国际整流器IRDCiP1001 - A参考设计解析
作为电子工程师,在设计电源转换器时,一款可靠且高效的参考设计至关重要。今天我们就来深入探讨国际整流器(International Rectifier)推出的IRDCiP1001 - A参考设计,这是一款200kHz、20A、3.3V(3.3VIN至4.5VIN)的单相同步降压转换器,使用了iP1001芯片。
文件下载:IRDCIP1001-A.pdf
一、设计概述
本参考设计提供了丰富的资源,帮助工程师在实验室环境下轻松评估iP1001。通过表1和图1,工程师可以在无气流的实验室环境中评估iP1001在单相配置下提供高达20A电流的能力。图3、图4、图5、图6以及表2中的完整物料清单,则为工程师快速设计单相转换器提供了参考。不过,如果要根据具体需求优化设计,还需参考iP1001的数据手册,以确定外部组件的选择以及用户可调节的限制和规格。定制设计可能还需要对布局进行修改。
二、IRDCiP1001 - A演示板
1. 初始设置
- 输入电压范围:最小工作电压为3.3V,最大为4.5V。
- 输出电压范围:输出默认设置为2V,但可通过根据表1中的VID代码设置SW1,将输出电压在0.925V至2.0V之间调整。若要将输出电压调整至最高2.5V(对于3.3V输入),可添加R3和R4,并将DAC设置为2V OUT,R4值可参考公式1计算。当输出电压低于2V时,应移除R4,并将R3设置为零欧姆(见表2)。
- 开关频率:对于输入电压小于5V的应用,当FREQ引脚连接到VDO时,开关频率约为200kHz。输入电压范围可扩展至5V IN至12V,具体可参考IRDCiP1001 - B参考设计文档来更改演示板的配置。
2. 连接和上电步骤
- 施加输入电压:在VIN和PGND之间施加3.3V - 4.5V的输入电压。演示板配备了一个迷你升压电路,可为iP1001提供5V的内部逻辑电压,该升压电路可同时为多达5个iP1001设备供电。
- 施加负载:在VOUT焊盘和PGND焊盘之间施加负载。
- 连接跳线:确保跳线JP2和JP3连接。
- 开启升压电路:移除跳线JP1以开启升压电路,并将iP1001的ENABLE引脚拉高。ENABLE引脚由SW1上的开关8控制,该引脚初始为低电平,拉高后输出启用。
- 调整负载:根据需要调整负载。
三、推荐工作条件
- 输入电压:3.3 - 4.5V(由迷你升压电路提供VDO)。
- 输出电压:DAC可在0.925V - 2.0V之间选择(通过添加R3和R4,工作范围可扩展至3.3V)。
- 输出电流:根据占空比,最大可达20A(参考图1中的推荐工作区域)。
- 开关频率:可选择200kHz或300kHz。
四、VID代码与输出电压调整
表1提供了iP1001的VID代码,通过设置这些代码可以调整输出电压。当接收到关机代码时,两个FET将关闭,输出进入UVP故障模式并放电。对于输出电压高于DAC最大设置2V的情况,可使用公式1(Vout = VF * {1 + R3/R4},其中VF等于DAC设置,R4推荐约为1kΩ)计算R3和R4的电阻值,以实现扩展的输出电压范围。
五、应用注意事项
在实施iPOWIR技术产品时,可参考以下应用笔记:
- AN - 1028:讨论了在印刷电路板上安装iPOWIR BGA封装时的组装注意事项,包括焊接、贴装、回流、检查、清洁和返工建议。
- AN - 1029:描述了如何优化PCB布局设计,以提高热性能和电气性能,包括元件放置、布线和过孔互连建议。
- AN - 1030:解释了如何使用数据手册中的功率损耗和SOA曲线来验证工作条件和热环境是否在iPOWIR产品的安全工作区域内。
六、参考设计原理图与物料清单
图3提供了参考设计的原理图,图4和图5分别展示了元件的顶面和底面布局。表2列出了参考设计的物料清单,包括各个元件的型号、规格、制造商和编号等信息。此外,图6展示了如何使用RLIM调整电流限制。
在实际设计中,你是否遇到过类似参考设计中元件选择和布局的难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通过对IRDCiP1001 - A参考设计的详细分析,我们可以看到它为电子工程师提供了一个全面且实用的设计方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对设计进行优化和调整,以满足不同的应用场景。希望这篇文章能对大家在电源转换器设计方面有所帮助。
电源转换器
4文章
438浏览量
36560 -
参考设计
2文章
122浏览量
17393
