深入解析 IRDCiP1201 - A 双输出同步降压转换器参考设计
在电子设计的领域中,一款性能优良的同步降压转换器对于众多应用场景来说至关重要。今天我们就来详细探讨一下 International Rectifier 推出的 IRDCiP1201 - A 双输出同步降压转换器参考设计。
文件下载:IRDCIP1201-A.pdf
一、iP1201 概述
iP1201 是一款为中电流同步降压应用进行了全面优化的解决方案,能够满足高达 15A 或 30A 的电流需求。文档中提供了图 1、2、3 和 4,方便工程师在独立和并联配置下轻松评估 iP1201,这种配置在双面散热的情况下,每相能够提供高达 15A 的电流。同时,图 6、7 和 8 以及表 1 中的完整物料清单作为参考设计,能让工程师快速且轻松地设计出双相转换器。不过,如果要根据具体需求优化设计,还需参考 iP1201 数据手册来选择外部组件,并确定用户可调节的限制和规格,定制设计可能还需要对布局进行修改。
二、演示板快速启动指南
初始设置
- 独立配置:输出 1 设置为 1.5V,输出 2 设置为 2.5V。
- 并联配置:移除 R8、R10、R11 和 R12 后,输出 1 设置为 1.5V。
输出电压可以在 0.8V 到 3.3V 之间进行调整,计算公式如下:
- (V{out1}):(R9 = R13 = R7[(V{out} / Vref) - 1]),设置 (R7 = R14 = 1k),(Vref = 0.8V)。
- (V{out2}):(R10 = R11 = R8[(V{OUT2} / Vref) - 1]),设置 (R8 = R12 = 1k),(Vref = 0.8V)。 开关频率通过设置 (R3 = 30.9k) 可达到 300kHz,输入电压范围可增加到 3.14V 至 5.5V 之间。对于并联单输出操作,可参考参考设计原理图中的图 6 配置表。
连接和上电步骤
- 当 (V{IN} < 3.5V) 时,连接 JP2;当 (V{IN} > 3.5V) 时,断开 JP2。
- 确保 JP3 已连接。
- 在 (V_{IN}) 和 PGND 之间施加 3.14V - 5.5V 的输入电压。
- 独立配置:在 VOUT1 焊盘和 PGND 焊盘以及 VOUT2 焊盘和 PGND 焊盘之间施加负载。
- 并联配置:在 VOUT1 焊盘和 PGND 焊盘之间施加负载,并短接 R23。
- 相应地调整负载。
三、推荐工作条件
输入电压
输入电压范围为 3.14 - 5.5V。
输出电压
输出电压可设置在 0.8V - 3.3V 之间,最大占空比可达 90%。
输出电流
最大输出电流可达 15A(可参考图 1、2 和 3 中的推荐工作区域)。如果仅使用 PCB 作为散热片,最大电流应限制在 11.5A。
开关频率
开关频率可在 200kHz 至 400kHz 之间选择。
当每通道输出电流大于 11A 时,PCB 和器件外壳温度需要保持在 iP1201 的安全工作区域(SOA)内,具体可参考 iP1201 数据手册和 AN - 1047。
四、应用笔记参考
在实施 iPOWIR 技术产品时,可参考以下应用笔记获取详细指南和建议:
- AN - 1028:讨论了在印刷电路板上安装 iPOWIR BGA 时需要考虑的组装问题,包括焊接、贴装、回流、检查、清洁和返工建议。
- AN - 1029:描述了如何优化 PCB 布局设计以实现热性能和电气性能的优化,包括元件放置、布线和过孔互连建议。
- AN - 1030:解释了如何使用数据手册中的功率损耗和 SOA 曲线来验证工作条件和热环境是否在 iPOWIR 产品的安全工作区域内。
- AN - 1047:作为 AN - 1030 的补充,解释了如何使用数据手册中的双面功率损耗和 SOA 曲线来验证工作条件和热环境是否在 iPOWIR 产品的安全工作区域内。
五、参考设计物料清单
文档中提供了独立和并联两种配置下的参考设计物料清单,详细列出了各个元件的数量、参考标识、描述、尺寸、制造商和零件编号。在使用该设计进行任何应用时,客户应进行充分验证,International Rectifier 不能保证其适用于所有应用,并且对使用该设计所产生的任何结果(包括但不限于人身或财产损害、侵犯第三方知识产权等)不承担责任。
各位电子工程师们,在实际设计中,你们是否遇到过类似同步降压转换器的设计难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
参考设计
2文章
122浏览量
17393 -
同步降压转换器
1120浏览量
14157
