ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨ROHM公司的BD9A300MUV,这是一款集成了低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器。
产品概述
BD9A300MUV是一款同步降压开关稳压器,内置低导通电阻功率MOSFET,能够提供高达3A的电流。其采用的SLLM™控制在轻载条件下具有出色的效率特性,非常适合对待机功耗要求极低的设备。该转换器的振荡频率高达1MHz,使用小值电感,采用电流模式控制,具有高速瞬态响应,并且易于设置相位补偿。
主要特性
- 同步单路DC/DC转换器:实现高效的电压转换。
- SLLM™(简单轻载模式)控制:在轻载时提高效率。
- 多重保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断保护、欠压锁定保护等,确保系统的稳定性和可靠性。
- 可调软启动功能:防止输出电压过冲和浪涌电流。
- 电源良好输出:方便监测输出电压状态。
- VQFN016V3030封装:具有背面散热功能,有助于散热。
应用领域
- 数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、微处理器等的降压电源。
- 笔记本电脑、平板电脑、服务器。
- 液晶电视。
- 存储设备(硬盘驱动器/HDD、固态硬盘/SSD)。
- 打印机、办公自动化设备。
- 娱乐设备。
- 分布式电源、二次电源。
关键规格
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:0.8V至VPVIN×0.7V
- 平均输出电流:最大3A
- 开关频率:典型值1MHz
- 高端MOSFET导通电阻:典型值60mΩ
- 低端MOSFET导通电阻:典型值60mΩ
- 待机电流:典型值0μA
- 封装尺寸:3.00mm x 3.00mm x 1.00mm
引脚配置与功能
BD9A300MUV共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
- PVIN(1, 2):开关稳压器的电源端子,建议连接10µF陶瓷电容。
- PGND(3, 4):开关稳压器输出级的接地端子。
- AGND(5):控制电路的接地端子。
- FB(6):gm误差放大器的反相输入节点,用于计算输出电压设置电阻。
- ITH(7):gm误差放大器输出和输出开关电流比较器的输入端子,连接频率相位补偿组件。
- MODE(8):控制工作模式,低电平(0.2V或更低)强制进入固定频率PWM模式,高电平(0.8V或更高)启用SLLM控制。
- SS(9):用于设置软启动时间,通过连接电容指定输出电压的上升时间。
- SW(10, 11, 12):开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,需连接0.1µF自举电容和1.5µH电感。
- BOOT(13):与SW端子之间连接0.1µF自举电容,其电压为高端MOSFET的栅极驱动电压。
- PGD(14):“电源良好”端子,为开漏输出,需使用上拉电阻。
- EN(15):使能端子,低电平(0.8V或更低)强制进入关断模式,高电平(2.0V或更高)启用器件。
- AVIN(16):为开关稳压器的控制电路供电,建议连接0.1µF陶瓷电容。
工作原理与功能说明
DC/DC转换器操作
BD9A300MUV采用电流模式PWM控制系统,在重载时采用PWM模式进行开关操作,轻载时采用SLLM控制以提高效率。这种模式切换能够根据负载情况动态调整,实现高效的电源转换。
使能控制
通过EN端子的电压控制IC的关断和启动。当VEN达到2.0V(典型值)时,内部电路激活,IC启动。为了实现有效的关断控制,EN的低电平间隔必须设置为100µs或更长。
电源良好信号
当输出电压超出电压设置的±10%时,与PGD端子内部连接的开漏N沟道MOSFET导通,PGD端子以100Ω(典型值)的阻抗下拉。复位时存在3%的滞后,建议连接10kΩ至100kΩ的上拉电阻。
保护功能
短路保护(SCP)
当FB端子电压低于0.4V(典型值)并持续1ms(典型值)时,SCP停止操作16ms(典型值),然后重新启动。
欠压锁定保护(UVLO)
监测AVIN端子电压,当电压低于2.45V(典型值)时,进入待机状态;当电压高于2.55V(典型值)时,开始工作。
热关断保护
当芯片温度超过175°C时,DC/DC转换器输出停止。该功能旨在防止芯片在异常高温下热失控,但不用于保护应用的完整性。
过流保护
通过电流模式控制,在开关频率的每个周期限制流过高端MOSFET的电流,设计的过流限制值为6.0A(典型值)。
过压保护(OVP)
将FB端子电压与内部标准电压VREF比较,当FB端子电压超过0.88V(典型值)时,关闭输出部分的MOSFET,输出电压下降后带滞后恢复。
外部组件选择
输出LC滤波器常数
为了平滑输出电压并向负载提供连续电流,DC/DC转换器需要LC滤波器。推荐使用1.5µH的电感,其饱和电流应大于最大输出电流与电感纹波电流一半之和。输出电容COUT会影响输出纹波电压特性,需满足所需的纹波电压要求。
输出电压设置
通过反馈电阻比设置输出电压,公式为VOUT = (R1 + R2) / R2 × 0.8V。
软启动设置
软启动功能可控制启动时的电流,防止输出电压过冲和浪涌电流。上升时间取决于连接到SS端子的电容值,当EN端子信号为高时,软启动功能激活,输出电压逐渐上升。
相位补偿组件
电流模式控制的降压DC/DC转换器是一个二极点、一零点系统。相位补偿电阻RITH决定了DC/DC转换器总环路增益为0dB的交叉频率FCRS,不同的FCRS值会影响负载瞬态响应和稳定性。相位补偿电容CITH用于抵消负载形成的极点引起的相位延迟。为确保DC/DC转换器的稳定性,建议在最坏条件下提供至少45º的相位裕量。
PCB布局设计
在降压DC/DC转换器中,有两个大脉冲电流回路。第一个回路是高端FET导通时的电流回路,第二个回路是低端FET导通时的电流回路。为了减少噪声并提高效率,应将这两个回路的布线尽可能短而粗,并将输入和输出电容直接连接到接地平面。此外,还应注意以下几点:
- 将输入电容尽可能靠近IC的PVIN端子,并与IC在同一平面。
- 在PCB上的空闲区域提供接地节点的铜箔平面,以辅助IC和周围组件的散热。
- 开关节点(如SW)易受噪声影响,应将线圈图案布线尽可能短而粗。
- 将连接到FB和ITH的线路远离SW节点。
- 将输出电容与输入电容分开,以避免输入谐波噪声的影响。
功率耗散与热管理
在设计PCB布局和外围电路时,必须充分考虑功率耗散,确保其在允许的耗散曲线范围内。BD9A300MUV采用的VQFN016V3030封装具有暴露的散热焊盘,可直接焊接到PCB接地平面,将PCB用作散热器。不同的PCB层数和散热铜箔面积会影响热阻,从而影响功率耗散能力。
操作注意事项
电源反接保护
电源反接可能会损坏IC,因此在连接电源时应采取预防措施,如在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管。
电源线设计
设计PCB布局时,应提供低阻抗的电源线,将数字和模拟块的接地和电源线分开,以防止数字块的噪声影响模拟块。同时,在所有电源引脚处连接电容,并考虑电容值随温度和老化的变化。
接地电压与布线
确保在任何时候,即使在瞬态条件下,所有引脚的电压都不低于接地引脚。当同时使用小信号和大电流接地走线时,应将两者分开布线,并在应用板的参考点连接到单个接地,以避免大电流引起的小信号接地波动。接地线路应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
热考虑
如果功率耗散超过额定值,芯片温度升高可能会导致芯片性能下降。应根据环境温度降额功率耗散,在密封区域使用时,确保不超过最大结温。
推荐工作条件
推荐工作条件是获得IC预期特性的范围,电气特性在每个参数的条件下得到保证。
浪涌电流
首次给IC供电时,由于内部上电顺序和延迟,内部逻辑可能不稳定,可能会瞬间产生浪涌电流。因此,应特别考虑电源耦合电容、电源线、接地布线宽度和连接布线。
强电磁场下的操作
在强电磁场环境中操作IC可能会导致其故障。
应用板测试
在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会对IC造成应力。每次测试后应完全放电电容,并在检查过程中连接或移除IC之前,确保完全关闭IC的电源。为防止静电放电损坏,在组装、运输和存储过程中应对IC进行接地处理。
引脚短路和安装错误
安装IC时,确保方向和位置正确,避免相邻引脚短路,特别是接地、电源和输出引脚。引脚短路可能由多种原因引起,如金属颗粒、水滴或焊接过程中的无意焊桥。
未使用的输入引脚
IC的输入引脚通常连接到MOS晶体管的栅极,具有极高的阻抗和极低的电容。如果未连接,外部电场可能会对其充电,导致IC意外操作。因此,除非另有说明,未使用的输入引脚应连接到电源或接地线。
输入引脚的寄生元件
单片IC中相邻元件之间存在P +隔离和P衬底层,形成寄生二极管或晶体管。应避免在输入引脚(以及P衬底)上施加低于GND电压的电压,以防止寄生二极管的操作。
陶瓷电容
使用陶瓷电容时,应考虑电容随温度的变化以及直流偏置等因素导致的标称电容降低。
安全工作区(ASO)
确保IC的输出电压、输出电流和功率耗散都在安全工作区内。
热关断电路(TSD)
IC内置热关断电路,防止芯片因过热损坏。正常操作应始终在IC的功率耗散额定值内。如果超过额定值,结温升高会激活TSD电路,关闭所有输出引脚。当结温降至TSD阈值以下时,电路自动恢复正常操作。TSD电路仅用于保护IC免受热损坏,不得用于设计或其他目的。
过流保护电路(OCP)
IC集成了过流保护电路,在负载短路时激活,可有效防止突发和意外事件造成的损坏。但IC不应在保护电路持续操作或转换的应用中使用。
总结
ROHM的BD9A300MUV是一款功能强大、性能出色的同步降压DC/DC转换器,适用于多种应用场景。在设计和使用过程中,我们需要充分考虑其各项特性和注意事项,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似的DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
深入剖析BD9E100FJ-LB:7.0V - 36V输入、1.0A集成MOSFET同步降压DC/DC转换器
解析BD9C401EFJ同步降压DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
深入解析BD9C301FJ:高性能同步降压DC/DC转换器
ROHM BD9B300MUV同步降压转换器评估板应用解析
ROHM BD9611MUV-EVK-001同步降压转换器控制器评估板使用指南
BD9A300MUV功率MOSFET同步整流降压型开关稳压器文档介绍
BD9A100MUV同步整流降压型开关稳压器文档介绍
