IRDCiP1206-A:300kHz、30A 同步降压转换器参考设计解析
在电子设计领域,电源模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们要探讨的是 International Rectifier 推出的 IRDCiP1206 - A 参考设计,这是一款基于 iP1206 的 300kHz、30A 同步降压转换器。
文件下载:IRDCIP1206-A.pdf
一、设计概述
IRDCiP1206 - A 参考设计能够在 25ºC 环境温度且无气流的条件下,提供 30A 的连续电流。文档中提供了 1 - 16 图的性能图表、热成像图和波形图,以及 17 - 27 图和表 1 作为工程师实现 iP1206 解决方案的设计参考。该演示板上的组件是基于 12V 输入电压和 300kHz 开关频率进行选择的。若这些设定点发生变化,可能需要优化控制环路和/或调整输入/输出滤波器的值,以满足用户的特定应用需求。这里需要注意的是,16 针连接器(CON1)仅用于生产测试,不能用于该演示板的评估。
二、演示板快速启动指南
初始设置
- 输出电压:VOUT 初始设置为 1.2V,可通过改变 R5 和 R6 的值在 0.8V 至 5.5V 之间进行调整,计算公式为:[R 5=R 6=left(10.0 k^{*} 0.8right) /(V O U T - 0.8)]
- 开关频率:开关频率设置为 300kHz,可通过改变 RT 的值进行调整,图 18 展示了 (R_{T}) 与开关频率之间的关系。
上电步骤
- 在 VIN 和 PGND 两端施加输入电压。
- 在 VOUT 焊盘和 PGND 焊盘之间施加负载。
- 将负载调整到所需水平。
三、推荐工作条件
- 输入电压:7.5V - 14.5V
- 输出电压:0.8 - 5.5V
- 开关频率:300kHz
- 输出电流:在 45ºC 环境温度和 200LFM 气流的条件下,无需散热片即可提供 30A 的连续电流。
四、性能图表分析
功率损耗与输出电流关系(图 1)
在 Vin = 12V、Vout = 1.2V 至 3.3V、无散热片、无气流、Ta = 25ºC、Fsw = 300KHz 的条件下,展示了不同输出电压下功率损耗随输出电流的变化情况。这有助于工程师了解在不同负载下的功率损耗,从而优化电源设计。
效率与输出电流关系(图 2)
同样在上述条件下,该图呈现了不同输出电压下效率随输出电流的变化。工程师可以根据实际需求,选择合适的输出电压和负载电流,以实现较高的效率。
输出电压调节与电流关系(图 3)
此图显示了输出电压调节与负载电流的关系,电压调节优于 0.35%,这表明该转换器在不同负载下能够保持较好的电压稳定性。
波特图(图 4)
波特图展示了系统的频率响应特性,包括相位和增益。通过分析波特图,工程师可以评估系统的稳定性和动态性能。
五、其他性能测试
文档中还提供了热成像图(图 5)、上电序列(图 6)、下电序列(图 7、8)、电流共享模式(图 9)、输出电压纹波(图 10)、短路保护(图 11)、过压保护(图 12)以及输出电流瞬态响应(图 13 - 16)等测试结果。这些测试结果为工程师提供了全面的性能评估,有助于在实际应用中确保系统的可靠性和稳定性。
六、过流限制调整
ROCx 是用于调整过流跳闸点的电阻,跳闸点对应于图 21 中 x 轴所示的峰值电感电流。需要注意的是,如果参考板较冷且用于短路测试,跳闸点可能会高于预期。
七、元件布局与电路原理图
文档提供了元件的顶层(图 19)和底层(图 20)布局,以及各层铜层的示意图(图 21 - 26)。同时,图 27 展示了参考设计的电路原理图,表 1 列出了参考设计的物料清单,详细说明了各个元件的参数和型号。
八、应用注意事项
在实施 iPOWIR 技术产品时,可参考以下应用笔记:
- AN - 1028:讨论了在印刷电路板上安装 iPowIR BGA 和 LGA 封装的布局设计优化,包括 PCB 布局放置、过孔互连建议,以及焊接、贴装、回流、检查、清洁和返工建议。
- AN - 1030:解释了如何使用数据手册中的功率损耗和 SOA 曲线来验证 iPOWIR 产品的工作条件和热环境是否在安全工作区域内。
- AN - 1047:详细解释了双轴 SOA 图及其推导过程。
最后需要提醒的是,用户在将该设计用于任何应用时,应进行充分验证,International Rectifier 不保证其适用于所有应用,也不对使用该设计所产生的任何结果负责。
各位电子工程师们,在实际设计中,你们是否也遇到过类似的电源模块设计挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
参考设计
2文章
111浏览量
17375 -
同步降压转换器
1064浏览量
14049
ROHM BD9B300MUV同步降压转换器评估板应用解析
ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
国际整流器IRDCiP1202 - A双输出同步降压转换器参考设计解析
IRDCiP1001-B:单相同步降压转换器参考设计解析
国际整流器IRDCiP1001 - A参考设计解析
IRDCiP2021C - 2:500kHz、20A双输出同步降压转换器参考设计解析
500kHz、60A单输出双相同步降压转换器IRDCiP2005C - 1设计解析
IRDCiP2005A - A 参考设计:高效双相同步降压转换器解析
IRDCiP2003A - C:1MHz、160A同步降压转换器参考设计解析
深入解析 IRDCiP1201 - A 双输出同步降压转换器参考设计
SGM61282:8A、23V、500kHz同步降压转换器深度解析
TPS62877-Q1 汽车类 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
IRDCiP1206 - A:300kHz、30A 同步降压转换器参考设计解析
