电路在负载变化时的动态性能。
波特图
图13展示了波特图,从中可以分析电路的频率响应特性。
均流精度
通过测量不同电流下两个电感的直流电压,得到了均流精度的测试结果,如表1所示。这对于多相电源系统的设计非常重要。
功率损耗和效率
图14和图15分别展示了功率损耗和效率随负载电流的变化情况。不同的偏置电压和环境温度对功率损耗和效率有一定影响。
热成像图
图16和图17展示了在不同偏置电压下的热成像图,同时表2列出了iP2005C单输出配置的最高温度。这有助于工程师评估电路的散热性能。
六、应用笔记参考
文档还提供了一些应用笔记,如AN - 1043、AN - 1028、AN - 1030和AN - 1047,这些笔记为实现iPOWIR技术产品提供了详细的指导和建议。
在使用该设计时,用户需要对其在具体应用中的适用性进行充分验证,因为International Rectifier不能保证其适用于所有应用,并且不对使用该设计所产生的任何结果负责。
大家在实际设计中,是否遇到过类似电源模块的调试难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815 -
同步降压转换器
1120浏览量
14157
