国际整流器IRDCiP1202-A双输出同步降压转换器参考设计解析
在电子设计领域,电源转换模块的性能和设计便利性至关重要。国际整流器(International Rectifier)推出的IRDCiP1202 - A参考设计,为工程师提供了一个高效、灵活的双输出同步降压转换器解决方案。下面我们就来详细了解一下这个设计。
文件下载:IRDCIP1202-A.pdf
一、iP1202概述
iP1202是一款针对中电流同步降压应用进行了全面优化的解决方案,适用于需要高达15A或30A电流的场景。文档中提供了图1和图2,方便工程师在独立和并联配置下轻松评估iP1202,这种配置在双面散热的情况下,每相能够提供高达15A的电流。图4、图5、图6以及表1中的完整物料清单,则为工程师快速设计双相转换器提供了参考。不过,如果要根据具体需求优化设计,还需参考iP1202的数据手册,以确定外部组件的选择以及用户可调节的限制和规格。对于定制设计,可能还需要对布局进行修改。
二、演示板快速启动指南
初始设置
- 独立配置:输出1设置为1.5V,输出2设置为2.5V。
- 并联配置:移除R4、R8、R10、R11和R12后,输出1设置为1.5V。
输出电压可以在0.8V到3.3V之间进行调整,具体计算公式如下:
- (V{out1}):(R9 = R13 = R7[(V{out} / Vref) - 1]),设置(R7 = R14 = 1k),(Vref = 0.8V)。
- (V{out2}):(R10 = R11 = R8[(V{OUT2} / Vref) - 1]),设置(R8 = R12 = 1k),(Vref = 0.8V)。 开关频率设置为(R3 = 30.9k)时,对应300kHz。输入电压范围可在5.5V到13.2V之间,以确保正常工作。对于并联单输出操作,可参考参考设计原理图中的图6配置表。
连接和上电步骤
- 在(V_{IN})和PGND之间施加5.5V - 13.2V的输入电压。
- 独立配置:在VOUT1焊盘和PGND焊盘以及VOUT2焊盘和PGND焊盘之间施加负载。
- 并联配置:在VOUT1焊盘和PGND焊盘之间施加负载,并短接R27。
- 根据需要调整负载。
三、推荐工作条件
输入电压
输入电压范围为5.5 - 13.2V,在这个范围内,转换器能够稳定工作。
输出电压
输出电压可以在0.8V - 3.3V之间进行设置,满足不同的应用需求。
输出电流
最大输出电流可达15A,但如果仅使用PCB作为散热片,最大电流应限制在11.5A。可参考图1、图2和图3中的推荐工作区域来确定合适的电流值。
开关频率
开关频率可在200kHz到400kHz之间选择,用户可以根据实际需求进行调整。
四、相关图表分析
图1:标称过流阈值设置外部电阻选择
该图展示了在(V_{IN} = 12V)时,标称过流阈值设置与外部电阻的关系。通过合理选择外部电阻,可以设置合适的过流阈值,保障电路的安全运行。
图2:每通道开关频率与(R_{T})的关系
此图呈现了每通道开关频率与(R{T})的对应关系。工程师可以根据需要的开关频率,选择合适的(R{T})电阻值。
图3:典型效率与电流的关系
该图显示了在不同开关频率(200kHz、300kHz、400kHz)下,转换器的效率与输出电流的关系。从图中可以看出,在不同的电流和频率下,效率会有所变化。工程师可以根据实际应用场景,选择合适的开关频率和输出电流,以实现最佳的效率。
五、应用笔记参考
在实施iPOWIR技术产品时,可参考以下应用笔记获取详细的指导和建议:
- AN - 1028:讨论了在印刷电路板上安装iPOWIR BGA封装时需要考虑的组装问题,包括焊接、贴装、回流、检查、清洁和返工建议。
- AN - 1029:描述了如何优化PCB布局设计,以实现热性能和电气性能的最佳化,包括元件放置、布线和过孔互连建议。
- AN - 1030:解释了如何使用数据手册中的功率损耗和安全工作区(SOA)曲线,验证工作条件和热环境是否在iPOWIR产品的安全工作区内。
- AN - 1047:作为AN - 1030的补充,解释了如何使用数据手册中的双面功率损耗和SOA曲线,验证工作条件和热环境是否在iPOWIR产品的安全工作区内。
六、物料清单
文档提供了独立输出配置和并联输出配置的详细物料清单(表1),包括电容、电阻、电感和功率模块等元件的型号、规格和制造商。工程师在设计时可以根据这些信息进行元件的选择和采购。
在实际应用中,使用这个设计时,客户需要对其进行全面验证。国际整流器不能保证该设计适用于所有应用,并且对于使用该设计所产生的任何结果,包括但不限于人身或财产损害、侵犯第三方知识产权等,不承担责任。
各位工程师在使用IRDCiP1202 - A参考设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
参考设计
2文章
111浏览量
17375
国际整流器IRDCiP1202 - A双输出同步降压转换器参考设计解析
